Witam serdecznie, przez długi czas używałem colourlock strong, ale że sie kończy trzeba poszukać czegoś alternatywnego.
Podzielę się swoimi wrażeniami.
Produktu colourlock nie ma co przedstawiać, każdy zna i wie co to jest 🙂
Na początek:
Colourlock strong + dedykowana szczotka, oraz mydło glicerynowe + szczotka do czyszczenia siodeł z decathlonu: https://www.decathlon.pl/mydo-glicerynowe-kostka-250-g-id_8101408.htmlhttps://www.decathlon.pl/szczotka-schooling-maa-id_8355621.html  opisana jako twarda, ale twardość włosia porównywalna do tej od colorlock.
No to zaczynamy gotowanie:
70 g mydła rozpuściłem w ok. 400 ml wody, schłodziłem i przelałem do butelki.
Pacjent:
No pierwszy produkt poradził sobie jak zawsze.
Pora na konkurenta:
Tu niestety pianownicy nie używałem, ale spieniłem ręcznie trochę preparatu i na szczotkę.
Również dało radę jak widać 40/10/40 😄
I na koniec jeszcze całość mydłem:
pH colurlock każdy sobie znajdzie, pH mojego roztworu: (niestety tylko test akwarystyczny)
Moje opinie i wrażenia:
Preparaty działają bardzo podobnie, oba sobie poradziły z zanieczyszczeniami. Powierzchnia w dotyku po obu stronach identyczna - matowa, tępa, nie klei się.
Na + i - dla colourlock:
+przetestowany i bezpieczny
+świetna pianownica
na + i -dla mydła
+ cena - butelka 0.5l wyszła ok. 5 zł a mydła jeszcze na 2-3 litry zostało.
+ zapach bardzo delikatny, podczas czyszczenia za bardzo nic nie czuć.
- nie wiadomo jak działa na skórę, aczkolwiek zaraz po czyszczeniu będzie zaimpregnowana. Jak będę miał na czym poeksperymentować dodam do tego trochę olejku konserwującego i jakiegoś zapachu do skóry, i zobaczę jak będzie się zachowywać.
Ogólnie oba produkty w butelce pachną bardzo podobnie - colourlock bardziej intensywnie.
Może zacznę sprzedawać to pod własną marką? 😄😄
Komentaże pozostawiam wam 🙂
No ale chyba nie sądzisz ze preparaty do skory maja jakieś złoto w środku albo kobalt ręcznie szlifowany przez Norweskie dziewice przez co jest to diametralnie inny produkt od mydełka glicerynowego?
Wiekszosc cleanerow to mówiąc kolokwialnie „mydliny” i odpowiednie dodatki.
Gdzie koszty lini produkcyjnej, dystrybucji, transportu, pakowania, magazynu, prawnika, atestów .... na pewno chcesz pod swoją marka produkować ;)? (Post oczywiście na luzie)
@Birkhof również moje stwierdzenie było z przymrużeniem oka, jedno zrobić nawet ręcznie na małą skalę, drugie brać za to odpowiedzialność 🙂
[mention=3124]Birkhof[/mention] również moje stwierdzenie było z przymrużeniem oka, jedno zrobić nawet ręcznie na małą skalę, drugie brać za to odpowiedzialność
Na jakąkolwiek skale ponosisz juz odpowiedzialność. No chyba ze rodzina czy sąsiad :)
Dzieki za test :)
Też się zastanawiałem czy jest sens przepłacać za dedykowane cleanery do skóry. Są jeszcze mydła glicerynowe w formie jakby żelu bądź pasty.
Kiedyś u Dudy na TVN turbo robili test
Zacznie lać w ekologiczne, dezajnerskie butelki z recyklingu po taniości, walnie ręcznie pisaną etykietę na papierze czerpanym przywiązaną sznurkiem i nazwie toto jakoś fikuśnie że niby domowej roboty super Eko i Natural i jechana po 100 zł. za 500 ml ugotowanego mydła w "krótkich, ręcznie wytwarzanych seriach"
Wysłane z mojego SM-T710 przy użyciu Tapatalka
@alfaJersey lub niemiecka nazwa i sprzedaż na giełdzie 😄 chociaż pojawił się problem, bo mydło w takim stężeniu w temperaturze pokojowej nadal jest w stanie stałym. Ale pracuję nad tym, chcę dość do postaci płynnej, ładnego zapachu i pH neutralnego. Wtedy będę miał zapas środka który mi starczy do końca życia 😄
8 hours ago, alfaJersey said:
Zacznie lać w ekologiczne, dezajnerskie butelki z recyklingu po taniości, walnie ręcznie pisaną etykietę na papierze czerpanym przywiązaną sznurkiem i nazwie toto jakoś fikuśnie że niby domowej roboty super Eko i Natural i jechana po 100 zł. za 500 ml ugotowanego mydła w "krótkich, ręcznie wytwarzanych seriach" emoji14.png
Dopiero co to napisałeś i pojawiła się @Manufaktura Wosku 😄
@Manufaktura Wosku Taki żarcik sytuacyjny, ja testuję własnej produkcji środek do czyszczenia skóry, nawiązuję żartem do możliwości sprzedaży, @alfaJersey pisze o 'hipsterskich' ręcznie produkowanych kosmetykach i w tym samym czasie Wy pojawiacie się na forum jako dystrybutor 🙂
@alfaJersey@Birkhof podchwyciłem temat sprzedaży tego, rozmawiałem ze znajomym prawnikiem i do póki nie wrzucam tam substancji których sprzedaż jest regulowana i nie produkuje więcej niż 10 ton rocznie to mogę sprzedawać, chyba zrobię pilotażową serię i wrzucę na allegro 😄
po kilku modyfikacjach składu kolejny test (pH koło 6)
ktoś by chciał darmowe próbki do testu? 😄
  • Master
Bardzo Ci kibicuję, ale raczej zmień prawnika.
