Czy taka kolejność jest poprawna przy myciu glinowaniu polerowaniu auta?
Zaczynam zabawę z auto detailingiem i chciałbym żeby ktoś mnie sprawdził odpowiedział na pytania czy dobrze myślę bo nigdzie nie znalazłem wszystkiego wypisanego od a do z.
Dużo już czytałem na temat wszystkich procesów i wpisałem sobie wszystko co i jak po kolei powinno się robić a wiec:
  1. Naniesienie na samochód aktywnej piany
  2. Spłukanie myjka ciśnieniowa
  3. Mycie myjka ciśnieniowa
  4. Mycie auta metoda na dwa wiadra
  5. Spłukanie auta
  6. Wysuszenie
  7. Deironizacja za pomocą Iron X CarPro ( produkt nie może wyschnąć, od 4-7 minut, mogę użyć  gąbki lub pędzelka w celu lepszego usunięcia brudu? )
  8. Spłukanie myjka cieniowa
  9. Glinkowanie (czy do tego procesu mogę użyć tego produktu CarPro Spotless czy lepiej szampon z woda w spryskiwaczu? przed glinowaniem muszę osuszy powierzchnie? )
  10. Spłukanie myjka cieniowa
  11. I teraz wiem ze po glinkowaniu trzeba umyć samochodu ale znowu metoda na dwa wiadra czy wystarczy myjka ciśnieniowa?
  12. Wysuszenie
  13. Polerowanie mechaniczne maszyna DA (czy przed polerowaniem muszę jeszcze odtłuścić powierzchnie alkoholem?) Kopiłem dwie pasy i 4 gąbki. Zaczynam żółta gąbka i menzenra 2500 a potem czarna gąbka i Menzenra 3800 super finisz zaznaczę ze to miękki lakier hondy.
  14. Po polerowaniu odtłuszczenie auta alkoholem
  15.  Cleaner dodo Juce Lime Prime ( wgl cleaner jest potrzbny po procesie polerowania ?, jezeli tak czy moge uzywac cleanera maszyna DA? czy lepiej zrobić to ręcznie? czy po użyciu clenera muszę znowu odtłuścić powierzchnie ?)
  16. Politura Black Hole
  17. Wosk soft 99 kiwami Black Hand Wax  czy opłaca nakładać się dwie warstwy wosku ?
Proszę bardzo o sprawdzenie, uzupełnienie poprawę.
Dziękuje
11. możesz po glince umyć na szybko metodą na 1 wiadro 🙂
15. zbędne - cleanera nie potrzeba po polerce
16. zbędne - politura ukrywa wady i osłabia trwałosć, po to robisz polerkę by usunać wady a nie je ukrywać
17. poprawna jedna warstwa wystarczy
dzięki wielkie za odpowiedz i juz wprowadzam zmiany i czekam kuriera z maszyna polerska i jutro albo za tydzień zaczynam walkę 🙂
Uzywajac dedykowanego lubrykantu pod glinke ulatwiasz sobie prace i mozesz pominac mycie potem,jak dla mnie warto,polece lubrykant od Goos Stuff 😉
Tygrysek co polecisz na smołę i czy na owady warto kupić tez ? plus jaka jest kolejność owady smoła i deironizer ?
Bardzo dobra kolejność. Deironizer nie może wyschnąć, tak jak większość chemi. Po glince zasadniczo wystarczy mycie pod ciśnieniem i ipa. Osobiście nie używam cleanera pod wosk, tylko ipa.
