tegies Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2018 W tamtym sezonie przed składowaniem alufelg wyczyściłem je (z tego co pamiętam Tenzi Alux i K2 Roton). Przygotowując się do zakładania na ten sezon okazało się, że poodpadało mi 3/4 ciężarków wyważających felgę Czy chemia do czyszczenia felg wpływa na tracenie właściwości ten masy na którą oponiarz zakłada ciężarki? Czy po prostu może trafiły mi się jakieś zleżałe materiały jakie zakładał mi oponiarz w tamtym sezonie (zmieniałem opony to i wyważanie od podstaw było). Miał ktoś może taki przypadek?
Michał126 Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2018 @tegies, a nie były przyklejone na brud?
tegies Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Nie, widziałem jak oponiarz czyścił miejsce przed przyklejeniem. Przykleił na taką jakby gumowaną taśmę dwustronną. I ta taśma właśnie zrobiła się taka że sie kruszyć zaczęła. Odważnik nie odpadł przez to że się coś odkleiło tylko przez to że taśma straciła elastyczność i się kruszyć zaczęła.
MarkPol Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2018 6 godzin temu, tegies napisał: z tego co pamiętam Tenzi Alux i K2 Roton)
tegies Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Z tego co pamiętam (butelki wyrzuciłem) to co pisałem na początku tematu: Tenzi Alux i K2 Roton. @piotr@sta czytaj ze zrozumieniem treści
Gesiu_15 Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2018 @tegies dziwna sytuacja . Ja do odszczurzania używałem Aluxa , deironizer , pricka i odważniki trzymają się dobrze Może klej w odważnikach słaby był ? Ciężko powiedzieć .
Fredi88 Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Wystarczy że felga była źle oczyszczona a wiem jak czyszczą... stara szmata z benzyną i choćby felga miała tonę piachu to przetrą i kleją... preparatem na smołę nie raz czyściłem felgi od wewnątrz i nigdy mi odważniki nie pospadały.
tegies Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Ale pisałem że one się nie odkleiły klasycznie, tylko masa klejąca stwardniała i się pokruszyła - praktycznie paznokciem zeskrobałem pozostałości. Jeśli nikt się z tym nie spotkał to znaczy że oponiarz użył jakiejś może starej/źle przechowywanej 'taśmy' do klejenia odważników. Sam myślę że raczej chemia do czyszczenia takiego kuku raczej by nie zrobiła, ale pytam tylko profilaktycznie...
Danielusinek Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Godzinę temu, tegies napisał: oponiarz użył jakiejś może starej/źle przechowywanej 'taśmy' do klejenia odważników. Jeżeli się nie mylę taśma jest od razu z cieżarkami i tyle, też używam tej chemii, ciężarki klejone na wosk i narazie nic.
Fredi88 Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2018 15 minut temu, daniel2 napisał: Jeżeli się nie mylę taśma jest od razu z cieżarkami i tyle, też używam tej chemii, ciężarki klejone na wosk i narazie nic. Tak nowe ciężarki są już z tą taśmą klejącą. Odrywa się tylko folię i przykleja.
tegies Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Na ręce aż tak dokładnie nie patrzyłem przy naklejaniu - czy taśmuje czy na ciężarkach już taśma była. Czyścił w każdym razie czymś przed naklejeniem. Wychodzi na to że problem po stronie ciężarków/taśmy a nie po stronie stosowania chemii do czyszczenia. No cóż, i taki przypadek może się zdarzyć.
Gold_Car Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Ja kilka lat temu, miałem taki przypadek że odpadły mi ciężarki z alu felg a klei (ta pianka) zostala na felgach, byłem w szoku jak podnosze felgi z ziemi a tam połowa ciężarów leży pod spodem. Resztę oderwałem paznokciem i został tylko klej na felgach, ale kilka taśm było kompletnych nic nie brakowało a na niektórych te odważniki oderwałem paznokciem żeby sprawdzić co jest grane że odpadły i część zerwałem bez problemu ( no nie wiem czy bez, bo naderwałem mocno paznokcia. nawet nie poczułem kiedy, myślałem że lekko robię zobaczyłem, dopiero kiedy zaczęła mi krew lecieć) . Tylko te ciężarki odpadały od kleju który zostawał na feldze. Albo kiepskiej jakości były albo to jakaś chemia chociaż tyko irona użyłem.