Druga kwestia, to podam Ci darmowy, dużo lepszy sposób wykonania tego specyfiku. Jest to banalnie proste, kosztuje tle co nic, a efekty będą jeszcze lepsze niż po mydle glicerynowym. Podaję ten przepis ponieważ interesuje Cię jedynie uzyskany efekt wizualny.  Otóż wystarczy zmieszać płyn do naczyń, np. Ludwik z wodą w proporcji 1:5 czyli 20%'towy roztwór. Żadnej innej dodatkowej pracy nie potrzeba typu rozpuszczanie, grzanie itp. itd. Później zapakuj to do pianowniczki i masz gotowiótki cleaner. Kwestię koloru i zapachu regulujesz kupując Ludwika w odpowiedniej wersji. Z pianowniczki tym specyfikiem uzyskasz pianę, której może pozazdrościć wielu producentów cleanerów, a w dodatku efekt czyszczenia będzie naprawdę super. Koszt takiego cleanera to po cenach detalicznych poniżej 2 zł/litr. Gwarantuję Ci, że będzie to duuuuużo tańsze od mydła glicerynowego, a efekt wizualny,wg. mnie, dużo lepszy.
Więc zasięgnę rady jeszcze innego.
I uwierz mi, nie chodzi tylko o wygląd, chodzi również o właściwości pielęgnacyjne, o to żeby nie dopuścić do nadmiernego przesuszenia skóry, a nawet lekko ją nawilżyć. To jest dopiero pierwsza wersja, cały czas próbuję coś nowego, przed ewentualnym puszczeniem na sprzedaż jeszcze dłuuuga droga. Ludwika z wodą nie użyję, raz wysusza skórę dwa, to chemia, planuję używać tylko naturalnych składników. Dlaczego to robię? Trochę z ciekawości, żeby wypróbować coś nowego, a trochę może żeby sprawdzić czy potrafię coś zrobi.
  • Master
no to sorry, wyciągnąłem błędne wnioski z Twoich relacji i naprawdę chciałem pomóc.😞
wydaje mi się, że są tu pewne nieścisłości. Czym chcesz nawilżyć? Podczas czyszczenia? Chcesz nawilżać skórę surfakantem? Może jakimś innym dodatkiem, ale weź pod uwagę, że nośnikiem tej odżywczej substancji, w tym momencie jest woda z mydłem, czyli coś czego skóra nie zalicza do pełni swego szczęścia.
Nie mam żadnego monopolu na wiedzę i mogę się bardzo mylić, ale dotychczasowy stan mojej wiedzy w tym temacie mówi mi, że specyfiki w tym przypadku powinny robić jedno, a dobrze. Produkty typu wszystko w jednym robią wszystko, tyle tylko, że nic porządnie. Może jednak faktycznie jestem w błędzie i uda Ci się zrobić takowy fajny specyfik, co było by przyjęte przez rynek  z otwartymi ramionami.
No i jeszcze tylko w kwestii porządkowej. Nie traktuj swojego mydła jako produktu naturalnego, bo nim nie jest. To jest poprostu mydło, do produkcji którego trzeba było użyć bardzo mocnej chemii.
Oby Ci się udało, bo fajnie by było, gdyby na rynku pojawiły się kolejne polskie produkty. :good:
Być może pomogę, ale jeśli zakwaszasz mydło, to mocno to kontroluj, bo o ile pamiętam, takie mydło coraz mniej się pieni i traci swoje właściwości myjące .
Dzięki, doceniam 🙂
Quote
Może źle się wypowiedziałem, nie tyle żeby strikte nawilżyć tak jak dedykowanym do tego produktem, ale uzyskać coś, co niweluje szkodliwe działanie wody.
Widziałem, że sam produkujesz takie specyfiki więc w Twoją wiedzę ani trochę nie wątpię, ani niczego nie zaprzeczam. Po prostu będę próbował, naturalne składniki, może znajdę coś na co nikt wcześniej nie wpadł i się okaże, że to jest to, nie to trudno - milionów nie będę inwestował.
Co mi się wydaje najgorszą przeszkodą, to brak możliwości testowania, bo o ile właściwości myjące widać, to samego wpływu na skórę już nie. A podejrzewam że nawet gdybym umył fotele domestosem, to przez kilka miesięcy nic by się nie działo zanim zaczęły by się degradować.
7 godzin temu, barto125 napisał:
Dzięki, doceniam 🙂
Płyn do usuwania kamienia na ręczniku robi ślady po minucie 😄
Dostałem zjobki od kobity jak myłem kabine prysznicowa i wyszedłem stopa na recznik i teraz jest taka stopa na reczniku w innym kolorze. 😄
W dniu ‎23‎.‎01‎.‎2019 o 22:15, barto125 napisał:
@lukasz_byd a to takie modne są ręczniki 😄
Dlatego sprzątanie zostawia się kobitom i nie mają pretensji że coś źle robisz 😛
Nie mogę. Jestem pantoflem 🙂 albo już w tym wieku że muszę pomagać
  • Haha 1
