3) spryskujemy auto jakimś roboczym QD i tylko wtedy możemy podczas osuszania ciągnąć ręcznik po lakierze (QD zapewnia poślizg).
tukolarz, Całkiem fajna porada :good:
Rozumiem, że QD jest jako taki "osuszacz", który uchroni lakier przed porysowaniem. Bo wtedy można rozsądnie jechać ręcznikiem po lakierze a nie koniecznie przyklepywać. Nasuwa mi się głupie pytanie ;) czy po tym wszystkim lecimy jeszcze raz QD jak to zawsze po myciu?
Rozumiem, że QD jest jako taki "osuszacz", który uchroni lakier przed porysowaniem. Bo wtedy można rozsądnie jechać ręcznikiem po lakierze a nie koniecznie przyklepywać. Nasuwa mi się głupie pytanie czy po tym wszystkim lecimy jeszcze raz QD jak to zawsze po myciu?
Jeśli auto jest w 100 % czyste, to w ten sposób jest mniejsze prawdopodobieństwo porysowania lakieru samym ręcznikiem ;). Większość QD nie boi się wody. Jeśli jednak znajdzie się tam jakiś pył lub piasek naniesiony przez wiatr... Lepiej najpierw przyklepać czymś puszystym, a potem drugim ręcznikiem (jeśli jest taka konieczność) wytrzeć do końca panel po panelu ;). Nie trzeba drugi raz używać QD :D. Warto jednak wiedzieć, że tak osuszając auto QD zużyjemy nieco więcej niż na suchym lakierze.
tukolarz,
aż z ciekawości sposób sprawdze i zobaczymy jak wtedy będzie ale prawdą jest że najlepiej miec przynajmniej 2 ręczniki tak samo jak 2 rękawice i to dobrej jakości i się nie spieszyc bo pośpiech nie jest wskazany ;)
To nie tak... Myjcie dokładnie auta. Spłukujcie je obficie... nawet ta twardą wodą.
"Ścinajcie" krople wody dobrym ręcznikiem do osuszania. (przeciągnijcie nim po aucie) Nawet jak nie osuszy dokładnie (no bo nie da rady) zostawcie do pełnego wyschnięcia wody. 1-2h.
Następnie do akcji wkracza QD i dwie delikatne MF!
Taaaaa dam! Wundaaaba! ;)
(motyw z QD i wodą też jest niezły, ale przemoczony ręcznik sprawia problemy)
SJake,
wniosek jest prosty dobry ręcznik musi byc w arsenale i to najlepiej dwa :)
Chemical Guys - Wooly Mammoth Drying Towel mnie ciekawi na nowy sezon, wart jest swojej ceny?
Jeśli go gdzieś kupisz to nie będzie źle... z tego co mi wiadomo Chemical Guys już go nie sprzedaje.
Też używam czasami dmuchawy do liści, tylko zastanawiam się czy to nie zbiera piachu i pyłków z podłoża i nie wrzuca przy okazji na auto...
daniels, Jaka cena? Z kablem?
z tego co pamietam to coś koło 250 zł... a z zbieraniem piachu itd raczej nie mam problemu bo suszę auto w garażu gdzie jest raczej sterylnie :mrgreen:
Ostatnio właśnie przeczytałem o tym przyklepywaniu ręcznika do lakieru i spróbowałem tak osuszyć i myślałem że pie....olca dostanę,jednak to już wymaga większego poświęcenia i sporo czasu,a normalnie wycierając dobrze umyty samochód naprawdę można narobić szkód ?
Sparco, każdy wybiera co najbardziej mu odpowiada ;). Był czas kiedy normalnie wycierałem. Potem próbowałem przyklepywać- i tak samo jak Ty, szło mi to dłużej niż normalnie i tylko mnie wkurzało. Znowu normalnie wycierałem, a dzisiaj tylko przyklepuję, bo tak jest mi wygodnie :D. Jest to tylko kwestia przećwiczenia i przyzwyczajenia się do czegoś nowego... (no i nie każdy ręcznik się do tego nadaje- niektóre lepiej się "ciąga" a niektóre lepiej chłoną wodę jak są przyklepywane). Co do rys, to też nie wpadałbym w histerię, że ciąganie ręcznika po lakierze od razu porysuje lakier (wszystko zależy od jakości ręcznika, siły z jaką się to robi, twardości lakieru i tego czy coś nie spadło na lakier w międzyczasie) :D.
SJake,
a wiesz dlaczego? Będzie coś za niego równie dobrego czy raczej już nie?
Nie posiadam takiej wiedzy...
Jako, że Mamut swoje już przeżył i stał sie produktem kategorii II-giej, to w międzyczasie osuszam sobie takim czymś:
tukolarz dokładnie masz rację widzę że nie każdy ręcznik się nadaję np Microfiber Madness „Waverider Jr.“ moim zdaniem do przyklepywania raczej się nie nadaję bo bardziej rozmazuję wodę na lakierze,za to POLISHANGEL SoftHeaven Drying Towel dla mnie rewelacja w tej kwestii :good:
Sparco, no dokładnie tak jest z tymi ręcznikami. Mam Madnessy fibry i wafle, i one słabo wciągają wodę jak się je położy na mokry lakier, ale jak się wyciera jest już OK (nawet na opakowaniu jest instrukcja, jak należy wycierać lakier). Za to np. ten ręcznik PolishAngel (można go dostać także u innego producenta odrobinę taniej- dostawca jest prawdopodobnie ten sam), czy wafel ProfiPolish lepiej wchłaniają wodę przyklepując je. ProfiPolish jest taki trochę tępy jak się nim wyciera powierzchnię, za to wciąga błyskawicznie po położeniu go na mokry lakier :).
Planuje zakupic tego wafla ShiningCar Waffle Dryer 76x56cm. Mial ktos z nim stycznosc i moze napisac jak sie sprawuje :?:
