Witam,
Jakich środków polecacie użyć do odświeżenia welurowej tapicerki w aucie? Nie jest ona w żaden fizyczny sposób zniszczona, ma po prostu jakieś 13 lat i myślę, że dało by się z niej wydobyć "drugą młodość", pytanie czym?
Dzisiaj przy okazji wizyty na stacji benzynowej zauważyłem na półce produkt firmy Prestone (klik) - jest on coś wart, czy szukać czegoś innego? :)
Z góry dziękuję za rady.
  • Odpowiedzi 65
nie używałem tego produktu nigdy, ale jeśli chodzi o czyszczenie tapicerek welurowych mam dość specyficzne doświadczenia - nie zawsze produkt z wyższej półki musi byc dużo lepszy od tego ze stacji benzynowej czy marketu. oczywiscie, wosk klasy high-definition, produkty zymola czy swissvaxa graja w innej lidze, ale mi udalo sie wyczyścić wykładzinę w tym saabie cabrio którego niedawno pokazałem środkiem firmowym shella i na prawde wyciągnąłęm mas ę brudu. dobre i niedrogie środki do wnętrza robi nigrin, na pewno maja coś do skóry, czy do weluru, nie wiem.
w kazdym razie każdy środek może okazać się dobry, możesz zaryzykować z tym, który pokazałeś, najpierw zacznij od jakiegoś małego kawałka w niewidocznym miejscu, zeby zobaczyć, czy efekt jest dobry a użycie bezpieczne.
http://www.nigrin.pl/index.php?id=produ ... &tx_ttnews[tt_news]=3646&tx_ttnews[backPid]=761&cHash=f9afdda837
bałbym sie trochę tej szczotki, nie wygląda jakos specjlanie delikatnie.
http://www.nigrin.pl/index.php?id=produ ... &tx_ttnews[tt_news]=3572&tx_ttnews[backPid]=761&cHash=7b25f61dd6
już zapomniałem o tym, ale kiedyś nawet go używałem, usuwał nawet plamy po coli i herbacie(!)
Postanowiłem "zaryzykować" 23zł ;)
Jak tapicerka była cała jednakowo brudna to nie zwracałem widać na to uwagi, a po zastosowaniu tego magicznego chemicznego ustrojstwa mym oczom ukazał się taki oto obrazek:
Te jasne to oczywiście wyczyszczone :P I to zdjęcie zrobione dopiero na początku zabawy, aby ukazać różnicę :) Byłem "delikatnie" zdziwiony ile tam brudu było...
Tylko strasznie lipna jest ta "szczotka" co tam jest i nie wiem jak to równomiernie rozprowadzać, żeby za jednym razem wyszło równo, a nie takie paski jak na zdjęciu, w tych miejscach był nałożony ten preparat i mimo tego, że go "roztarłem" na całym fotelu to tylko w tych miejscach gdzie pierwotnie leżał działał najlepiej, także nie wiem jak to zrobić, żeby od razu było dobrze, bo jak się cały fotel tym "posmaruje" bezpośrednio z puszki to straszne ilości tego środka idą, więc myślę, że jednak musi być inna możliwość.
Generalnie jest sporo zabawy widzę, ale chyba warto :)
jeśli masz odkurzacz, który ciągnie wodę to jest jeden stosunkowo tani sposób.
Bierzesz miskę lub wiaderko z ciepłą wodą, dodajesz trochę delikatnego środka (może być proszek do prania, byle był delikatny) do tego zgrabna szczotka i delikatnie szorujemy całą powierzchnię. Później ściągasz to odkurzaczem, spryskujesz jeszcze raz samą wodą (dla fantazji można dodać jakieś płynu do zmiękczania;p) i jeszcze raz ściągasz, tak żeby w tapicerce nie było wody z proszkiem. Taki zabieg zajmuje ok 1 dnia. Schnie stosunkowo długo, ale jest mało skomplikowany i tani. U mnie ta metoda się sprawdzała, tylko na prawdę trzeba się trochę namęczyć
chyba nie pozostaje Ci nic innego, jak rozprowadzać środek idealnie pociągniecie obok pociągnięcia. nie ma innej metody. ja lubie srodki bez szczotek, np. w butelkach ze spryskiwaczem, pozwala to równomierniej nanieść srodek. ew rozprowaszaj środek swoja własna szczotka??
Z domowych przepisów, polecam rozcieńczyć Vanish z ciepłą wodą i trzeć firanką - świetny efekt. Niech chwilę wyschnie i jedziemy odkurzaczem. Nic jednak nie zastąpi prania chemicznego Karcherem.
