acman Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Zgłoś Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Witam, obecnie posiadam szampon GYEON Q2M Bathe oraz wosk Soft99 Fusso Coat 12, chciałbym dokupić coś co pozwoli mi lepiej przygotować lakier pod wosk i teraz nasuwa się pytanie czy sam cleaner wystarczy jeśli tak to jaki? Efekt jaki uzyskiwałem do tej pory był dla mnie wystarczający, chociaż mogłoby być lepiej. Warto dokupić jeszcze jakieś kosmetyki, typu APC do wstępnego umycia, QD albo jakiś płynny wosk nakładany na Fusso? Czytałem już kilka wątków na temat cleanerów, przygotowania lakieru itd, ale jako początkujący gubię się w niektórych kwestiach. Pozdrawiam i dziękuję za pomoc!
Strus Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Zgłoś Opublikowano 8 Kwietnia 2019 W dniu 8.04.2019 o 15:37, acman napisał(a): chciałbym dokupić coś co pozwoli mi lepiej przygotować lakier pod wosk Rozwiń Usuwanie smoły i kleju - Vasco Tixitrop Usuwanie osadów metalicznych czyli deironizacja - np ADBL Vampire Liquid Light IPA / Wipe Out W dniu 8.04.2019 o 15:37, acman napisał(a): czy sam cleaner wystarczy jeśli tak to jaki Rozwiń Nie (patrz wyżej) Obojętnie jaki tak naprawdę (jak dla Ciebie). Jak masz ryski to weź sobie lekko ściernego Dodo Juice na przykład. W dniu 8.04.2019 o 15:37, acman napisał(a): APC do wstępnego umycia Rozwiń APC nie służy do mycia auta. Do tego są szampony W dniu 8.04.2019 o 15:37, acman napisał(a): QD Rozwiń Możesz mieć. Ja tam sobie lubię popsikać i pomiziać nawet jak nie muszę Nie pytaj jaki - zerknij do odpowiedniego działu i poczytaj. Coś sobie wybierzesz 1
Bitek Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Zgłoś Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Dołączę się do tematu, stosujemy cleaner przed woskiem po zrobionej korekcie?
Strus Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Zgłoś Opublikowano 8 Kwietnia 2019 @Bitek , nie. Jaki to miałoby mieć sens ? Czyścić lakier który zdarłeś maszyną ? Chyba że mówimy np o Zymolu gdzie cleaner i wosk to jakby duet nierozerwalny
acman Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Autor Zgłoś Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Ok, czyli u mnie wyglądałoby to tak: Mycie w szamponie ADBL Tar&Glue ADBL Vampire Liquid Light DJ Prime Fusso Coat Plus jakiś QD jak starczy funduszy. Między punktami 2,3,4 wystarczy spłukanie auta wodą?
Strus Opublikowano 9 Kwietnia 2019 Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia 2019 Najpierw T&G, potem Vampir, potem spłukujesz i myjesz, potem cleaner i wosk W dniu 8.04.2019 o 22:54, acman napisał(a): ADBL Tar&Glue Rozwiń Weź Vasco 1
acman Opublikowano 9 Kwietnia 2019 Autor Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia 2019 Ok, dzięki. Zastawiam się jeszcze czy lepiej kupic QD np. Mothers Showtime Instant Detailer, czy np. selenat GYEON Q2M Cure, ewentualnie Gyeon q2m wetcoat. Co nie będzie zbytnio wpływało na trwałość fusso, a pozwoli uzyskać fajny efekt na czerwonym lakierze mazdy 6 gj? Dobrze rozumiem że Vampir'a nakładam bezpośrednio na T&G?
menior Opublikowano 9 Kwietnia 2019 Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia 2019 W dniu 9.04.2019 o 10:40, acman napisał(a): Ok, dzięki. Zastawiam się jeszcze czy lepiej kupic QD np. Mothers Showtime Instant Detailer, czy np. selenat GYEON Q2M Cure, ewentualnie Gyeon q2m wetcoat. Co nie będzie zbytnio wpływało na trwałość fusso, a pozwoli uzyskać fajny efekt na czerwonym lakierze mazdy 6 gj? Dobrze rozumiem że Vampir'a nakładam bezpośrednio na T&G? Rozwiń Jak chcesz najbardziej kompatybilny QD z Fusso to dedykowany przez Softa speed&barrier lub Luxury gloss dajacy cos tam wiecej do wygladu
Strus Opublikowano 9 Kwietnia 2019 Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia 2019 W dniu 9.04.2019 o 10:40, acman napisał(a): Dobrze rozumiem że Vampir'a nakładam bezpośrednio na T&G? Rozwiń Nie ma z tym problemu byle T&G było wrzucone na suchy lakier
mko13 Opublikowano 10 Kwietnia 2019 Zgłoś Opublikowano 10 Kwietnia 2019 W dniu 9.04.2019 o 07:55, Strus napisał(a): Najpierw T&G, potem Vampir, potem spłukujesz i myjesz, potem cleaner i wosk Weź Vasco Rozwiń 1) czy funkcje cleanera może pełnić mleczko venox od K2 ? 2) Czy po tym mleczku powinienem użyć odtluszczacza np K2 klinet przed położeniem wosku?
