Zgodnie z deklaracją, dokonałem małego sprawdzenia możliwości nowego produktu w moim arsenale: Ideal Vask norweskiej firmy Selaclean.
Tester produktu otrzymałem od polskiego dystrybutora produktów Sealclean - firmy Arrad (za co dziękuję).
Wszystkie informacje, dotyczące sposobu i proporcji stosowania, znajdziemy na etykiecie produktu:
Zachęcony dobrymi opiniami o produkcie, już oczekując na tester, zaopatrzyłem się w większego rozmiarem brata-bliźniaka Ideal Vask, oraz w większego rozmiarem i siłą brata-kulturystę ;)
Pochwaliłem się :biggrin:, więc czas na test.
Zgodnie z zaleceniami, rozrobiłem Ideal Vask w proporcji 1:20:
Przez ciekawość i z wrodzonej przekory, rozrobiłem Ideal Vask z zimną wodą - wiem z doświadczenia, że w roztworze z ciepłej/bardzo ciepłej wody praktycznie każdy środek typu APC spisuje się dobrze. Chciałem się przekonać, czy zachwalany IV poradzi sobie bez wsparcia temperatury.
Teraz prośba - nie hejtujcie stanu wnętrza auta, którego wnętrze było bazą tego małego sprawdzianu (a przede wszystkim wszechobecnego piachu). Auto jest czyszczone raz w miesiącu, jednak przy przebiegach ok. 4000 km miesięcznie (jeździ praktycznie codziennie po 250-300 km), trudno jest po 2-3 tygodniach o czyste wnętrze. Wnętrze auta, po wykonanym teście, zostało ogarnięte i doprowadzone do porządku.
Działanie produktu sprawdziłem na dwóch elementach: na czarnym tworzywie wewnętrznej, dolnej listwy drzwi kierowcy, oraz na jasnym tworzywie wewnętrznym przedniego słupka.
Plastik listwy wyglądał tak:
Czyszczenie miękką szczoteczką, oraz zimnym roztworem Ideal Vask - roztwór praktycznie się nie pienił, jednak wyraźnie było widać, że usuwa brud w tworzywa - a więc robi, co powinien.
Skromne 50/50:
I cały element, wraz z gumową uszczelką, po czyszczeniu i przetarciu wilgotną MF - element jeszcze wilgotny:
A tutaj po ok. 5 minutach - element już suchy:
Z uwagi na to, że - jak wspomniałem - samochód jest "ogarniany" co miesiąc, drugi element testowy - tworzywo przedniego, lewego słupka - nie był mocno brudny i ciężko było mi pokazać, jak działa IV na jasnym tworzywie.
Tak wyglądał plastik przed czyszczeniem:
A tak po oczyszczeniu jego górnej części:
Jeżeli dobrze się przyjrzeć, na zdjęciu widać trochę to, co "na żywo" widać było dobrze - różnicę między częścią oczyszczoną IV, a częścią czyszczoną ok. miesiąca temu innym APC konkurencyjnej, zachodniej firmy o nazwie na literę B... Miejsce odcięcia zaznaczyłem "mniej więcej" strzałką:
Podsumowując ten krótki sprawdzian Ideal Vask - produkt robi na tworzywach to, co obiecano, że będzie robił. Duży plus za to, że świetnie działa również w roztworze z zimną wodą. Możliwości czyszczenia tapicerek materiałowych i karoserii w oprysku nie będę sprawdzał - od tego, wg mnie, są dedykowane produkty. Wczoraj sprawdzałem IV w roztworze z ciepłą wodą (prace domowe) i produkt przy czyszczeniu nim różnych powierzchni pienił się bardzo dobrze, bez użycia pianowniczki.
Jedna uwaga (i ostrzeżenie): produkt (w rozcieńczeniu 1:20 i na pewno w niższym udziale wody) jest agresywny dla ludzkiej skóry - po kontakcie IV z odkrytą skórą dłoni, występuje jej pieczenie, oraz duże wysuszenie (generalnie nie odczuwałem takich skutków przy użyciu innych APC). Dlatego zalecam używania produktu w rękawiczkach nitrylowych.
