Posted
Cześć. Ostatnio kupiłem tar and glue remover od RRC i dziś postanowiłem wstępnie sprawdzić jak reaguje z lakierem. Raz „psiknąłem” na maskę i odrazu przetarłem mikrofibra i ukazał mi się interesujący widok. Miejsce w którym użyłem ten środek jest wyraźnie bielsze od reszty (czystsze?). Do tej pory myślałem ze lakier nie jest idealny z powodu stanu samochodu i jego wieku. I tu moje pytanie czy to jest normalny efekt i t&g usunął po prostu niemożliwe do usunięcia przy zwykłym myciu zabrudzenia? Albo czy jest to możliwe ze na lakier było coś nałożone i po prostu wyblakło a t&g usunął to i mogę bezpiecznie użyć na całe auto bez żadnej szkody na lakierze?
Zawsze myłem auto szamponem o naturalnym pH oraz po każdym myciu QD. Za każdym razem myłem starannie i dokładnie ale lakier był zawsze taki sam.
Szukałem odpowiedzi w internecie ale nie znalazłem podobnego przypadku więc pytam tutaj ponieważ nie chce ewentualnych uszkodzeń lakieru.
Posted
Jak na moje oko to one już są. Lakier jest oryginalny czy maska była lakierowana, bo wydaje się jakby T&G zareagował z bezbarwnym. Miałem kiedyś podobna sytuację po tym jak mój ojciec robił w swoim samochodzie "podmalówkę" na błotniku. Auto było spryskane całe, a szary nalot i zmatowienie powstało tylko w miejscu gdzie był nieoryginalny klar.
Posted
@Tommy Lee Z tego co wiem to na masce jest oryginalny lakier, no ale pewności stuprocentowej nie mam. Na pierwszy rzut oka nie widać żeby zostało jakieś widoczne zmatowienia po t&g.
Spróbowałem teraz tez na słupku i efekt podobny, tylko mniejszy bo lakier na masce jest bardziej wypłowiały.
Pokusiłem się o zrobienie połowy maski. Jeszcze raz dokładnie przemyłem całą maskę. Zrobiłem 50/50, nałożyłem t&g, przepolerowałem mikrofibrą i spłukałem. Lakier jest tylko mniej szklisty (ale nie matowy) niż na „brudnej części” ale to pewnie dlatego ze t&g wytarł QD.
Tak wyglada efekt. Nie wiem co o tym myśleć. Poczekam jeszcze może ktoś będzie wiedział skąd ten efekt i czy to bezpieczne.
Posted
@Sebekek Ja się nie znam, ale może ten lakier był rzeczywiście lakier był taki brudny i tar go domył. Spróbuj na wnękach pod maską, w drzwiach, gdzie nie było raczej lakierowane.
Ew. możesz na masce przetrzeć całość IPĄ/wipe outem, i zrobić test, jak lampka inspekcyjna się odbija, będziesz widział czy się zmatowił.
Posted
Ja ostatnio używałem u siebie T&G z @RRC i wszystko ok z lakierem więc winy szukałbym po stronie Twojego lakieru
Posted
Ja tez używam tego t&g rowniez na białym lakierze I zero problemów
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Posted
Panowie, jakie są Wasze spostrzeżenia na temat komfortu i bezpieczeństwa pracy z tym produktem od RRC? Czytałem że u niektórych powoduje mdłości/wymioty, czy spotkaliscie się z tym przy pracy z nim?
Posted
Ja korzystałem z niego na bezdotyku na dworze więc żadnych takich objawów nie było. Nie wiem jak na hali / garażu bo nie sprawdzałem
Posted
Uważam ten produkt za niebezpieczny. Pracując tym czymś w hali/garażu gwarantowane natychmiastowe zawroty i ból głowy.
NIGDY WIĘCEJ
Posted
Używałem wielu tego typu produktów, ale nigdy czegoś takiego nie odczuwałem.
Zerknij na etykietę tego czegoś. Węglowodory aromatyczne etc.
Posted
Też używałem to w garażu i zero problemów. Może problem nie tkwi w tym t&G. Tak samo jednemu na wiosnę mogą przeszkadzać pyłki A drugiemu nie, takie jest moje zdanie
Posted
Co do efektu TG na białym lakierze to zdecydowanie doczyscil on już maskę.
Prostu przykład.
Na progach tam gdzie podkladasz lewarek zobacz jaki masz brud. Umyj kawałek szamponem, potem następny APC a jeszcze następny TG. TG mają ogromną siłę "czyszcząca" mimo że do tego się nie nadaje 😉
Posted
Nie raz nie dwa było już o tym mówione. T&G mogą wejść z bezbarwnym w reakcje. Najczęściej jest tak w przypadku lakierowanych przez kogoś powierzchniach. Zdarzają się przypadki wad produktowych. Tu nikt nie powie Ci dlaczego tak jest. Na Twoim miejscu po pierwszym razie już bym dał sobie spokój. Nie widzisz, że lakier prócz tego, że się nie błyszczy stał się matowy? Chyba że to ja mam coś ze wzrokiem. Qd pomoże w połysku ale nie aż tak. Przecież nie masz na lakierze litrów oleju tylko qd 🙂
Powodzenia.
