Witam.
Ostatnio pogodziłem się z Dayton'ą więc postanowiłem zakupić drugą szczotkę. Wybór padł na @ADBL Wheel Sword.
ADBL WHEEL SWORD BARREL-SHAPED WHEEL BRUSH to szczotka przeznaczona do czyszczenia wszystkich typów felg. Technologia pierzasto zakończonych włókiem pozwala na zastosowanie jej w przypadku najbardziej delikatnych i wymagających wykończeń. Dzięki elastyczności oraz zmniejszonej gęstości dotrze nawet do trudno osiągalnych miejsc. Jej wytrzymałość i chemiczna odporność powoduje, że może być używana w towarzystwie agresywnych preparatów, a jej włókna nie ulegają odkształceniu. Wzmocniona rękojeść jest dodatkowo wyposażona w gumową osłonę, zabezpieczającą dłoń w trakcie czyszczenia. Szczotka stworzona jest żeby dojść do wnętrza felgi, bez jej demontażu. Sprawdzi się także w przypadku czyszczenia komory silnika.
Długość 46cm
Szczegóły
Konserwacja:
Po każdym użyciu wypłucz w czystej wodzie i powieś do wyschnięcia
Dużo szczotek porównałem tu:
Coś o Dayton'ie
Dobre kilka lat używam tej szczotki.
Mimo rozmiarów bez problemu wchodzi w 15" felgi. Fenomenalnie penetruje wszystkie szczeliny. Ma unikalne syntetyczne włosie. Jest jednocześnie sztywne i elastyczne.
Nigdy żadnej szkody nie zrobiłem feldze tą szczotką.
Jedyny minus (lub atut) to duży rozmiar i to, że chlapie przy wyciąganiu ze szczelin felgi.
Ogólnie 5/6 bo cena przytacza 149,99 pln.
Daytona vs Wheel Sword
Rozmiar obydwu niemal identyczny
Włosie D jest grubsze niz WS a mimo to minimalnie miększe.
Rączka D jest drewniana a w WS plastikowa.
Kółeczko ochronne WS jest większe niż w D.
Cena D to 149,90 zł
Cena WS to 59,99 zł (prawie 3x mniej)
Obydwie chlapią jak szalone - więc mycie w garniturze niedzielnym odpada.
D i WS bardzo dobrze penetrują wnętrze felgi i domywają zakamarki jak i otwarte przestrzenie.
Jeśli chodzi o możliwości czyszczące, penetrację felgi, rozmiar, miękkość włosia, elastyczność - nie jestem w stanie wyłonić zwycięzcy. Z obydwoma pracuje mi się wyborowo, efektywnie i szybko.
Cena WS jest prawie (+/-) trzy razy mniejsza niż D - także w tej kategorii i jakości wykonania WS jest zwycięzcą, plus to produkt polski.
Wybór należy do was.
@Domel, dzięki za prezentację.
Chyba nie jest tak źle - w obiektyw nie dostałeś, chociaż blisko było 🙂
Jestem o krok od zakupu. Mam tylko dylemat: miecz czy sztylet? Hm?
Mam WaxPro https://www.pielegnowacauto.pl/kosmetyka-samochodowa/waxpro-stitch-wheel-brush.html
Niby mały, poręczny i wygodny ale mycie trwa dwa razy dłużej. Lepiej kupić dużą szczotkę według mnie.
Teraz, maciek-drummer napisał:
Co tam masz w tej pianownicy?
W tym odcinku akurat Good Stuff White Bear Snow Foam
8 godzin temu, daniel2 napisał:
@Domel dzięki wielki, jak zwykle można na Ciebie liczyć, właśnie zastanawiam się nad kupnem tego ADBLa 👌
+/- 50 PLN a +/- 149 robi różnicę.... 😉
Kosztowała mnie dokładnie 22,5zł i przyszła w tydzień czy warto? Nie wiem, niby cenowo ponad 2x taniej ale żeby wydać werdykt musiał bym ją porównać na żywo z ADBLem.
Jak to jest z takimi szczotami do felg np.czarnych w połysku?Wydają mi się być bardzo agresywne przez co nigdy takich nie kupiłem.Używam ala wheel woolies ale trwałość taka średnia i po zamoczeniu czuję się, że za mało tego włosia. Czy ktoś mnie przekona bo wyglądają na takie co robią szybką robotę :-D ?
Super z tymi kolorkami ten test 😀
W dniu 12.07.2018 o 13:02, ADBL napisał:
Spokojnie, zrobimy szczotkę w cenie tej porównywanej. Z trwałością identyczną lub wyższą.
A czy te obecne podlegają wymianie reklamacyjnej?
  • Dystrybutor
Nigdy przy narzędziu tego typu nie mamy jak sprawdzić w jaki sposób i z jaką chemia jest ono użytkowane. Więc reklamacji nie przewidujemy. 🙂
Czyli uważacie, ze szczotka jest ok, a uszkodzenie wynika tylko z winy użytkownika bo używana normalnie zgodnie ze sztuką nie ma prawa tak wyglądać? Czy do szczotki dołączona jest informacja z jaką chemią może ona być użytkowana, a z jaką nie?