Acha - jeszcze jedno: od dystrybutora uzyskałem info, że APC Pro to jest ten sam produkt, co Ideal Vask - jedynie jest mocniej skoncentrowany.
Dziękuję za uwagę i przepraszam za ewentualne niedoróbki.
Witam
Dzięki @Arrad.pl i ja mogłem użyć Ideal Vask:good:
Parę zdjęć z prac
Przetarłem tylko fibrą nie używałem pędzelka
Efekt :good:
Jak widać produkt czyści i to bardzo dobrze
Podsumowanie
Produkt bardzo dobry -wielozadaniowy. Dobrze się z nim pracowało, na plastikach nie zabrudzonych zbytnio wystarczyło tylko przetrzeć fibrą.
Przy pracy z IV naszła mnie taka mała refleksja. Jest to produkt wielozadaniowy, można znaleźć wiele zastosowań np. czyszczenie skóry, tapicerki, plastików itp. Teoretycznie można by wszystkie produkty czyszczące zastąpić właśnie Ideal Vask. Plus z tego taki, że było by to praktyczne nie trzeba by było mieć tego wszystkiego tyle tych środków czyszczących. Pieniądze można by przeznaczyć w razie czego na inne środki woski dresingi. Z drugiej stronie każdy chyba lubi mieć tyle produktów, każdy do czegoś innego, poszerzać swój arsenał. Testować to cleaner do skóry to do tapicerki, plastiku - widzieć jak czyści jaki daje efekt.
Reasumując i wracając do tematu Ideal Vask to produkt moim zdaniem w dobrej cenie robiący konkret robotę. Godny polecenia.
Ja również dzięki @Arrad.pl dostałem możliwość sprawdzenia siły Ideal Vask. Produkt rozrobiłem w stosunku 1:3 (zgodnie z zaleceniem do czyszczenia tapicerki) z ciepłą wodą.
Zdjęć z aplikacji nie posiadam niestety. Spryskałem kawałek materiału, odczekałem około 3 minut, po czym wspomogłem się szczoteczką. Produkt fajnie się spienił. Następnie zebrałem resztki piany mikrofibrą. Po wyschnięciu taki efekt:
Mniej więcej w połowie widać odcięcie. Na dole czyszczone, na górze nie. Według mnie poradził sobie super i  na pewno zostanie ze mną na dłużej. Przetestuję jego działanie jeszcze w samochodzie i dam więcej fotek.
Dziękujemy za opinie i zdjęcia :)
Ideal Vask ma dość szeroki wachlarz zastosowań i w zależności od stężenia może być przeznaczony do czyszczenia wielu rodzajów powierzchni.
Część osób woli mieć jeden wielozadaniowy preparat, inni wolą mieć dedykowane produkty do tapicerki, skór, kokpitów itp.
W tym momencie na rynku jest tak szeroka gama różnych środków, że każdy powinien znaleźć coś dla siebie ;)
W sobotę udało mi się trochę pobawić Ideal Vaskiem.
Jako że opis środka jest w pierwszym poście, to ja pozwolę sobie przejść do konkretów.
Stężenie jakie testowałem u siebie to 1:10. Produkt rozrobiony w zimnej wodzie demineralizowanej. Butelka i atomizerek od Tenzi.
Na pierwszy ogień idzie dobrze zapuszczona wnęka. Jako jedyna gdzieś się kiedyś ostała z zapomnienia więc najwyższa pora zrobić porządek. Jedyna obawa że stężenie może być zbyt słabe, do tak tłustych zabrudzeń.
Oprysk:
Po odczekaniu 2-3 minut w ruch poszedł pędzelek i szczoteczka.
Finalny efekt, bez żadnych poprawek, przy tym stężeniu jest taki:
Można by było miejsca w których jest więcej smaru poprawić mocniejszym stężeniem, ale to auto codzienne więc już tak zostało.
Pod maską też znalazło się sporo syfu. Pogoda nie zachęca, ale jest co testować więc do roboty. Inspekcja:
To samo stężenie (1:10). Oprysk, odczekane 2-3 minuty i jedziemy z pędzelkiem.
