Author Opublikowano 13 Czerwca 2018 Zgłoś Opublikowano 13 Czerwca 2018 Witam po nałożeniu powłoki na szybę przednia soft 99 ultra glaco long type wycieraczki skaczą po szybie , sama powłoka działa dobrze ale wycieraczki tylko przy pierwszym zebraniu wody idą Ok potem przy powrocie podskakują ktoś miał taki problem ?
Arkeolowy Opublikowano 13 Czerwca 2018 Zgłoś Opublikowano 13 Czerwca 2018 Wystarczy poszukać, przetrzyj powłoką pióra wycieraczek..
maciek-drummer Opublikowano 13 Czerwca 2018 Zgłoś Opublikowano 13 Czerwca 2018 Mam ten sam problem ze skakaniem piór, ale nie słyszałem o tym by je smarować. Pomaga to naprawdę?
Author Opublikowano 11 Lipca 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 11 Lipca 2018 No niestety dałem powłokę również na pióra i może z 2 dni deszczowe było lepiej ale znowu efekt taki sam przy powrocie skaczą
D@ViD Opublikowano 12 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 12 Lipca 2018 @Author W ramionach wycieraczek są sprężyny dociskowe. Weź je nasmaruj jakimś suchym smarem lub silikonem w sprayu
maciek-drummer Opublikowano 12 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 12 Lipca 2018 Mam ten sam problem ze skakaniem. W sobotę nałożyłem Glaco na pióra i skaczą, tak więc to jakaś ściema z tym smarowaniem piór. Co to niby pomoże smarowanie sprężyn? Jak to smarować, całość?
D@ViD Opublikowano 12 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 12 Lipca 2018 piskasz na sprężynę i kilka razy otwierasz i zamykasz ramię tak jakbyś smarował zawiasy Chodzi o docisk odpowiedni pór spręzyny po kilku latach juz nie są takie jak wczesniej
Dystrybutor Soft99 Opublikowano 12 Lipca 2018 Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 12 Lipca 2018 33 minuty temu, maciek-drummer napisał: Mam ten sam problem ze skakaniem. W sobotę nałożyłem Glaco na pióra i skaczą, tak więc to jakaś ściema z tym smarowaniem piór. Co to niby pomoże smarowanie sprężyn? Jak to smarować, całość? Na tzw. "skakanie" wpływ ma kilka czynników. Pierwsze o co warto zadbać, to pióra wycieraczek - im nowsze, tym bardziej elastyczne i skuteczniej pochłaniają powstałe naprężenia. Stare lub zużyte pióra to jeden z częstszych powodów powstawania tego problemu. Wypracowane pióra nie mają już odpowiedniej powierzchni styku z szybą i mogą skakać. Może się też zdarzyć tak, że materiał z którego są wykonane niechętnie współpracuje z NW. Doradzane tu smarowanie sprężyn ma zapewne na celu poprawę docisku - sprężyna po latach użytkowania może być już wypracowana i zastała, a wtedy to też może być przyczyna skakania wycieraczek. Ciężko nam ocenić, czy smarowanie coś tu pomoże, ale jest to dość prosty i tani zabieg więc na pewno warto spróbować. Mocno zniszczona powierzchnia szyby też potrafi dać się we znaki. Z naszego doświadczenie wynika, że taki proces: Glaco Glass Compound (solidnie) => Odtłuszczenie (opcjonalnie) => NW Glaco (do wyboru) => Nowe pióra i problemów być nie powinno.
maciek-drummer Opublikowano 12 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 12 Lipca 2018 @david2888 a Ty stosowałeś takie metody i pomagało? WD 40 się nada ? @Soft99 pióra mam nowe, szyba roczna...
Dystrybutor Soft99 Opublikowano 12 Lipca 2018 Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 12 Lipca 2018 2 minuty temu, maciek-drummer napisał: @david2888 a Ty stosowałeś takie metody i pomagało? WD 40 się nada ? @Soft99 pióra mam nowe, szyba roczna... @maciek-drummer a jak przygotowana była szyba?
D@ViD Opublikowano 12 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 12 Lipca 2018 @maciek-drummer Ja założyłem nowe pióra i po tygodniu dalej mi skakały/skrzypiały. Ktoś tutaj na forum (chyba @Michał126) polecił mi przesmarowanie sprężyn dociskowych ramion wycieraczek. Problem znikł i jest spokój teraz raz na pół roku psiknę sprężyny i jest ok WD40 jest to słaby produkt, bo spłynie z woda. Ja użyłem WURTH Silikon Spray
Michał126 Opublikowano 12 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 12 Lipca 2018 @david2888, na pewno ja Sposób stary i sprawdzony. @maciek-drummer - powinien się nadać, ja stosuję Sonax SX90. 1
maciek-drummer Opublikowano 12 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 12 Lipca 2018 @Soft99 Szyba umyta płynem, następnie Glass Polishem, czystą ipą i dopiero aplikowane Glaco @Michał126 @david2888 Dziękuję za podpowiedzi, spróbuje nasmarować sprężyny ramion.
