Piana Aktywna a szampon - kolejność mycia
Witam. Czy można nałożyć pianę aktywną i podczas gdy ścieka nam piana z całym brudem myć w tym czasie auto ręcznie na 2 wiadra ( 1 z szamponem a drugie do płukania)? Czy lepiej spłukać auto po pianie i dopiero jeszcze domyć ręcznie? Czy może na odwrót i umyć ręcznie auto i na końcu poprawić pianą aktywną ?
Piana potem spłukujesz i dopiero myjesz taka jest kolejność. Ale nikt ci nie zabroni myc auto jak piana ścieka to twoje auto i twoj lakier
Najpierw nakładasz piane aktywną po to aby zluzować i usunąć jak najwięcej zabrudzeń bezdotykowo. Następnie mycie właściwe szamponem - ręcznie rękawicą nigdy odwrotnie.
A jeszcze pytanie koledzy - aktywna piana z ADBL bo taką mam zamiar kupić narusza wosk czy raczej wosk a dokladnie wosk FUSO zostanie ?
A może lepiej wklep w wyszukiwarkę poradnik dla początkujących i go przestudiuj? Unikniesz zadawania idiotycznych pytań...
Typowe piany, powstały by zluzować bezdotykowo największy brud. Miało to zminimalizować powstawanie swirli podczas mycia właściwego. Piany takie mogą mieć mały poślizg bo nie były projektowane do mycia ręcznego.
Są też szampony z funkcją piany. Bardzo często amerykańskie typu Meguiars Gold class czy Chemical Guys.
Wtedy można nałożyć pianę i spłukać.
A można też opianować cały samochód takim szamponem i od razu myć ręcznie.
Ostatnia opcja jest taka jak byśmy nie robili prewasha tylko od razu zabrali się za 2 wiadra. Z tą różnicą, żę jest dużo piany i poślizgu, sporo szamponu idzie bo głównie jest nakładany pianownicą, choć dodatkowo z wiadra też można nabierać.
Pierwsze 2 opcje są bezpieczniejsze dla lakieru. Trzecia to po prostu forma mycia właściwego
Jeśli nie masz na aucie dużo syfu. To wystarczy zdjąć największy brud samym ciśnieniem z myjki. Tylko dokładnie.
Wtedy możesz użyć aktywnej piany, nałożyć na całe auto i rękawicą normalnie myć tak jak byś to robił na dwa wiadra. Masz wtedy więcej chemii i poślizgu na aucie.
Dobieraj środki i działania do konkretnej sytuacji. Nie musi każde mycie samochodu wyglądać tak samo.
