Wheel Sealant / Wax - dedykowane zabezpieczenie do felg
Na zimówkach miałem nałożony 2 warstwy FK1000, nakładałem jakoś w październiku, glinka + IPA (bez cleaner'). Napisałem, że miałem, bo niestety kilka myć Atack Autolandu usunęło wosk skutecznie.
Teraz na letnie koła nałożyłem, Duragloss #601, i 2 warstwy Duragloss #111, zobaczymy jak długo wytrzyma. Na aucie DG#111 jeszcze się trzyma od października :-]
  • Odpowiedzi 426
Najlepiej jaki cleaner pod FK na felgi dodo czy IPA starczy?
umyj najdokładnieł jak potrafisz, smoła out, wskazane coś w stylu IronX, P21S itp do usunięcia metalicznych cząstek wbitych w lakier, glinka, potem odtłuścić IPĄ i lecisz z FK. ew można też użyć ściernego cleanera, lub pasty polerskiej i potem też IPA... Oj Patryku, było x razy, oj było... :song::P
Przeciez wiadomo, ze takie srodki psuja woski, zreszta na FK1000 sama woda pod cisnieniem usuwa 95% brudu, pozostale 5% schodzi rekawica z szamponem, wiec nie widze sensu psikania mocna chemia.
Wiem o tym, Atack użyty był z całą świadomością konsekwencji. Brak dostępu do myjki ciśnieniowej w zimie oraz mocne zabrudzenia zmusiły do użycia Atacka. Ale to już przeszłość. 18" na lato przygotowane, w weekend zmiana. :-]
Daje radę jak na tego 'przereklamowanego sealant'a', co? :-]
Blue Gel i IronX też większego wrażenia na nim nie robią :song:
adamtower napisał/a:
Daje radę jak na tego 'przereklamowanego Sealant'a', co? :-]
Nie jest idealnie, ale używałem systematycznie QD #921 i to chyba pomogło....
a z tym Iron'em to nie szalej ;)
Znaczy, że po użyciu Irona i BG cokolwiek jeszcze siedzi na tej feldze? 8-) Nie wydaje mi się, pryskając Ironem auto skapnęła mi kropla na oponę z 1 dniowym dressingiem i w tym miejscu był wyjałowiony placek pozbawiony mazidła więc nie sądzę, żeby cokolwiek przetrwało spotkanie tym bardziej z takim duetem
lukwawa, Myłem ostatnio letnie felgi, dwie z nich miały #111, po umyciu BG 1:3 i płynie do naczyń wciąż była wyraźna różnica w zachowaniu wody :o
A IronX'a dałem w zeszłym roku na błotniku z dwumiesięczną #111 i kropelkowanie specjalnie nie osłabło :song:
QD nie zwiększa znacznie trwałości. To nie Aquawax. Sealanty Duragloss są po prostu bardzo trwałe.
Znaczy, że po użyciu Irona i BG cokolwiek jeszcze siedzi na tej feldze? 8-)Nie wydaje mi się, pryskając Ironem auto skapnęła mi kropla na oponę z 1 dniowym dressingiem i w tym miejscu był wyjałowiony placek pozbawiony mazidła więc nie sądzę, żeby cokolwiek przetrwało spotkanie tym bardziej z takim duetem
Porównujesz dressing do opon z sealantem odpornym na detergenty? :) Może Ci się nie wydawać, ale tak właśnie jest. To nie są sealanty, które są tylko trwałe - one dają także bardzo dobrą ochronę.
Gratuluję w takim razie skuteczności #111. Porównuję dzialanie Irona do dressingu do opon bo nie wpadłbym na pomysł, żeby zabezpieczony element traktować czymś co go niszczy : Ironem, Blue Gelem i płynem do naczyń, który nie ma na pewno pH przyjaznego woskom/sealantom (BTW skąd pomysł siedząc tyle na forum, eby korzystać z płynu do naczyń?)
W to, że dwumiesięczny sealant po aplikacji Ironem nie traci swoich własciwości, jak to zostało napisane po prostu nie wierzę.
Sam producent Irona na jednej z wątków na DW przyznaje, że Soap Gel i Iron "osłabia woski w 50%" więc błagam nie piszcie takich rzeczy, że DG "opiera" się tym produktom bo to nawet nie jest marketing tylko skrajny infantylizm.
Energy_net - odpal stronę w chromie i kliknij "tłumacz" - po dwukrotnym przeczytaniu wszystko wydaje się zrozumiałe. Kilka rzeczy trzeba dopowiedzieć :)
sorry za OT
lukwawa, Luz, nie miałem na celu gloryfikacji #111 i zalecania komukolwiek BG czy IronX'a do regularnej pielęgnacji zabezpieczonych felg :lol: . Po prostu odszczurzałem je przed przygotowaniem na lato, do czego użyłem m.in BG i płynu do naczyń i podzieliłem się opinią, że felgi zabezpieczone #111 nadal odróżniają się od 'gołych'. Może stwierdzenie, że ww środki nie robią większego wrażenia to lekkie wyolbrzymienie, ale na pewno nie science fiction- próbowałem, mówię jak było. Chill... ;)
W związku ze zmianą opon na letnie - dziś chciałem wyczyścić gruntownie felgi. Kupiłem testerek ironX (50ml) - aby skutecznie i kompleksowo to wykonać niezbędne jest minimum 100ml. 50tka wystarcza wyłącznie na spsikanie ich od zewnątrz.
Kolejna kwestia - wosk. Niestety Colli nie bardzo się nadaje na felgi. Zbyt mocno przyciąga kurz. Po przejechaniu ok 50 km felgi były znów uświnione.
Czeka mnie kolejny zabieg pielęgnacji felg :(
bolz myśke że bezdotyk i dobre spłukanie powinno pomóc na ten kurz. Gruntowne oczyszczenie masz już za sobą teraz będzie najpewno łatwiej i szybciej.
Mi tester wystarczył na 4 felgi wewnątrz i zewnątrz, ale najpierw dokładnie umyłem je i oczyściłem za pomocą Atack'a Autolandu. IronX słuzył jako ostatni etap czyszczenia. Nawet nie było za duzo "krwawienia" :) po uprzednim czyszczeniu.
Przetestuj i dopiero pisz, bo zachowujesz się po prostu... infantylnie :)
Co polecicie nie drogiego na białe felgi ? Przydałoby się, by kurzu fest nie ciągnęło również ;)
np. FK1000
Dzięki :good:
