Glaco long type
Witam po nałożeniu powłoki na szybę przednia soft 99 ultra glaco long type wycieraczki skaczą po szybie , sama powłoka działa dobrze ale wycieraczki tylko przy pierwszym zebraniu wody idą Ok potem przy powrocie podskakują ktoś miał taki problem ?
  • 4 tygodnie później...
@Author W ramionach wycieraczek są sprężyny dociskowe. Weź je nasmaruj jakimś suchym smarem lub silikonem w sprayu
Mam ten sam problem ze skakaniem. W sobotę nałożyłem Glaco na pióra i skaczą, tak więc to jakaś ściema z tym smarowaniem piór. Co to niby pomoże smarowanie sprężyn? Jak to smarować, całość?
piskasz na sprężynę i kilka razy otwierasz i zamykasz ramię tak jakbyś smarował zawiasy 🙂 Chodzi o docisk odpowiedni pór 🙂 spręzyny po kilku latach juz nie są takie jak wczesniej 🙂
  • Dystrybutor
Na tzw. "skakanie" wpływ ma kilka czynników. Pierwsze o co warto zadbać, to pióra wycieraczek - im nowsze, tym bardziej elastyczne i skuteczniej pochłaniają powstałe naprężenia. Stare lub zużyte pióra to jeden z częstszych powodów powstawania tego problemu. Wypracowane pióra nie mają już odpowiedniej powierzchni styku z szybą i mogą skakać. Może się też zdarzyć tak, że materiał z którego są wykonane niechętnie współpracuje z NW.
Doradzane tu smarowanie sprężyn ma zapewne na celu poprawę docisku  - sprężyna po latach użytkowania może być już wypracowana i zastała, a wtedy to też może być przyczyna skakania wycieraczek. Ciężko nam ocenić, czy smarowanie coś tu pomoże, ale jest to dość prosty i tani zabieg więc na pewno warto spróbować.
Mocno zniszczona powierzchnia szyby też potrafi dać się we znaki.
Z naszego doświadczenie wynika, że taki proces:  Glaco Glass Compound (solidnie) => Odtłuszczenie (opcjonalnie) => NW Glaco (do wyboru) => Nowe pióra i problemów być nie powinno.
@maciek-drummer Ja założyłem nowe pióra i po tygodniu dalej mi skakały/skrzypiały. Ktoś tutaj na forum (chyba @Michał126) polecił mi przesmarowanie sprężyn dociskowych ramion wycieraczek. Problem znikł i jest spokój teraz raz na pół roku psiknę sprężyny i jest ok 🙂
WD40 jest to słaby produkt, bo spłynie z woda. Ja użyłem WURTH Silikon Spray
  • Dystrybutor
Teraz, maciek-drummer napisał:
@Soft99 Szyba umyta płynem, następnie Glass Polishem, czystą ipą i dopiero aplikowane Glaco
Wszystko wygląda więc zupełnie poprawnie. Pozostaje sprawdzić patent ze sprężynami, mamy nadzieję że pomoże
@Michał126 @david2888 Dziękuję za podpowiedzi, spróbuje nasmarować sprężyny ramion.
@maciek-drummer - pomogło ? miałem podobny problem z inną NW  na dwóch różnych autach i odpuściłem temat aplikacji na przednią szybę. Waham się czy nie wrócić do tematu z polecanym wszędzie Ultra Glaco, póki co używam półśrodka - SOFT99 GLACO DE CLEANER 400ML. Efekt hydrofobowy jest OK, utrzymuje się do ok mca a pióra nie skaczą ;-)
@mrpawel ,@Soft99  Nadeszły deszczowe dni i melduje, że posmarowanie sprężyn nie wiele pomogło, jest delikatna różnica, ale bez szału. Może to dlatego, że to WD 40, a nie smar sylikonowy. Pióra mam nowe Bosha może to też być przyczyną, nie mniej jednak po rain x nie miałem problemu skakających wycieraczek, tak po Glaco mam.
W poprzednim samochodzie miałem zły kąt ustawienia ramienia względem szyby i to powodowało skakanie wycieraczek (ale chyba już taka porada padła w tym temacie). Jak mam świeżo położonego Glaco to tez mi wycieraczki skaczą. U mnie pomaga przy pierwszym deszczu psiknąć spryskiwaczem (i tak jak pada deszcz, to nie szkoda o zabrudzenie, poza tym Sonax raczej i tak nie zostawia śladów). Zauważyłem u siebie, że czyszczenie piórek samą IPĄ wzmaga "skanianie". Tłumaczę to sobie tym, ze IPA wysusza gumę, szyba po Glaco też jest raczej sucha i przez to opór jest większy, Używam jej do czyszczenia, a potem przecieram piórka jeszcze płynem do spryskiwaczy.
  • 6 lat później...
Wątek stary ale przyłączam się do problemu. Auto jak nówka....ma 2 lata (garazowane)
- szyba oryginalna,
- wycieraczki nowe (testowalem OE i Boscha i innych marek nic to nie zmienia)
a wycieraczki jak skakały tak skaczą....
W moim przypadku jest to product Ultra Glaco.
Pomaga plyn do spryskiwaczy na szybę na kilka chwil i problem powraca. Jest to wyczuwalne tylko w predkosciach 0-100km/h.
Na autostradzie z racji lepszego docisku  problem nie występuje.
Nieśmało zapytam -> Może przez te pare lat ktoś z Was ma lepsze doświadczenie używając tego produktu na wielu samochodach jak zminimalizować ten efekt?
wypolerowalem szybę, połozyłem gyeon view i tez skaczą ... czytałem ze to moze wynikać z tego, że są to dość tępe powłoki.
Niby jedna z takich bardziej sliskich to CarPro GForce. Przetestuję.
Ja tam używam 2 lub 3 Ultra Glaco i nigdy problemu nie miałem na różnych autach. Nie mam pojęcia od czego to zależy....
ciezaru wycieraczek? kata pochylenia szyby? docisku wycieraczek ?/