Dystrybutor Soft99 Opublikowano 12 Lipca 2018 Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 12 Lipca 2018 Teraz, maciek-drummer napisał: @Soft99 Szyba umyta płynem, następnie Glass Polishem, czystą ipą i dopiero aplikowane Glaco Wszystko wygląda więc zupełnie poprawnie. Pozostaje sprawdzić patent ze sprężynami, mamy nadzieję że pomoże
mrpawel Opublikowano 15 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 15 Lipca 2018 W dniu 12.07.2018 o 13:54, maciek-drummer napisał: @Soft99 Szyba umyta płynem, następnie Glass Polishem, czystą ipą i dopiero aplikowane Glaco @Michał126 @david2888 Dziękuję za podpowiedzi, spróbuje nasmarować sprężyny ramion. @maciek-drummer - pomogło ? miałem podobny problem z inną NW na dwóch różnych autach i odpuściłem temat aplikacji na przednią szybę. Waham się czy nie wrócić do tematu z polecanym wszędzie Ultra Glaco, póki co używam półśrodka - SOFT99 GLACO DE CLEANER 400ML. Efekt hydrofobowy jest OK, utrzymuje się do ok mca a pióra nie skaczą
maciek-drummer Opublikowano 15 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 15 Lipca 2018 @mrpawel wczoraj posmarowałem sprężyny w ramionach, ale WD40 bo tylko to miałem pod ręką, z tym że jest na razie pogodnie i nie mam jak sprawdzić. Napiszę za jakiś czas jak będzie w deszczowe dni.
mrpawel Opublikowano 15 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 15 Lipca 2018 @maciek-drummer pozazdrościć pogody u mnie cały weekend pogoda wprost idealna do testowania NW....
maciek-drummer Opublikowano 18 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 18 Lipca 2018 @mrpawel ,@Soft99 Nadeszły deszczowe dni i melduje, że posmarowanie sprężyn nie wiele pomogło, jest delikatna różnica, ale bez szału. Może to dlatego, że to WD 40, a nie smar sylikonowy. Pióra mam nowe Bosha może to też być przyczyną, nie mniej jednak po rain x nie miałem problemu skakających wycieraczek, tak po Glaco mam.
clavikord Opublikowano 20 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 20 Lipca 2018 W poprzednim samochodzie miałem zły kąt ustawienia ramienia względem szyby i to powodowało skakanie wycieraczek (ale chyba już taka porada padła w tym temacie). Jak mam świeżo położonego Glaco to tez mi wycieraczki skaczą. U mnie pomaga przy pierwszym deszczu psiknąć spryskiwaczem (i tak jak pada deszcz, to nie szkoda o zabrudzenie, poza tym Sonax raczej i tak nie zostawia śladów). Zauważyłem u siebie, że czyszczenie piórek samą IPĄ wzmaga "skanianie". Tłumaczę to sobie tym, ze IPA wysusza gumę, szyba po Glaco też jest raczej sucha i przez to opór jest większy, Używam jej do czyszczenia, a potem przecieram piórka jeszcze płynem do spryskiwaczy.
Arkeolowy Opublikowano 20 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 20 Lipca 2018 U mnie też skaczą, ale zauważyłem, że trwa to około 2-3 tyg i potem jest okej.
Sonnis Opublikowano 11 Lipca 2025 Zgłoś Opublikowano 11 Lipca 2025 Wątek stary ale przyłączam się do problemu. Auto jak nówka....ma 2 lata (garazowane) - szyba oryginalna, - wycieraczki nowe (testowalem OE i Boscha i innych marek nic to nie zmienia) a wycieraczki jak skakały tak skaczą.... W moim przypadku jest to product Ultra Glaco. Pomaga plyn do spryskiwaczy na szybę na kilka chwil i problem powraca. Jest to wyczuwalne tylko w predkosciach 0-100km/h. Na autostradzie z racji lepszego docisku problem nie występuje. Nieśmało zapytam -> Może przez te pare lat ktoś z Was ma lepsze doświadczenie używając tego produktu na wielu samochodach jak zminimalizować ten efekt?
analyzator Opublikowano 11 Lipca 2025 Zgłoś Opublikowano 11 Lipca 2025 @Sonnis mam to samo z ultra glaco. I żeby było śmiesznie. Dobrze położne. Ręcznie glass polishem dwa razy próbowałem zdjąć.. dalej siedzi
Sonnis Opublikowano 12 Lipca 2025 Zgłoś Opublikowano 12 Lipca 2025 wypolerowalem szybę, połozyłem gyeon view i tez skaczą ... czytałem ze to moze wynikać z tego, że są to dość tępe powłoki. Niby jedna z takich bardziej sliskich to CarPro GForce. Przetestuję.
zeea Opublikowano 12 Lipca 2025 Zgłoś Opublikowano 12 Lipca 2025 Ja tam używam 2 lub 3 Ultra Glaco i nigdy problemu nie miałem na różnych autach. Nie mam pojęcia od czego to zależy.... 1
yas Opublikowano 12 Lipca 2025 Zgłoś Opublikowano 12 Lipca 2025 2 godziny temu, zeea napisał(a): Ja tam używam 2 lub 3 Ultra Glaco i nigdy problemu nie miałem na różnych autach. Nie mam pojęcia od czego to zależy.... ciezaru wycieraczek? kata pochylenia szyby? docisku wycieraczek ?/
