Modyfikacja pianownicy Karcher
Całkiem przypadkiem odkryłem sposób na modyfikację oryginalnej pianownicy Karcher :-] Jako że zamówiłem już sprawdzoną pianownicę PA to postanowiłem sprawdzić czy oryginalna jest w jakikolwiek sposób rozbieralna ;) Okazało się że jest, więc do rzeczy! :D
Najpierw podważamy plastikowe zabezpieczenia (po obu stronach pianownicy) np płaskim śrubokrętem i ciągniemy za końcowy element na zewnątrz:
Naszym oczom ukazują się dwie połówki, pierwsza nas nie interesuje:
Natomiast drugą możemy dalej zdemontować wkładając znowu płaski śrubokręt w widoczne miejsce i jednocześnie podważamy i kręcimy dookoła wewnętrznym elementem:
Tak wygląda on w całości:
Ja do swojej modyfikacji użyłem trzech wygniecionych już filców od glorii z mojego poczciwego marolexa:
I teraz mamy dwie możliwości montażu. Albo wkładamy filce od wewnętrznej strony (bliżej zbiornika), ale zauważyłem że istnieje ryzyko że będą się one przekręcały:
Albo wkładamy je w stożek od zewnętrznej strony, wtedy będą blokowały się o sitko i nie powinny się przemieszczać (ten sposób ja wybrałem):
Potem wszystko składamy w całość. Nie wiem jak to działa bo dopiero dzisiaj dokonałem tego odkrycia. Jutro będę miał czas na pierwszy rzut okiem jak to się sprawuje w połączeniu z Tenzi Truck Cleanem Extra :D
Być może jest w końcu szansa na zrobienie z tego badziewia odrobinę piany a nie mleka jak to ma miejsce w oryginale.
Czy znajdzie się osoba co będzie w stanie przetestować takie rozwiązanie u siebie?
Na poczatku fajny efekt, juz jakas piana tam leciala ale po czasie efekt zaczal zanikac. Po rozebraniu pianownicy od razu sie wyjasnilo dlaczego. Cisnienie z myjki doslownie zmiazdzylo filce. Teraz mysle nad wstawieniem tam metalowego sitka takiego jakie sa w pianownicach z prawdziwego zdarzenia. Koszt sitka to ~12zl
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
pogoda nie pozwala mi na testy :(
swoją drogą dzisiaj w firmie był facio z karchera i pokazywał ich profesjonalną pianownicę :-] cena... :o
KARCHER 6.394-668.0
500zł :kox::dontknow:
podejrzewam że to są te żółte pianownice z alliexpress tylko laserowo naniesione logo karcher na mosiężnych częściach :D
Na pianownicy z Ali, a raczej na pokrętle do zmiany szerokości strumienia były te same oznaczenia na co na ori PA ze sklepu, a nawet było samo oznaczenie PA :lol::D
Wziąłem się za rozbieranie "pianownicy" od karchera, a tutaj mała niespodzianka, inaczej wygląda i nie ma możliwości rozbioru, aby włożyć sitko.
Próbowałem wtedy, ale sie zdenerwowalem i rzuciłem w kąt po czym zamowilem na aliexpress podrobke PA za 65zl z przesyłką :)
Też tak uczynię :)
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
Ale kombinujecie :)
Bierzecie włókninę szara (fota niżej) wpychacie w tą dziurę (w zależności od potrzeb) i macie co najmniej gęste mleko, bez porównania do PA ale o wiele gęściejsza niż bez tego moda. O ile pamiętam to rozpiąłem tylko te 3 zaczepy (1 fota tego tematu) i napchałem tam tej włókniny i działa. Używam takiej planownicy z szamponem sg orange, do tego wiadro z ciepłą wodą do płukania rękawicy i całkiem przyjemnie się myje. :good:
Ale kombinujecie :)
A orientujesz sie gdzie mogę nabyć taką włoknine? W jakich sklepach szukać? Dzieki!
Możesz podać jakiś link(numer aukcji) z którego zamawiałeś ? Przyszła Ci już ta pianownica ?
  • 4 miesiące temu...
@Q4Z  I jak się sprawuje ta pianownica, rzeczywiścia taka sama jak PA? Mógłbyś podać jakieś namiary na aukcje (sprzedający, cena, może jakieś zdjęcie)? Niestety link już wygasł.
