Ronin78 Posted January 8, 2018 Report Posted January 8, 2018 Witam Panie i Panowie ;-) Mam pytanie do kolegów profesjonalistów, kupiłem RAV4 w czarnym kolorze, lakier mega słaby, 8 lat myjni i parkowania pod chmurką. Koniec końców z racji braku czasu i oczekiwania na lepszą porę roku zrobiłem na czas zimowy takie swoje niezbędne minimum, odtłuściłem po umyciu lakier za pomocą benzyny ekstrakcyjnej (dla Was może to być kosmos, wiem że powinna być glinka i inne cuda, piszę posta jako zwykły amator) czas a w zasadzie jego brak kusi do dróg na skróty. Potem poszedł Poorboy's Black Hole i wosk (zwykły uniwersalny wosk ze sklepu Majster, firmy Bottari). Koniec końców zrobiłem jedno zdjęcie w trakcie prac przy halogenie o mocy 500W, widać po lewej odtłuszczony czysty lakier, po prawej już po politurze, a jeszcze przed woskiem. Całość na koniec pozostałe zdjęcia. Do czego zmierzam. Auto naprawdę zaczęło wyglądać aczkolwiek rysy są, widać je tylko w mocnej lampie. Jakbym mógł zatrzymać taki wygląd auta to by mnie to w 100% zadowoliło. Chciałem Was zapytać jak zająć się tym lakierem na wiosnę, aby poradzić sobie jako lekko doświadczony amator i dobrze (niekoniecznie najlepiej) ale sensownie przygotować lakier pod położenie szkła (taki mam pomysł). Mam do testów Opla Vectre małżonki, też czarnego - tyle że tam jest metalic więc trochę inaczej... Całość zajęła mi ok 10h. I politura i wosk nakładane czarnym padem Farecli, maszyną do polerki. Chodzi mi po głowie jakaś lekka korekta, tylko szczerze nie wiem jakiej pasty użyć, lata temu robiłem coś polerek Fareclą G3, ale syfu dookoła po tym (praca na mokro) ... Przyjmę każdą krytykę, aczkolwiek jak wspomniałem mało czasu = szukanie nie do końca najlepszych rozwiązań. Oczywiście brak wiedzy też gra role i dlatego tu jestem. html wstawianie obrazka
Malinek Posted January 8, 2018 Report Posted January 8, 2018 Jeśli chcesz działać sam i nie masz doświadczenia przy pracy z maszyną to na początek proponuję kupić jakąś budżetową maszynę DA pasty Koch lub Sonax i zacząć się bawić. Jak przygotować lakier znajdziesz w relacjach w dziale 'Pokaż Swój Blask'. Jeśli zrobisz wszystko tak jak inni użytkownicy forum powinno być dobrze, ale wymaga to czasu i dużo cierpliwości. Na koniec położył bym wosk i powinno być dobrze chyba że chciałbyś spróbować z powłoką ale to już droższy interes poczytaj, pooglądaj relacje a na pewno będziesz wiedział co z czym się je
PiterG Posted January 8, 2018 Report Posted January 8, 2018 Kolego zacznij od przegladania relacji. Mysle, ze przy braku doswiadczenia najlepszym rozwiazaniem bedzie korekta lakieru maszyna DA. Natomiast zanim to wszystko nastapia bardzo prosze o wnikliwa lekture forum oraz relacji innych uzykownikow forum. Znajdziesz tak odpowiedz na wszystkie nurtujace Cie pytania oraz zagadnienia. Edit:@Malinek byles pierwszy Wysłane z mojego EVA-L19 przy użyciu Tapatalka
Ronin78 Posted January 8, 2018 Author Report Posted January 8, 2018 Koledzy mam maszynę rotacyjną, mam również jakieś małe doświadczenie, myślę, że wypolerowałem w swoim życiu ok 20 aut, za pomocą tejże maszyny nałożyłem politurę czy wosk też naście razy, nie jest to dużo, ale nie jestem tak całkiem mega zielony jeśli mowa o jej obsłudze :-) Poczytałem od rana wątki na forum, informacji masa, tak myślę, że w 600-700 zł uda mi się zamknąć na jakiś starter z chemią i wiosną trzeba będzie spróbować zająć się tym zagadnieniem dogłębniej niż dotychczas :-) Czy taki zestaw jest odpowiedni czy coś byście zmienili, dodali? Wnęki kół, koła, silnik: Tuga Chemie Teufel Reiniger 1L – APC CarPro Cquartz IronX 500ml Innotec Hi-Temp Wax Spray 500ml Lakier: Poorboy’s World SSR 3 Heavy Duty Compound 473ml - biały pad Farecla Poorboy’s World SSR 2 Medium Abrasive Swirl Remover 473ml - pomarańczowy pad Farecla Poorboy’s World SSR 1 Light Abrasive Swirl Remover 473ml - czarny pad Farecla Gtechniq Panel Wipe 500ml SOFT99 The King Of Gloss Black & Dark 300g albo Black Wax Meg'sa
ghost Posted January 8, 2018 Report Posted January 8, 2018 45 minut temu, Ronin78 napisał: Lakier: Poorboy’s World SSR 3 Heavy Duty Compound 473ml - biały pad Farecla Poorboy’s World SSR 2 Medium Abrasive Swirl Remover 473ml - pomarańczowy pad Farecla Poorboy’s World SSR 1 Light Abrasive Swirl Remover 473ml - czarny pad Farecla Gtechniq Panel Wipe 500ml SOFT99 The King Of Gloss Black & Dark 300g albo Black Wax Meg'sa Jest szansa, że obejdzie się bez mocno tnącej pasty. Pewnie wystarczy średnia na średnim padzie jako one step/polish. Sonax 04-06, Scholl S20 ewentualnie na wykończenie menzerna sf4000, koch m2.01 zamiast gtechniq kup nasze rodzime shiny garage albo adbl. Mają bardzo dobre panel wipe, tańsze no i wspierasz lokalnego producenta wosk jak wosk, jest ok 1
Ronin78 Posted April 12, 2018 Author Report Posted April 12, 2018 Małymi krokami zbliżam się do polerki i zabezpieczenia lakieru. Kupiłem myjkę ciśnieniową Lavor 145 bar, pianownicę, 5l płynu w komplecie. Autka myję już jak należy, przy okazji zmiany kół ogarniam sobie wnęki (na dwa razy). Ogólnie to już niecierpliwie czekam na czas i konkretniejszą robotę. Urodziły mi się dwa pytania. Czy do Sonaxa 04-06 powinienem użyć pomarańczowego czy białego pada Farecli, bo np. do Menzerny wiadome, że czarnego. Pytanie nr dwa, czy warto pokusić się o takie zabezpieczenie: https://pl.aliexpress.com/item/car-coating-no-packing-box-9h-pencil-hardness-high-gloss-and-hydrophobic-100ml-Free-Shippment-HOT/32433729972.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.DUcGBw Tak się spisuje testowanie dotychczasowych zakupów 1
Register a new accountSign in
