Pat6er Opublikowano 16 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 16 Września 2017 Witam, po zakupie auta chciałbym odświeżyć trochę jego wygląd. Póki co budżet niewielki lecz z czasem z pewnością dokupię kosmetyków wraz z poszerzaniem wiedzy w tym zakresie Kwota: 200-300zł Obiekt: E90 kolor Arctic metallic (coś pomiędzy srebrnym a błękitem tak na moje oko) Zakres: Jako że to jest początek a samochód będzie wymagać trochę dopieszczenia to chciałbym w pierwszym pakiecie poza pracą nad lakierem i odświeżeniem środka to jeszcze spolerować lampy. Polerowanie lamp: 1. Pad polerski, papiery ścierne, klocek gąbkowy 2. Środek polerski i filtr UV - K2 Lamp doctor i Meguiar's Headlight Protectant ~ 60zł Białe skóry: 1. Colourlock - zestaw strong/soft, skóra nie jest mocno pobrudzona więc tu bym się chyba skłonił do soft. W zestawie cleaner i środek ochronny. ~ 100zł Lakier: Tu już zostaje mały budżet no ale zobaczmy: 1. ADBL Yeti 2. Glinka 3M 3. Wosk 1000p Hi-temp tester 59ml (tester wystarczy by obskoczyć całe auto?) ~ 80zł W sumie zostaje z ~50zł a nie wiem co jeszcze dobrać/zamienić. Może zamiast tego wosku dołożyć do fusso ? Pozdrawiam
ghost Opublikowano 16 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 16 Września 2017 56 minut temu, Pat6er napisał: 3. Wosk 1000p Hi-temp tester 59ml (tester wystarczy by obskoczyć całe auto?) ten tester za 25zł wystarczy na całe auto, a nawet na 8 aut z brakujących, przyda się szampon , mikrofibry do docierania wosku i suszenia, deiron do felg np tuga zielona
eryk13 Opublikowano 16 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 16 Września 2017 @Pat6er specjalistą nie jestem, ale do lakieru dołożyłbym deironizer oraz i tar&glue. A co do wosku to tester spokojnie obleciałem dwa całkiem spore auta i jeszcze dużo go zostało
Moderator BiałyGTi Opublikowano 16 Września 2017 Moderator Zgłoś Opublikowano 16 Września 2017 Godzinę temu, Pat6er napisał: Białe skóry: 1. Colourlock - zestaw strong/soft, skóra nie jest mocno pobrudzona więc tu bym się chyba skłonił do soft. W zestawie cleaner i środek ochronny. Jesli chcesz zaoszczedzic to masz z carchem i do czyszczenia i do konserwscji po 100ml opakowania Godzinę temu, Pat6er napisał: 3. Wosk 1000p Hi-temp tester 59ml (tester wystarczy by obskoczyć całe auto?) Starczy ci napewno na auto ok 3 do 5 gram schodzi I tak jak chlopaki polecali cos na smole moze byc prickbord 124 i cos na lotna rdze. Jakies mikrofibry recznik do suszenia badz jakies APC ci sie jeszcze przyda Zobacz sobie w dziale gielda jest duzo kosmetykow np pol butelki badz 3/4 i duzo taniej ci wyjdzie
Pat6er Opublikowano 16 Września 2017 Autor Zgłoś Opublikowano 16 Września 2017 21 minut temu, BiałyGTi napisał: Jesli chcesz zaoszczedzic to masz z carchem i do czyszczenia i do konserwscji po 100ml opakowania Nie chciałbym popadać w skrajność by brać tylko najtańsze, po prostu ten zestaw kilka razy się przewinął na forum i się tym zasugerowałem. Rozumiem że środek jest dobry?
Moderator BiałyGTi Opublikowano 16 Września 2017 Moderator Zgłoś Opublikowano 16 Września 2017 Powiem tak colourlock uzywalem od zawsze kupowalem w 1L butelkach po tym jak uzylem carchrma to wiem ze sie na niego przesiadam. Tu nie chodzi o skrajnosc tylko skoro jedno i drugie dziala tak samo a nawet carchem lepiej to po co placic wiecej ?? Carchema 1L masz za 69 zl a CL masz za 150 zl za soft a strong za 170 zl a doliczajac jeszcze srodek do konserwacji to carchem wychodzi duzo duzo taniej a powiem ze maja dwa srodki do konserwacji jeden jako olejek a drugi jako zwykly
Pat6er Opublikowano 16 Września 2017 Autor Zgłoś Opublikowano 16 Września 2017 23 minuty temu, BiałyGTi napisał: Powiem tak colourlock uzywalem od zawsze kupowalem w 1L butelkach po tym jak uzylem carchrma to wiem ze sie na niego przesiadam. Tu nie chodzi o skrajnosc tylko skoro jedno i drugie dziala tak samo a nawet carchem lepiej to po co placic wiecej ?? Carchema 1L masz za 69 zl a CL masz za 150 zl za soft a strong za 170 zl a doliczajac jeszcze srodek do konserwacji to carchem wychodzi duzo duzo taniej a powiem ze maja dwa srodki do konserwacji jeden jako olejek a drugi jako zwykly A no chyba że tak to wygląda, co do Carchema masz na myśli zestaw Leather Cleaner + Armour tak ?
Moderator BiałyGTi Opublikowano 16 Września 2017 Moderator Zgłoś Opublikowano 16 Września 2017 Ja uzywalem akurat leather cleaner plus olejek bo mialem twarde skóry i fajnie zmiekczył ale armour tez mam chodz jeszcze nie uzywalem
Pat6er Opublikowano 16 Września 2017 Autor Zgłoś Opublikowano 16 Września 2017 Ok, a co do wosku jeszcze, lepiej ten tester wosku 1000p czy fusso? Widziałem na sprzedaż u jednego użytkownika i w sumie może przy okazji bym wziął ADBL Interior wow, tylko muszę jeszcze przeliczyć ile wyjdzie mnie zestaw
Balzac Opublikowano 16 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 16 Września 2017 7 godzin temu, BiałyGTi napisał: Ja uzywalem akurat leather cleaner plus olejek bo mialem twarde skóry i fajnie zmiekczył ale armour tez mam chodz jeszcze nie uzywalem Tu dobrze kolega napisał. Carchem jest bardzo dobry i taniej wychodzi. Przy moich testach sprawdził się lepiej niż Colourlock.
Pat6er Opublikowano 17 Września 2017 Autor Zgłoś Opublikowano 17 Września 2017 Zakupy porobione, czekam na paczki i biorę się do roboty Dziękuje za pomoc.
