  • Dystrybutor
Posted
Clean Wheel to skoncentrowany, mocno kwasowy produkt do felg o zapachu migdałowym. Jego silne właściwości czyszczące pozwalają usunąć najcięższy brud z felg w tym rdzę. Produkt przeznaczony do czyszczenia wstępnego felg aluminiowych oraz stalowych. Nie należy go stosować na elementach chromowanych lub lakierowanych!
https://cleantechco.pl/produkt/clean-wheel/
Ceny:
0,5 l - 19 zł
1 l - 29 zł
5 l - 109 zł
Cechy produktu:
wysoka wydajność
wysoka skuteczność
zmywa najcięższy brud
przyjemny zapach
ROZCIEŃCZANIE
1:10
SPOSÓB UŻYCIA
Rozcieńcz produkt według zaleceń.
Nanieś Clean Wheel na brudną felgę.
Wypracuj środek na powierzchni pędzlem, szczotką lub gąbką.
Spłucz dokładnie felgę pod ciśnieniem
pH 2– odczyn kwasowy.
Posted
A czy lakier na felgach różni się czymś od tego na aucie? Żadna uszczypliwość z mojej strony. Pytam po prostu bo jak dla mnie felgi alu to również baza + bezbarwny (chyba że ktoś sam proszkowo pomaluje). Dlatego nie rozumiem jak coś może być bezpieczne dla lakieru na felgach ale nie wolno tego stosować na aucie. Jeśli się mylę wyprowadźcie mnie z błędu :-o
  • Dystrybutor
Posted
Nie umiejętne stosowanie produktów może wyrządzić szkodę także na feldze 🙂 Odpowiednie rozcieńczenie i opłukanie w odpowiednim czasie daje gwarancję, że nic się nie stanie.
  • 10 months later...
Posted
Tak zadziałał na 19 letnie felgi w stężeniu podanym przez producenta + miękki pędzel.
  • 8 months later...
Posted
@thomasindaclub  osobiście do codziennej pielęgnacji felg nie używał kwasu, bardziej jak masz do ogarnięcia mocno zapuszczone felgi, ewentualnie podczas dekontaminacji przed aplikacją powłoki/wosku. Do codziennej pielęgnacji bardziej bym wziął coś typu En-jee albo Excede UWC (nie są kwasami), ewentualnie Red Dewheel od Cleantecha, chociaż osobiście nie jestem zwolennikiem używania deironizera za każdym razem.
Posted
@thomasindaclub tak jak pisze @paki112 do bieżącej pielęgnacji używaj produktów zasadowych jak UWC. Kwasy i deironizera używam raz na jakiś czas. Z reguły jest 3/4 razy na sezon letni.
  • Dystrybutor
Posted
W dniu 6.01.2020 o 12:44, thomasindaclub napisał:
Witam
Można tego używać do codziennej pielęgnacji felg ? Mocno kwasowe 10:1 czy więcej ?
Przy stężeniu 1 do 10 czy 1 do 20 jak najbardziej możesz  🙂
  • 3 weeks later...
Posted
Znalazłem zapomniany kołpaczek, kilka lat jeździł na kole, od wewnątrz nigdy nie czyszczony, Na czerwono kwas clean wheel 1:10, na zielono zasada EF wheel cleaner około 1:8, bez zaznaczenia sama woda pod zmniejszonym cisnieniem z myjki. Ciekawy byłem czy będzie różnica bezdotykowo. Clean wheel jest kurde mocny 😄
  • 9 months later...
Posted
Jakiego stezenia uzywacie do tzw.kompletnych szczurow? 1:10 zalecane  nie bedzie za slabe do takich akcji?
Posted
Zależy co rozumiesz przez kompletnego szczura, bo są takie zaniedbane tylko przez kilka lat, a i takie nieczyszczone od nowości 😁 Ja dla bezpieczeństwa używałem 1:12 bo wiedziałem że już trochę lakier od środka utleniony.
Gamoń ze mnie, bo nie zrobiłem zdjęć "przed", a znalazłem tylko "po". U góry styling 81 - był bardzo mocno zajechany po użyciu 1:12 i pędzelkowaniu - widać, że jeszcze jest co robić no i bardzo dużo kawałków smoły. Poniżej styling 66, również 1:12, który pewnie kiedyś był czyszczony i pochodził z tylnej osi, gdzie mają te felgi jednak trochę lepiej. Na pewno na obu obręczach jeszcze ori lakier.
Posted
No ja mam do ogarniecia takie nie myte nigdy od 10 lat 😁 i obawiam sie ze 1:10 moze byc za slabe a nie wiem do ilu mozna zejsc przy tym kwasie
Posted
Kolega stężeniem 1:8 niestety nadgryzł utleniony lakier również na ori felgach BMW i zaczął mocniej złazić. Wydaje mi się że bezpieczniej jest kilka razy ruszyć mniejszym stężeniem oczywiście osuszając pomiędzy, niż od razu atakować agresywnym.
Na kanale MX Nowicki był jakiś materiał o tym zdaje się i Paweł testował stężenia na "granicy bezpieczeństwa".
Posted
Znalazlem filmik ale tu Pawel jedzie i z czystym kwasem 😄 1:10 mu slabo dziala
Posted
Myślę że ta felga to już szczur nad szczury. Sądzę, że w takiej 10 lat nie mytej syf aż tak źle nie wygląda. Jak dla mnie ta testowa felga (też z resztą z BMW) to przypadek złożony składający się z : tarcia całkowicie zjechanych klocków, z możliwością nagrzewania się felgi, bo klasycznie felga jest raczej czarna od pyłów metalicznych, a ta wydaje się bardziej brązowa z racji korozji lotnej. Próbować możesz i koncentratem, ale ja bym się bał 😬
