Tylko ta aplikacja, muszę nabrać wprawy bo dużo mi tego wosku schodzi.
Jak u was zużycie w porównaniu do twardszych wosków?
  • 9 miesięcy temu...
@turzol metoda japońska - nakładasz i jednocześnie docierasz - jak załapiesz to naprawdę sprawnie idzie 🙂
jedyny minus to dużo wiecej towaru idzie w porównaniu do wosków aplikowanych "tradycyjnie"
Czyli smarujesz aplikatorem i docierasz fibrą od razu?
Czyli aplikujesz fibrą i docierasz aplikując. Jedną fibrą w jednym kroku
Dzięki. Poszło zaskakująco łatwo.
Potwierdzam opinie nt wosku. Szkiełko i śliskość lakieru bardzo dobre.
czyli  najlepiej byloby maszyną , na najnizszych obrotach? jechac ,az zniknie ??
  • 4 tygodnie później...
Po przeczytaniu ile osób poleca WG postanowiłem kupić 480 ml na próbę. Aplikacja na 2 letnia powłokę gtechniq (raczej tafla) wcześniej często Elixir. W trakcie aplikacji zastanawiałem się czemu to tak łatwo idzie? Jedna fibra- zero mazów. Po skończonej pracy szklistość na srebrnym lakierze WOW. Dzisiaj płukanie na bezdotyku z pyłków drzew ostatnim programie i drugi raz WOW ale hydro.... to chyba najlepiej wydane 100 zł od początku przygody z detailingiem. Zachęcony efektami kupiłem wosk CC 😂
  • Okay 2
  • 2 lata później...
Cześć,
Odkopuję trochę ten temat, ale nie chciałem bez sensu zakładać nowego. Jaki macie patent na aplikację tego wosku - lepiej dołączoną fibrą czy aplikatorem? Powiem szczerze, że jakoś tak mi się gryzie żeby kłaść go fibrą, ale może to taka japońska technologia :).
Kładłem go pierwszy raz miesiąc temu metodą na fibrę ( tą dołączoną ) i naprawdę przyjemnie i szybko się pracowało. Polecam.
8 godzin temu, PancernyDzik napisał:
@mancini a jak z docieraniem, nie było problemów? Faktycznie można tą samą fibrą?
To się w jednym kroku robi. Jak QD. Aplikujesz docierając.
