Przegrzanie lakieru, jaka temperatura
Lunio95
Dzień dobry,
Jest pełno informacji w internecie na temat przegrzewającego lakieru, a nie ma nigdy podanej konkretnej temperatury.
Jak to się określa? Jest jakiś zakres? W jakiej temperaturze bezpiecznie pracować maszyną rotacyjną.
Pomożecie? 😄
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
20 minut temu, Lunio95 napisał:
Dzień dobry,
Pomożecie? 😄
ja robię test reką, jak jest ciepły, ale nie określę ile stopni 😞
31 minut temu, Lunio95 napisał:
Dzień dobry,
Pomożecie? 😄
Chodzi ci w jakiej tem mozna przypalic lakier ??
Godzinę temu, Lunio95 napisał:
@BiałyGTi Tak.
100stopni 120? 150?
Nie ma ogólnie przyjętej temperatury do tego by przypalić lakier. Jeden przypalisz przy 100 drugi przy 80 a jeszcze jeden przy 300 😉 czasami nawet zalecane jest delikatne rozgrzanie lakieru ale to przy starych lakierach grupy VAG. Teraz wszystko jest water based I jest o wiele wrażliwsze na różne czynniki. 😉
sprawdzasz reka
a przy jakiej tem pali sie lakier trudno stwierdzić szybciej sie gabka topi badz odpada niz zjarasz lakier. W jednym aucie bedzie to 100 w innym 70  nie ma jakies granicy
Na płaskich elementach i metalowych spokojnie można cisnąć i rozgrzewać aż do oparzenia ręki, ciężko jest przegrzać lakier dociskając w jednym miejscu proponuje sprawdzić na jakimś szkoleniu i zacząć w jednym miejscu twarda gabką śmigać, zacznie się dymić i tyle lakier dalej jak ideał 🙂 Inna sprawa ze przez bardzo wysokie nagrzanie lakier traci swoje wlasciwosci i robi sie potem miekki przez reszte jego zycia, ale nie o tym
W końcu w lato czarny potrafi sie rozgrzać na prawdę przepotężne.
Inną sprawą są ranty oraz elementy plastikowe jak zderzaki, tam to chwila mozemy przypalić ze wzgledu tego ze plastik nie oddaje tak ciepła i zostawiasz slad w plastiku a przez to i na lakierze,  a rancik zwyczajnie w swiecie sie przeciera ze wzgledu na mala ilosc lakieru. Płaskie elementy a zwłaszcza te z kraju werhmachtu można
To jest bardzo ciekawy temat coś więcej na ten temat możesz powiedzieć ? Staram się nie nagrzewać bardzo elementów a wręcz nie pozwalać żeby były bardzo ciepłe. A jak Wy robicie?
2 godziny temu, paperson napisał:
@Gardor na vagach zaobserwowałem, że lekko rozgrzany lakier (dotykam ręką i jest ciepło) się lepiej tnie.
Wiadomo, na każdym lakierze im wieksza temperatura tym lakier będzie bardziej "plastyczny"
Często widać to po lakierowaniu, gdy mamy nowy lakier który jest dobrej jakości. W przypadku wpadnięcia jakiegoś śmiecia jak wiemy lakier jest polerowany, w ruch idzie papierek i pasta, niestety chcą to zrobić dobrze trzeba lekko przerobić większość elementu ze względu na zjechanie morki papierkiem i teraz zależnie czy nam to wypolerują dobrze czy nie do ogarnięcia rys po papierze trzeba troszkę ten lakier nagrzać ( szczególnie przy lakierach jak np standox xtreme, które są chore w polerowaniu) No i później jak za jakiś czas wchodzimy, my jako detailerzy polerujemy sobie taki element to można szybko zauważyć, który był robiony, a który udało się wylać na ideał, ten wcześniej wyprowadzany ewidentnie jest miekkszy.
