Funky Witch Wash & Posh PH Neutral
Ostatnio z ciekawości zakupiłem szampon od Funky Witch więc postanowiłem coś o nim napisać :D
Na początek opis producenta:
Szampon o imponującej pianie i właściwościach myjących. Neutralne PH produktu nie wpływa na wcześniej położone woski lub powłoki. Może być stosowany z wodą miękką lub twardą. Wspaniały zapach sprawi, że mycie będzie jeszcze przyjemniejsze.
Nie myj bezpośrednio na słońcu.
Sposób użycia:
– 25-30 ml wystarczy na 10-12 litrów wody,
– przy pomocy wody pod ciśnieniem doprowadź do wytworzenia piany,
– myj auto przy pomocy rękawicy lub gąbki,
– po każdym umytym elemencie opłukaj rękawicę lub gąbkę w drugim wiadrze,
– dokładnie opłukaj samochód.
Szampon o bardzo przyjemnym zapachu jak dla mnie wiśnia/marcepan :kox: Fajnie się pieni a przy myciu nadaje bardzo dobrej śliskości :good: Fajnie domywa, nie ma też problemów z szybkim zasychaniem czy zostawianiem plam/zacieków :good: Do testu użyłem rękawicy z wełny Egge :-]
Nabieramy 30ml szamponu :D
20160924_114729.jpgphoto hosting sites
Wlewamy do 12l wody
20160924_114812.jpgphoto hosting sites
Spieniamy i zaczynamy mycie :-]
20160924_115248.jpgphoto hosting sites
Rękawica bardzo fajnie się ślizga :kox:
20160924_115543.jpgphoto hosting sites
Szampon nie spływa od razu tylko utrzymuje się na lakierze :good:
20160924_120130.jpgphoto hosting sites
Podsumowując: kolejny fajny szampon na rynku o ciekawym zapachu i dobrych właściwościach myjących. Nie zauważyłem aby podjadał wosk ale sprawdzę po kilku myciach ;) Polecam spróbować każdemu :good:
[ref]Simoooon97[/ref], :good:
A zauważyłeś, żeby po myciu zmieniła się charakterystyka kropelkowania?
Denerwują mnie szampony, które przez swoje dodatki nabłyszczające osłabiają kropling bezpośrednio po myciu :/
Nie zauważyłem jakiejś wielkiej różnicy. Podstawa to dobre spłukanie auta ;)
zauważyłem to samo i to w przypadku szamponów droższych, po spłukaniu woda zlatuje bardzo powoli, natomiast gdy np woda już spłynie i spłuka się ponownie wszystko wraca do normy. Niestety podczas mycia to przeszkadza troche. Mi sie wydaje że to przez dodatki nadające poślizg, woda dosłownie sie ślizga po tym szamponie na karoserii
668175 zauważyłem to samo i to w przypadku szamponów droższych, po spłukaniu woda zlatuje bardzo powoli, natomiast gdy np woda już spłynie i spłuka się ponownie wszystko wraca do normy. Niestety podczas mycia to przeszkadza troche. Mi sie wydaje że to przez dodatki nadające poślizg, woda dosłownie sie ślizga po tym szamponie na karoserii
I dokładnie takie zjawisko zauważyłem po użyciu tego szamponu. Przy spłukiwaniu początkowo się zastanawiałem czy podżarł 2 tygodniowego concoursa, ale później już woda uciekała jak należy. Sam szampon sympatyczny, dobrze się pieni, zapach migdałowy, po wymieszaniu z wodą słabo wyczuwalny. Co miał domyć domył.
czyli widocznie szampony w większość tak mają chociaż pamietam jak miałem collinite połozone świeżo to woda spływała po myciu i nie było takiego zjawiska w takim stopniu, więc wpływ wosku na spływ wody też jest
To nie jest test , to kolejna prezentacja kolejnego produktu do tego z mini zdjęciami . Szkoda bo widzę że chęci są do robienia czegoś dobrego
To tylko szampon, nie da się zrobić efektownej chociażby 50/50. Jedyne co można zarzucić to brak fotki auta przed myciem i po (nie ma chyba nic nadzwyczajnego w czystym aucie).
668318 powinni się uczyć
no właśnie ! więc liczę że kolejny produkt będzie już przetestowany a nie zaprezentowany
Myłem auto wczoraj tym szamponem i niestety zauważyłem, że zmienia charakterystykę kropelkowania. Na lakierze mam 1,5 miesięczny Gejon Wet Coat, który niczym nie był wspomagany, a samo auto myte 2 tyg. wcześniej było bardziej zakurzone niż brudne. Po wstępnym opłukaniu auto fajnie kropelkowało i szybko zrzucało wodę i dopiero gdy umyłem pół samochodu i spłukiwałem szampon zauważyłem pogorszenie odprowadzania wody. Dla porównania umyłem z drugiej strony połowę drzwi i zacząłem spłukiwać. Wtedy było to widać jak na dłoni, dodam że zawsze dokładnie spłukuje auto a sama myjka ma duży przepływ wody.
Również myłem samochód tym szamponem i nie zauważyłem, żeby coś specjalnie podjadł ale to zapewne za sprawą 'niezniszczalnego' Fusso ;)
[ref]Tommy Lee[/ref], co masz na lakierze?
[ref=#00aa00]Pajko[/ref], sorka, smigło mi. Sporo osób wcześniej też o tym wspominało więc może coś w tym jest. Całkiem możliwe, że to przez te dodatki zmienia się charakterystyka kropelkowania. Ktoś ma możliwość sprawdzenia papierkiem ? :)
[ref]Fitte[/ref], On nie tyle podjadł co zostawił jakieś polimery po sobie. Teraz trochę żałuję że nie nagrałem filmiku po umyciu połowy drzwi, bo tam było to widać bardzo dobrze.
[ref]Tommy Lee[/ref], Dokładnie. Po paru godzinach lub na drugi dzień kropelkowanie powraca, choć nie zawsze tak dobrze to wygląda.
Ostatnio myłem swój samochód z tygodniowym Zymolem concours, po pre wash piękne krople po myciu ADBL po prostu tragedia, dlatego nie rozumiem zachwytu tym szamponem. Dużo bardziej wolę budżetową Preste.
Może tą rozmowę przenieść do innego działu, szkoda zaśmiecać temat o Funky Witch
Wczoraj ponownie użyłem Funky, w stężeniu większym niż tydzień temu (wtedy lałem na oko, teraz odmierzyłem uczciwe 40 ml - szampon zauważalnie bardziej się pienił, a zapach był bardziej wyczuwalny) i dziwna rzecz, bo nie zamulał kroplingu przy opłukiwaniu tak jak to miało miejsce tydzień temu. :dontknow:
Nie będę tego rozkminiał.
Po kolejnym użyciu stwierdzam, ze szampon jest naprawdę ok. Po umyciu przetarłem lakier qd od Funky i chwalę sobie efekt. Może nie przyciemnił w takim stopniu jak było to opisywane, ale był połysk i jakiś tam łet luk, a czy to zasługa qd czy concoursa - też nie będę tego rozkminiał.
Zachęcam wszystkich do stosowania każdego preparatu zgodnie z instrukcją :D