Spłukiwanie mgiełką z węża ogrodowego i taki efekt:
Produkt całkiem nieźle również w tym stężeniu poradził sobie z myciem elewacji (tynk mineralny, pomalowany farbą silikonową) - mogę zamieścić zdjęcia, ale nie wiem czy to forum :) jest odpowiednie na taką zawartość.
Produkt przy tym stężeniu jest praktycznie bezzapachowy. Przepraszam za brak 50/50 ale niestety blisko święta i bardziej trzeba było w domu sprzątać niż przy aucie dłubać.
Dziękuję za udostępnienie produktu do testów.
Dziś postanowiłem na szybko zrobić test APC IDEAL VASK - akurat na przerwę międzyświąteczną mam zaplanowane prace z ultrabrudną Astrą - póki co zajmę się jej kołem, używając właśnie danego środka.
Oto nasi bohaterowie - stopień rozcieńczenia 1:10 z ciepłą wodą + silikonowy pędzelek:
Na stanowisku pracy:
Jak widać, jest co wymywać:
Lecimy z tym środkiem:
I czekamy 3-4 minuty:
Pędzelkowanie - brud daje się łatwo usunąć:
Środek dobrze sobie radzi z zaschniętym klejem do montażu opon - zdjęcie przed:
I po:
Wnętrze felgi było już poniżej wszelkiej krytyki - zobaczcie jak środek sobie poradził:
Szybkie płukanie "z pierwszego":
Jak widać, na feldze było wiele innego brudu (smoła, osady metaliczne) które zostawiłem Vampire Liquidowi oraz Prickbortowi - jasna sprawa, inne zabrudzenia, chemia innego kalibru.
Finalne porównanie kół (mam nadzieję że widać które przed a które po):
Moje spostrzeżenia:
- zapach - jak to APC - cheminczny ale da się przeżyć,
- dozowanie - do silnych zabrudzeń deklarowane 1:10 dało radę,
- domywanie - w przypadku tak silnych zabrudzeń środek działa skutecznie.
W porównaniu do dotychczasowych APC (ADBL, ExCeDe) siła domywania jest w porządku - po Świętach porównam bezpośrednio IDEAL VASK z ww. środkami przy pracach wewnątrz auta.
Dziękuję za możliwość przeprowadzenia testu.
Pozdrawiam
Powiem Wam panowie że jesteście odważni używając środka który jest przeznaczony do mycia np. stajni czy tam elewacji. A Wy tym czyścicie wnętrze... Nie wiem dlaczego ale ten produkt firmy Selaclean nie kojarzy mi się z detailingiem wcale.
Oczywiście każdy robi to co lubi :)
Cześć
Brakuje mi trochę spójności w tym teście.
To jak wygląda felga tylko po użyciu tego APC ?
Bo na końcu piszesz:
Masz zdjecia felg tylko po APC ?
No właśnie tego mi brakuje. Bo potem wspominasz ze uzywales jeszcze tarów i końcowe foty - fele jak nowe.
Pzd.
@Gardor przecież na etykiecie produktu jest wyraźnie napisane, że można czyścić tapicerkę samochodową, w tym nawet skóry, kokpit w aucie itp. to w czym problem?
w krajach skandynawskich ten produkt ma renomę coś jak w PL - Domestos albo Pufas. Tak zwany środek ostatecznej zagłady ;)
Myślę, że stąd Patryk ma wątpliwości ;)
@Domel o tym nie wiedziałem, sugeruje się tym, co podaje producent. Tak czy siak u mnie na materiałowym narożniku szkód nie narobił. Ostatnio nawet zaryzykowałem uprać nim plamę po zupce dla dziecka, która powstała na fotelu. Wyczyściło elegancko, bez odbarwienia materiału ani żadnych innych szkód więc nie wiem, po co takie obawy. Generalnie to większością środków typu APC czy podobne można narobić szkód poprzez źle dobrane stężenie czy niewłaściwe użycie. Mi IV podpasował i nie mam co do niego żadnych obaw
@Domel, słuszna uwaga - celowo pominąłem zdjęcia tego etapu tak aby głównie ukazać front felgi przed/po - on (co dziwne) nie wymagał użycia deironizera/środka przeciwko smole.