  • 4 tygodnie później...
zgadzam się , 3 dni temu prałem tapicerkę ,w cześniej używałem różnych środków ,różnych firm i w sumie szampon do prania dywanów,tapicerek z Vanisha sprawdził się na prawdę dobrze :) 2 razy wyprałem całość i efekt bardzo fajny :) przed praniem całość wytarłem szmatka nasączoną benzyną ekstrakcyjną w celu zmiękczenia i rozpuszczenia "brudu" ,a później Vanish i woda destylowana i jazda gąbką :) wolę użyć do tego wodę destylowaną :) zresztą tak samo do mycia samochodu lepiej destylówka ze względu na to,żę nie zostawia plam :)
O bardzo złym wpływie vanisha na tapicerkę samochodową dowiedziałem się kilka lat temu. Wiele osób zachwyca się skutecznością tego specyfiku. Niestety to tak jak z pianą aktywną 10L za 5PLN i jej wplywem na lakier... vanish niszczy strukture tapicerki(nie jest to od razu widoczne golym okiem), oslabia ja. W efekcie wszystko brudzi sie duzo szybciej, kolory bledną itd...
CarSPA-Zymöl, dzięki :) dobrze wiedzieć :) wyprałem nim tylko raz, bo inni się zachwycali więc przetestowałem :) wyprało się całkiem nieźle nie powiem :) ale wszystko możliwe ,że osłabia włókna :) no nic następnym razem nie będzie Vanisha :)
CarSPA-Zymöl,a co możesz polecić na przyszłość do prania,jaki środek ?? wiem,że najlepszy by był odkurzacz piorący,ale tak poza nim ?? :)
Ponoć świetny środek do prania tapicerki jest z Nielsena , sam nie próbowałem ale słyszałem same pozytywy.
kanar, powyżej właśnie zostało to powiedziane ;) jak to się mówi ... reklamuje się rzeczy ,które są do Du... gdyż te dobre nie potrzebują reklamy ;)
Jak kilku kolegów napisało wcześniej nie polecam mycia czy czyszczenia Vanishem. Jesli już domowym sposobem to zwykłe mydło i woda. Vanish potrafi tylko skutecznie utrwalic zanieczyszczenia. I zniszczyc. Ja skorzystałem z usługi mycia karcherem tapicerki i troche popytałem. Poniżej są linki do mich zdjęc przed i po praniu
  • 4 miesiące temu...
Vanish ma w sobie trochę wybielacza więc może zniszczyć tapicerkę. Ja sam korzystam ze zwykłego, taniego środka sonax. Miałem też Meguiar's Quik Out. Jest świetny tylko cena nieco wyższa.
Zarówno Vanish jak i Quik Out Meg'sa oparte są na wodzie utlenionej. A Quik Out rzeczywiście jest świetny ... tylko gdyby nie ta cena. :)
  Łukasz napisał(a):
Oj tam bez przesady ;)
Przynajmniej masz dość dużą butlę :P
Teoretycznie tak ale jak masz całe auto do zrobienia to jej zawartość znika w zastraszającym tempie. :D
Ale tez i nie robi sie tego na co dzien ;) Jesli butelka (0,5?) wystarczy na cale auto to mysle, ze jest to dosyć wydajny produkt. Nigdy nie uzywalem tego produktu, wiec czy starczy na cale auto tego nie wiem.
Quik Out ma pojemność 650ml więc jest tego sporo i wcale tak dużo się tego nie zużywa.
Cena naprawdę nie jest zła, a środek jest fajny i skuteczny.
tak tylko ze Quik Out jest opracowany do usuwania najbardziej trwałych zabrudzeń takich jak olej silnikowy, smar, zabrudzenia zwierzęce i kawa a nie do odświezenia całej tapicerki w samochodzie(takie było zadane pytanie).
Wg mnie jeśli uzywamy jakiegokolwiek środka z wodą(spryskiwanie i wcieranie) to potrzeba oddesać pozostała wodę odkurzaczem,wiec czynność odswiezenia całej tapicerki polecam tylko osobom którzy posiadaja taki sprzęt lub oddac samochód do specjalistów.
Najgorsze co moze byc to własne próby środkami typu vanish i pozostawienie nadmiaru wody w gąbce siedzenia lub w dywanikach-smród stęchlizny pozostanie naprawde długo i jest trudny do usunięcia
Właśnie sprawdziłem tutaj cenę tego Quick Outa i nie jest tak tragicznie. W sklepach bywało drożej. I faktycznie tapicerkę czyści się raz na jakiś czas, bardziej "od święta" niż bardzo regularnie więc patrząc na to w ten sposób wcale nie jest to wielki wydatek.
