Angelwax Enigma AIO
Dla detailerów, którzy jeszcze nie pracowali z tym AIO, lub powstrzymuje ich wysoka cena produktu (specjalnie dla @Domel) 😉
P.s. - Sorry za nie urwaną metkę przy MF 😄
Nie wymyłeś powierzchni po polerce więc w sumie nie wiemy ile tak naprawdę wyciął a ile zamaskował, chyba, że to zrobiłeś ale nie pokazałeś tego na filmie ;]
@zibi-M - nie robiłem tego w tym materiale, ale (uwierz mi) robiłem to wcześniej, gdy tylko nabyłem pierwsze 0,5 litra tego AIO - poza ubytkiem w połysku, wymycie "panel wipem" nie zmieniło stanu lakieru. Nie pojawiły się żadne "zamaskowane" rysy - wg mnie Enigma AIO nie posiada żadnych filerów i nie maskuje rys, a naprawdę je usuwa. Przy najbliższej okazji zrobię krótki film z pracy tym AIO i natychmiastowym jego wymyciem.
@drufi Realnie... nie sprawdzałem... Zawsze na AIO kładę wosk/sealant, lub choćby QD - w przypadku Enigma AIO raz był to Enigma QED, chyba przy pierwszym użyciu tego AIO. Jako zabezpieczenie lakieru, Enigma AIO traktuję podobnie, jak CP Essence - jako bazę pod właściwe zabezpieczenie.
  • 1 rok później...
2 godziny temu, AudiBlask napisał:
Enigma nie ma żadnego czasu wiązania? Można od razu wrzucać zabezpieczenie?
Teoretycznie nie (producent o tym nie wspomina), ale uważam, że lepiej dać te minimum 4 godziny od zakończenia pracy z Enigma AIO do rozpoczęcia aplikacji zabezpieczenia - wtedy będzie pewność, że zawarty w AIO SiO2 związał i utwardził się wstępnie na lakierze.
  • 8 miesięcy temu...
Czym jest ten produkt ? "Żywicą" jak SRP, AIO, Politura, Glaze, Compund, Polish, Cleaner ? ?
Jest bardzo dużo sprzecznych informacji w sieci. Jak podchodzić do tego produktu ?
Jak dla mnie to jakies wypełniacze ma ale cieżko je wymyć . Używałem nie raz tego aio i faktycznie cos tam wycina ale tez duzo maskuje. Ma miękkich i nowych lakierach radzi sobie fajnie ale ze starymi juz słabo
Tak samo twierdze - coś maskuje, coś wycina ale nieźle na tym powłoki siedzą 😄 niby w sobie ma coś tam SiO2 🙂 Wymyć ciężko.
DA21 + Enigma AIO + Gąbka RUPES UHS (szara) = twarde, stare lakiery (BMW, Mercedes) wychodziła petarda !
Ale CP essence moim zdaniem lepiej ogarnia jako AIO i dluzej siedzi nawet jako samo zabezpieczenie + przyjemniejsza praca i docieranie
2 godziny temu, D@ViD napisał:
Wymyć ciężko.
Mimo wszystko "wymywacie" go (przynajmniej lekka IPA) przed nałożeniem LSP ? Czy "polerka" i od razu LSP ?
ja lekką ipą czyli 50% 😄 na sam konieć , chociażby żeby sciągnąć kurzyk 🙂
Nie do końca zgodzę się z Tobą.
Fakt CP Essence ponoć dłużej siedzi - tutaj opieram się o informacje od producentów. Sam tego nie miałem jeszcze możliwości sprawdzić.
Ma też większy poślizg po dotarciu niż Enigma.
ale
AW Enigma AIO za to pozostawia lepsze wykończenie lakieru. Lakier ma większą głębię. Praca i docieranie, ja przynajmniej, nie zauważyłem różnic.
Tak. Ja po przynajmniej 24 godzinach, bo minimum tyle daję Enigmie lub Essence poleżeć, zawsze przemywam lakier rozcieńczoną IPĄ lub płynem inspekcyjnym. Przed wymyciem kurz, jakieś paprochy wydmuchuję sprężonym powietrzem.
@Domel tak przecieram lekko ipa 30% ale raczej zeby pozbyć cie kurzu
No to mamy inne odczucia z praca tym produktem. Ja wole esencce niz enigma. Jak juz mam uzywac to siegam po esencce a enigma stoi
To tylko potwierdza, że pytanie o to jak się komuś czymś pracuje nie ma większego sensu. Trzeba samemu spróbować.
Kiedyś już wspominałem, że mi się niedobrze pracuje Evoxą HDX8 MK2, że wolę Flexa XCE. Kolega, z którym razem działamy za to odwrotnie. I tak ja mam XCE, a On HDX8 🙂
@alexander.p Kupuj planetarkę 🙂 Dzisiaj się bawiłem przy autku  z zamysłem robienia DA15  na 130mm + DA8 na 80mm i koniec końców skończyłem na Flex VRG 130mm  pady + DA8 80mm pady do mniejszych powierzchni 😄
Bardzo się polubiłem z tym Flexem VRG i teraz zdecydowanie 95% robót idzie tą maszyną 🙂
