ADBL AIO
Witam. Pytanie do użytkowników ADBL AIO. Zamówiłem takowy, dziś przyszedł, dziwi mnie konsystencja - jak mleko/woda, takie co całkowicie się rozleje. Na filmiku z YT ADBL'a produkt ma konsystencje prawie, że pasty, jest dość gęsty i się nie rozlewa, prezentujący musi nawet nacisnąć butelkę by go wycisnąć. Ten mój to normalnie się wyleje jak go przechyle. Nie wiem czy to otwierać czy od razu reklamować. Jak u was ten produkt wyglądał? (widzę jak wygląda bez otwierania ponieważ butelka ma przezroczysty pasek przez, który widać konsystencje produktu, swoją drogą wygląda jakby było trochę mniej niż 500 ml...). Pozdrawiam.
Mój:
Z YT:
A weź porządnie potrząśnij tą butelką, tak żeby się wszystko dobrze wymieszało.
Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
W takim razie słabo to wygląda. Na pewno jest to za luźna konsystencja.
No potrzasalem potrzasalem..
Opakowanie mowi apple. Pachnie moze i jak apple moze jak banan. Chyba slaby w zapachach jestem. Kur nawet nie mow ze co innego wlali. Dziwne jest to ze poziom byl ponizej kreski na 500 ml.
17 minut temu, miwost napisał:
Miałem podobnie, ale po zmierzeniu okazało się, że mimo to jest 500 ml.
AIO jest lekko zielonkawe, WOW, mleczno-żółty.
Mały update. Czarny lakier na Fordzie Mondeo, ręcznie na aplikatorze z mikrofibry. Ja wiem, że to nie są dwa etapy, ale nie ma co przesadzać, to w końcu AIO. Jest znacznie lepiej, a lakier był mocno zniszczony. ;-)
@ADBL :good:
  • 9 miesięcy temu...
jak adbl reaguje z plastikowymi/gumowymi elementami? chcialbym zastosowac na starym aucie (<15lat) i sie zastanawiam czy moze rozpuscic albo zajsc na bialo na gumowych uszczelkach albo plastikach. wiadomo - nie bede specjalnie po tym jezdzil ale z drugiej strony czy lepiej bedzie je i inne czarne elementy okleic? 🙂