Poniżej zdjęcie po nałożeniu APC oraz odzekaniu 3-4min i pędezelkowaniu:
Po pierwszym spłukaniu - widać zabrudzenia innego typu do walki z którymi nie jest przeznaczony testowany środek:
Po nałożeniu deironizera:
Po odczekaniu kilkunastu minut i spłukaniu:
Jak widać poniżej, została jeszcze mocno tak wgryziona warstwa brudu że ww. środki (z Prickbortem włącznie) poddały się - dopiero kwas do czyszczenia aluminiowych zbiorników pozwolił na usunięcie tak silnych zabrudzeń:
Po Świętach przedstawię test działania tego APC w mocno zabrudzonej komorze silnika, wnętrzu osobówki (Astra/Bora) oraz, jeśli zdążę, podwozia samochodu (Lancer Evolution).
Pozdrawiam
Śmierdzi identycznie jak Shiny Garage Red Devil, niedługo postaram się wrzucić jakiś test i porównanie.
Ideal Vask to środek o wszechstronnym zastosowaniu, w Skandynawii znany już od lat.
W zależności od rozcieńczenia można go używać do czyszczenia wnętrz samochodów, domu, dywanów, mebli, szyb, elewacji itp....
Do tej pory ani norweski producent ani my nie mieliśmy żadnych negatywnych komentarzy na temat działania Ideal Vask.
Decyzja czy kupić jeden produkt, który można zastosować zarówno do czyszczenia samochodu i domu, czy kilka "specjalnie zaprojektowanych" produktów dedykowanych do różnych powierzchni należy już do Klienta.
My ze swojej strony staramy się przedstawić, że produkt "do wszystkiego" wcale nie musi być "do niczego".
Czy Ideal Vask to produkt detailingowy czy środek ostatecznej zagłady...hmm na to pytanie muszą już odpowiedzieć Użytkownicy ;)
mam próbkę i zamierzam testować :)
Poszedłem dziś do auta nieco odkurzyć, zabrałem z sobą Ideal Vask. Rozrobiłem sobie go 1:10, gdzie były brudne plastiki psiknąłem przetarłem ściereczką. Dla pewności potem ruszyłem pędzelkiem i wytarłem do sucha.
Po przetarciu ściereczką
Natrafiłem też na szminkę na podsufitce :/
Mokre jeszcze.
Juz zrobiłem to prawie 2 tygodnie temu ale brak czasu spowodował ze dopiero dzisaj znalazłem czas.
Przedstawiciel firmy Ideal Vask jest z mojego miasta tak więc towar przekazał mi osobiscie.
1:3 taką proporcje zrobiłem.
W pierwszej kolejności zastosowałem produkt na dywanik.
Spryskałem, 2 minuty produkt na dywaniku, szczotką przeleciałem i ściągnęłem odkurzaczem.
Produkt zrobił to co miał zrobić na dywaniku. Czas reakcji dobry bo 2 minuty. Nie używałem proszku do wypłukania. Minęło 2 tygodnie i dywanik nadal wygląda dobrze. Nic z nim się nie dzieje. Na szybki temat produkt jest dobry.
Czas na plastiki.
Bagażnik, wiadomo porysowany i dużo syfu. Tu obiektywnie mówiąc jak prawie każde APC Ideal Vask zadziałał.
Z uwagi na końcówkę apc od ADBL zakupiłem sobie po 1 litrze Ideal Vask i Ideal Vask APC
@Alfa47 Poniżej obiecany test IDEAL VASK dla mycia podwozia - obiekt prac ogólnie znany :)
Stężenie 1:5 z ciepłą wodą, 10 minut leżakowania + szczotka, płukanie zimną wodą pod ciśnieniem:
Przygotówka:
Po demontażu nadkoli:
Lecimy do góry:
bezpłatny hosting
Po wyszorowaniu płukam zimną wodą pod ciśnieniem:
Efekty - wnęka nadkola:
Front:
Tył:
peugeot allegro
Wnioski:
Dane stężenie poradziło sobie z zabrudzeniami podwozia - coprawda nie były to smary/oleje, jednak fakt iż błoto/kurz były mocno zaschnięte sprawiały że stanowiły one dobry poligon doświadczalny.