Strus Opublikowano 10 Kwietnia 2019 Zgłoś Opublikowano 10 Kwietnia 2019 W dniu 10.04.2019 o 07:57, mko13 napisał(a): czy funkcje cleanera może pełnić mleczko venox od K2 ? Rozwiń Nie. To mleczko to jakby pasta polerska. W dniu 10.04.2019 o 07:57, mko13 napisał(a): Czy po tym mleczku powinienem użyć odtluszczacza np K2 klinet przed położeniem wosku? Rozwiń Nie, bo nie użyjesz tego mleczka Po cleanerze kładzie się wosk, bez kombinowania. Chyba że korzystasz z wosku które teoretycznie lubi jałową powierzchnię. Wtedy po cleanerze można użyć IPA, Wipe Out'a, Panel Prep'a lub innych wymywaczy. Takim Klinetom jakoś nie ufam i nie użyłbym go chyba po cleanerze.
Piotrek Opublikowano 10 Kwietnia 2019 Zgłoś Opublikowano 10 Kwietnia 2019 W dniu 10.04.2019 o 09:03, Strus napisał(a): Wtedy po cleanerze można użyć IPA Rozwiń W dniu 10.04.2019 o 09:03, Strus napisał(a): Takim Klinetom jakoś nie ufam Rozwiń Z karty charakterystyki Klinet: propan-2-ol 25-50% To rozcieńczony alkohol izopropylowy 1
Fred77 Opublikowano 12 Kwietnia 2019 Zgłoś Opublikowano 12 Kwietnia 2019 W dniu 8.04.2019 o 16:52, Strus napisał(a): @Bitek , nie. Jaki to miałoby mieć sens ? Czyścić lakier który zdarłeś maszyną ? Rozwiń Witam! To pytanie o stosownie cleanara po korekcie (paście polerskiej) mnie też się nasuwa. Z jednej strony masz rację, że polerką zdzieramy warstwę lakieru i brudu już nie powinno być ale definicja różnic między Cleanerem a IPA jaką zamieścił Evo sugeruje, że cleanara używa się też do wymycia resztek past polerskich: "Na początek, co robi cleaner ? -jak sama nazwa wskazuje oczyszcza chemicznie i/lub mechanicznie lakieru ( lub jego pory, w zależności od przyjętej koncepcji) z wszelkich naleciałości, utlenionego lakieru , zabrudzeń środowiskowych , ptasich odchodów , soków z drzew , past polerskich etc." ... i jak tu początkujący miłośnik szorowania fury ma się w tym wszystkim połapać? Obstawiałbym, że po korekcie/polerce, powinno wystarczy przemycie IPA. Co gorsze i miesza mi jeszcze bardziej w głowie na wielu filmach widzę jak ludzie kładą wosk od razu po polerowaniu, nie przejmując się IPA czy cleanerem. To jak to jest w końcu? Kto powie mi jedynie słuszną prawdę? Co się ma zadziać miedzy polerowaniem a woskowaniem?
paperson Opublikowano 12 Kwietnia 2019 Zgłoś Opublikowano 12 Kwietnia 2019 @Fred77 po korekcie pozostałości pasty wymywasz ipą bądź dedykowanym wipe out'em. Raz dla inspekcji (stwierdzasz czy aktualny stan korekty Ci pasuje), dwa dla odtłuszczenia przed położeniem wosku/powłoki. Oczywiście nikt Ci nie zabroni położyć wosk na niewymyty lakier po korekcie. Jednak w większości przypadków opisywany schemat pozwala dłużej cieszyć się woskiem na aucie.
Fred77 Opublikowano 12 Kwietnia 2019 Zgłoś Opublikowano 12 Kwietnia 2019 @paperson dzięki za wiedzę Czy jak to sobie układam w głowie to wychodzi mi, że cleaner stosuję głównie wtedy gdy nie robię wcześniej korekty lub gdy dla danego wosku/powłoki jego użycie jest zalecane aby to lepiej związało. 1
