Czym polerować woski ?
Za niedługo będziecie maszynami kokpit ogarniać :cry:;) ...i detailing z przyjemności stanie się rutyną żeby wszystko ,szybko,bez użycia siły ogarnąć.Można sobie pomagać bo wiadomo że np korekty ręką nie zrobisz ale żeby wosk maszyną polerować.. :kox:
Ja ścieram zawsze fibrą polerską od liquid elements (lub jakąś z krótkim włosiem)i potem poleruje Geyonem boa i po problemie :D
  • Odpowiedzi 94
  • 5 miesięcy temu...
Panowie, mam pytanie odnośnie woskowania, bo nigdzie nie mogę tego znaleźć :cry: czy po użyciu pasty np menzerna 3in1 wosk mogę nakładać również polerką? czy ręcznie? z góry dziękuję za odpowiedź :o
631331 Żadnego wosku polerka nie nakładamy
:D
"Machine Application:
Put a plastic sandwich bag or a microfiber glove over your hand and work the wax out of the jar. Rub the wax onto a soft foam finishing pad.
Turn the Porter Cable 7424 (or any dual action polisher) on between 3 and 4. Apply Souveran in a thin, even coat over one panel at a time. There is no need to apply pressure."
No to wyprowadziliście mnie z błędu, bo myślałem że na najniższych obrotach można :) a nie ma wosków maszynowych?
Oczywiście, że można nakładać woski maszynowo i to nie tylko te płynne, ale w paście tez. Tak samo można - mając odpowiednie akcesoria - woski później polerować.
co masz na myśli "odpowiednie akcesoria" ? czy zwykłą polerką da radę to zrobić czy zostaje DA?
Oczywiście mowa tu o maszynie DA, gąbce finiszowej i specjalnej nakładce z mikrofibry. Obejrzyj sobie ten filmik od 30 minuty, tam jest pokazane jak nakładać maszynowo woski, a później jak je polerować.
Aha, no to ja posiadam zwykłą polerkę :) Tak więc wosk ręcznie będzie nakładany :) Dzięki za wyjaśnienie :-]
i ostatnie pytanie :P jeśli moja polerka ma średnice 180mm to takich padów muszę szukać ?
Przecież nakładanie wosku i jego polerowanie miękką fibrą to jest chyba najprzyjemniejszy moment całego procesu !
Nie wymaga to żadnej wielkiej siły. Po co szukacie problemów na siłę. ;)
Panowie, ale tu nikt sobie nie szuka problemów na siłę ;);)
Po prostu padło pytanie:
I odpowiedź, że można nakładać maszynowo i tak samo można maszynowo polerować woski.
np. wplyw temperatury podczas nakladania wosku taka metoda, albo inne czynniki o ktorych nie mam pojecia.
Nikt nie szuka problemu ale takie stwierdzenia ze TYLKO jeden sposob jest ok albo "Żadnego wosku polerka nie nakładamy" uwazam za pewna dysfunkcje :D
OLX_88, ten talerz 180mm z kompletu to możesz...oddać dzieciom do zabawy. Potem kupić talerz 125mm i do niego pady 135mm
  • 7 miesięcy temu...
Witam Panowie. Gdzie w Polsce można dostać takie nakładki z mikrofibry (na gąbkę 135mm) jakie widać na filmie? Szukałem w googlach wpisując "nakładka z mikrofibry" lub "microfiber bonnet kit". Niestety wszystkie wyszukane oferty były z zagranicy. Z góry dziękuję za pomoc.