Odnośnie bezpieczeństwa i odwagi do stosowania Ideal Vask do czyszczenia tapicerki:
Są to filmy nagrane w Norwegii przez Detailera Monk-a. Jest to człowiek, który testuje różne produkty z różnych firm. Jak sam mówi jego kanał ma charakter informacyjny, nie reklamowy :)
Jako iż Ideal Vask trochę u mnie leży to wrzucę to co mam:
Produktu nie będę opisywał, bo zostało to już zrobione. Ja używałem go w stężeniu 1:10 i z opryskiwacza, który daje mało produktu.
Pierwsze na tapetę poszły plastiki na zewnątrz:
Jak widać poradził sobie bez problemu z solą. Dressing trzymał się całkiem długo. Ale to żadne wyzwanie.
Potem przyszedł czas na opony:
Po lewej Ideal Vask, po prawej adbl apc 1:10. Jak widać nie pieni się tak jak apc.
Zdjęcie nie oddaje rzeczywistości, ale apc nie usunęło do końca zabrudzeń, a ideal vask wyczyścił niemal tak dobrze jak tire and rubber cleaner.
No to teraz czas wejść pod maskę:
Po prawej apc adbl, a po lewej Ideal Vask.
Jak widać oba sobie poradziły całkiem dobrze, jednak wydaje mi się, że ideal vask dużo lepiej odtłuszcza takie rzeczy.
Po owocnym myciu opony spróbowałem jeszcze z dywanikiem:
Tu już po umyciu połowy:
Jak widać czyści gumę bardzo dobrze.
Podsumowanie:
Jak dla mnie Ideal Vask jest świetny do czyszczenia bardzo brudnych samochodów, bardzo dobrze odtłuszcza, dobrze czyści gumę.
Z minusów dla mnie na pewno bardzo słaba piana, wydaje mi się, że nie da rady spienić go w pianowniczce do kokpitu albo w pianownicy PA, ale to do sprawdzenia.
No i największy minus - brak zapachu, a nawet lekko nieprzyjemna chemiczna nuta.
Ale warto mieć w garażu choćby 200ml choćby na wypadek smaru/oleju/tłuszczu w środku.
W dniu 1.02.2018 o 21:32, lol19pl napisał:
Hej A jakbyś mógł się odnieść do rozcienczenia 1do1 tak jak pokazują filmiki na yt? Nie strach używać takiego stężenia na plastiki?
Witam
Dodaje mój test meega wielkim opóźnieniem za co bardzo przepraszam ;). Dzięki @Arrad.pl miałem możliwość przetestowania produktu Ideal Vasc. Test przeprowadzałem jeszcze końcem poprzedniego roku także poślizg jest nie mały. Test chciałem wykonać na czymś innym niż ukórzone plastiki więc wleciał jasny pas bezpieczeństwa który udostępnił mi znajomy.
Armia która mi towarzyszyła:
i zabieramy się do pracy:
Ideal Vasc zrobiłem w proporcji 1:5
Wyżej wspomniany pas:
kleimy taśmę:
i kilka strzałów na pas
następnie wypracowałem środek i z racji temperatur i przyspieszenia testu wpomogłem sie jeszcze suszarą:
po wysuszeniu ukazały się pierwsze efekty :)
jak dla mnie bomba ;) więc zabrałem się za resztę.
A tak pas prezentuje się w całości, zdjęcia robiłem dopiero na drugi dzień.
Moim zdaniem efekt zadowalający. Ciemnych kropek niestety nie byłem w stanie już usunąć.
Uważam że Ideal Vasc zostanie u mnie na dłużej i będę go używał do różnych zadań specjalnych. Nie miałem problemów przy pracy, zapach jak dla mnie nie wyczuwalny.
Polecam
