MikeLBN Opublikowano 6 Października 2022 Zgłoś Opublikowano 6 Października 2022 Ja tylko dodam że istnieje jeszcze lepsza wersja tej lampki - model OK-03.3014 ze zmienną barwą światła i płynną regulacją jasności. Ta podana przez kolegę @D@ViD daje więcej światła (1000lm vs 800lm). Ale ma tylko 3 stopniową regulację jasności (100%, 50%, 25%) i tylko jedną barwę, w tym przypadku 6500k 2
zeea Opublikowano 6 Października 2022 Zgłoś Opublikowano 6 Października 2022 Mam tego Rocks'a właśnie z 3 barwami światła. Jak na moje garażowe zabawy wystarcza w 100%. Jedynie waga samej lampki dość duża, ale nie trzymamy jej przecież ciągle w dłoni 2
audicoupe Opublikowano 7 Października 2022 Zgłoś Opublikowano 7 Października 2022 19 godzin temu, D@ViD napisał: "czołówka" do inspekcji slaby pomysł. Chociaz ta czołówka widze swieci chyba punktowo wiec dałoby może radę. Tanio a dobrze polecam Dokładnie ale jest jeszcze wersja z trzema barwami światła mam polecam
D@ViD Opublikowano 7 Października 2022 Zgłoś Opublikowano 7 Października 2022 ja wlasnie mam z płynna regulacją ale nie pamietalem dokladnie modelu. Wpisalem w google wstawilem pierwsza lepszą polecam właśnie tą co mam Btw. swego czasu - chyba rok temu, dalem za nia 100zł z hakiem, widzę poszła inflacja
zeea Opublikowano 20 Października 2022 Zgłoś Opublikowano 20 Października 2022 Ostatnio zachwalane są czołówki firmy ROOKS. Przeglądam je na allegroszu i znalazlem 2 modele gdzie ten drugi ma jeszcze dodatke opcje typu wybór 3 barw światla + sciemniacz. Ma ktoś moze u siebie taką latareczke i jest w stanie podzielić sie opinia jak sie sprawdza ten konkretny model?
janekbossko Opublikowano 20 Października 2022 Zgłoś Opublikowano 20 Października 2022 A czy te lampy inspekcyjne nadają się do używania za dnia ale nie pod dachem? 1
Moderator Streat Opublikowano 21 Października 2022 Moderator Zgłoś Opublikowano 21 Października 2022 W dniu 20.10.2022 o 18:31, zeea napisał(a): Ostatnio zachwalane są czołówki firmy ROOKS. Przeglądam je na allegroszu i znalazlem 2 modele gdzie ten drugi ma jeszcze dodatke opcje typu wybór 3 barw światla + sciemniacz. Ma ktoś moze u siebie taką latareczke i jest w stanie podzielić sie opinia jak sie sprawdza ten konkretny model? mam obie, ta z jedna barwą swiatłą jest duzo mocniejsza, ta z dwiem jest słabsza ale za to dwie barwy swiatła i płynna regulacja ogolnie obie fajne latarki i warto je miec 1
zeea Opublikowano 21 Października 2022 Zgłoś Opublikowano 21 Października 2022 @Streat Jak byś miał wybrać jedną do wszystkiego (wnetrze, korekta lakier) - którą byś wybrał?
Moderator Streat Opublikowano 21 Października 2022 Moderator Zgłoś Opublikowano 21 Października 2022 @zeea do korekty to i tak w takiej lampce niewiele widać wiec wybrałbym ta mocniejsza z jedna barwa swiatła 1
7777777 Opublikowano 17 Maja 2023 Zgłoś Opublikowano 17 Maja 2023 Szukam czołówki do maks 250 pln. Głównie ze światłem punktowym, gdyż służyć ma do prac inspekcyjnych przy lakierze (mam tu na myśli głównie docieranie wosków, qd itp., więc nie musi ujawniać wszystkich niedoskonałości lakieru jak przy polerowaniu, wystarczy że wyłapie niedotarte miejsca /hologramy). Znajdę w tej chwili coś lepszego w tej kasie niż Ledlenser SEO5?
analyzator Opublikowano 20 Maja 2023 Zgłoś Opublikowano 20 Maja 2023 @7777777 Ten rocks z dwiema barwami. Używam do wszystkiego niemal codziennie ponad dwa lata. Jest ładowana więc nie musisz mieszać bateriami. Barwy się przydają. Nie ma fokusu ale też nie wiem po co ma mieć. Dużo światła spokojnie do pracy we wnętrzu i wspomagania się przy korekcie. Inspekcji nie zastąpi ale robiłem przy niej polerki i jest okej. Dla mnie hit. 1 1
przemas.p Opublikowano 20 Maja 2023 Zgłoś Opublikowano 20 Maja 2023 Panowie czy ktoś ma lub bawił się tą czołówką?Nadałem z mojego fona przy użyciu Tapatalka
zeea Opublikowano 20 Maja 2023 Zgłoś Opublikowano 20 Maja 2023 @przemas.p moge sie mylić, ale blizniaczo podobna do czerwonego Rooks'a?!
przemas.p Opublikowano 20 Maja 2023 Zgłoś Opublikowano 20 Maja 2023 @przemas.p moge sie mylić, ale blizniaczo podobna do czerwonego Rooks'a?! Podobieństwo w budowie zauważyłem od razu . Unilite oprócz głównej diody 6500k ma dodatkowo 2 boczne doświetlające pole pracy .O marce czytałem dobre opinie dlatego pytam.Nadałem z mojego fona przy użyciu Tapatalka 1
7777777 Opublikowano 26 Maja 2023 Zgłoś Opublikowano 26 Maja 2023 @analyzator kupiłem tego rooksa, jest super, dzięki wielkie za polecenie Do aplikacji i docierania wosków czy QD jest w zupełności wystarczająca, we wnętrzu też robi robotę no i te włączanie i wyłącznie machnięciem ręki okazało się niezwykle fajnym dodatkiem. 1
kerad Opublikowano 4 Listopada 2023 Zgłoś Opublikowano 4 Listopada 2023 @analyzator kupiłem tego rooksa, jest super, dzięki wielkie za polecenie Do aplikacji i docierania wosków czy QD jest w zupełności wystarczająca, we wnętrzu też robi robotę no i te włączanie i wyłącznie machnięciem ręki okazało się niezwykle fajnym dodatkiem. Możesz podać jakiegoś linka o której mowa? Dzięki
7777777 Opublikowano 5 Listopada 2023 Zgłoś Opublikowano 5 Listopada 2023 @kerad kupiłem dokładnie na tej aukcji https://allegro.pl/oferta/lampka-czolowka-color-pro-z-sensorem-250-lm-rooks-10659405420
przemas.p Opublikowano 5 Listopada 2023 Zgłoś Opublikowano 5 Listopada 2023 @kerad kupiłem dokładnie na tej aukcji https://allegro.pl/oferta/lampka-czolowka-color-pro-z-sensorem-250-lm-rooks-10659405420Też mam tą i jest spoko, 3 barwy , regulacja siły światła . Niestety czujnik włączania i wyłączania gestem przestał działać.Nadałem z mojego fona przy użyciu Tapatalka
