Strus Posted September 14, 2019 Report Posted September 14, 2019 Jako że w sposób nieplanowany stałem się posiadaczem Show Wax to przy okazji wczorajszego testowania Wax Off'ów na koniec na maskę wrzuciłem tenże produkt. Dziękuję @DETAILiNK za podesłanie produktu. Jak wiecie u mnie działy się cuda z twardymi woskami dlatego od 2 lat z nich nie korzystam. Aczkolwiek zaczynam robić wyjątki Dużo tu nie napiszę bo i nie jest to test a jedynie krótka prezentacja. Cytat SHOW WAX wosk samochodowy na bazie wosku montanowego. W szybki i bezproblemowy sposób nada szklistości, przyciemni elementy karoserii oraz zamaskuje drobne rysy. Wosk dedykowany na imprezy motoryzacyjne, zloty lub pokazy. Trwałość wosku: około 3 tygodnie. Sposób użycia: - nanieś niewielką wosku ilość na aplikator gąbkowy lub z mikrofibry - aplikuj wosk ruchami krzyżowymi na odpowiednio przygotowaną powierzchnię karoserii - pozostaw do wyschnięcia minimum dwie minuty - dotrzyj wosk ręcznikiem z mikrofibry Uwagi: - aplikować na chłodne elementy - nie używać w słońcu - przechowywać w suchym i chłodnym miejscu Jak nazwa i uwaga o 3 tygodniach trwałości wskazują ma to być wosk który robi WOW. Szczerze mówiąc nie przepadam za takimi woskami. Uważam że od WOW na szybko są niektóre QD i QW których aplikacja jest szybsza. Ale przejdźmy do meritum. Opakowanie 50ml. Zawartość w kolorze zielonym i z mocno chemicznym zapachem. Taka pasta do butów najprościej mówiąc. Wosk jest twardy. Myślałem że przez to będzie się ciężko aplikował ale aplikacja jest bardzo przyzwoita. Tak wyglądała maska po nałożeniu wosku. Jak widać nie oszczędzałem produktu. Dotarcie po około 2-3 minutach nie sprawiało większych problemów. Oczywiście fibra nie sunęła po nim jak po FK na przykład. Czuć było opór ale zdecydowanie nie uznałbym go za problemowy wosk. Po dotarciu lakier wygląda tak: Nie zauważyłem przyciemnienia natomiast ewidentnie widoczny jest niezły blask. Nie jest to może taki szklany efekt jak po Wax Goldzie na przykład. Jest taki...hmmm... jakby cieplejszy. Zauważyłem jeszcze że wosk niweluje jakby trochę widoczność waterspotów i delikatnie kryje ryski. Na poniższym zdjęciu widać delikatną linię odcięcia - po lewej Show Wax, po prawej nic Niestety nie sprawdzę nawet deklarowanej trwałości ponieważ za tydzień lakier trafia pod maszynę. Dam jeszcze znać jak wygląda sprawa z hydro. 1
Moderator Domel Posted September 14, 2019 Moderator Report Posted September 14, 2019 Jeśli chodzi o Show Wax nie było mi dane jeszcze sprawdzenie tego "Show Looku" - nie wiem czy się to uda bo jesień idzie. Ale wosk przemieliłem trochę jeśli chodzi o trwałość na klapie a obecnie jeździ na autku w teście Fusso, zobaczymy ile tam posiedzi. Producent szczerze stwierdza, że wosk wytrzyma może 3 tyg lub kilka myć. Ja przez miesiąc męczyłem klapę różną chemią, twardą wodą, water spotami, deszczem, zostawiałem pianę na wiele godzin zaschniętą, ptasimi odchodami - te i wiele innych akcji - stwierdzam, że wcale nie jest taki słabiutki jak go malują. Oczywiście to były badania "laboratoryjne" - drogowe mogą to zweryfikować - ale na pewno nie bałbym się pojechać z tym woskiem na mikroproszek a to już coś. Miałem ostatnio inny "show wax" i zjeżdżał od pierwszego mycia pianą neutralną Także woski to temat rzeka 8 sierpnia, klapę podzieliłem na 4 części bo chyba od pól roku leży już na niej nowa powłoka od @HadwaoNet i jest nie do zabicia chemicznie Detailink Show Wax, Detailink Body Armor, Detailink Wheel Warrior Od lewej czysty lakier wymyty Elite Detailer Paint Cleaner z 3 produktami wymienionymi wyżej, Potem AIO Elite Detailer z 3 produktami, powłoka Hadwaonet, Cleaner Duragloss z 3 produktami. Po miesiącu: - Show Wax najlepiej trzyma się na cleanerze ale na czystym lub AIO też daje rade - Body Armor i Wheel Armor najlepiej siedzą na cleanerze #domeldetailinglaboratory #domeltestuje #domeltest #domelowaopona #testybalkonowe #domelowewoski #domelowetesty #domelowelsp 1 1
DZIADZIA Posted September 14, 2019 Report Posted September 14, 2019 48 minut temu, Domel napisał: stwierdzam, że wcale nie jest taki słabiutki jak go malują. jest to jakieś odniesienie co do trwałości, ale nic nie zastąpi jazdy w różnych warunkach. 1
Moderator Domel Posted September 14, 2019 Moderator Report Posted September 14, 2019 9 minut temu, rygryss napisał: jest to jakieś odniesienie co do trwałości, ale nic nie zastąpi jazdy w różnych warunkach. Zgadza sie, dlatego zawsze o tym wspominam - “Lab” to jedno, “real” druga sprawa a kazdy z nas jezdzi w innych warunkach wiec jakas srednia mozna wyciagnac. 2
Strus Posted September 17, 2019 Author Report Posted September 17, 2019 Po 4 dniach kropelki deszczowe wyglądają tak 1
Register a new accountSign in
