około 3 godzin bez suszenia, robione chaotycznie i na szybko plastiki apc 1:7 na to interior qd od megs'a i encapsulatr, miała byc robiona jeszcze podsufita ale gość powiedział mi, że przeciez nie będzie patrzył do góry :kox:
w jaki sposób mogę usunąć zacieki? Tapicerka była prana i wszystko było luks malina, ale po jakimś czasie wyszły zacieki. Niestety nie mam doświadczenia w temacie - czy zestaw odkurzanie a następnie ADBL Pre Spray będzie ok? I co na koniec żeby wyciągnąć brud i nie wyszły zacieki później?
  • 3 miesiące temu...
To i ja coś wrzucę na szybko.
ExceDe Encapsulator - stężenie ok. 1:7 . Przedni fotel przetarty na szybko szczotą, w celu przetestowania. Jak na dosłownie 3-4 minuty wyszło naprawdę fajnie :)
Przed
Po
Przed
Po
Dnia 2.07.2017 o 23:23, Jamakaci napisał:
Wybaczcie, może bardzo głupie pytanie. Czy można ten produkt aplikować na tapicerkę samochodową za pomocą tornadora ?
Też się nad tym zastanawialem, od kilku dni bawie sie produktem do prania metoda kapsułkowania, myślę że tornador
sprawdzi sie tak samo jak reczny opryskiwacz ale bedzie mniej wygodny i mgielka trudniejsza do opanowania.
  • 5 tygodni później...
Jak że kupiłem ww chemię po premierze, sprawdziłem w jednym aucie i szczerze szału nie było, to teraz dałem ostatnią szansę produktowi; jako że pacjent to Land Rover Vogue (rocznik 80-84?) a nie chciałem mocno zalać tak leciwej tapicerki to pomyślałem o Exede Encapsulator ponownie ... efekt widać na zdjęciach:
Foto wyżej (górna część fotela) sam EEC, szczotka i microfibra; foto poniżej (wykładzina, po prawej stronie czyszczone), EE, odkurzenie i extrakcja.
Produkt dostał drugą szanse na życie, dlatego będę nadal testował w innych pojazdach. Jak na ten moment jest na lekki plus.
No patrząc na efekty postanowiłem kupić. Ale mam pytanie czy jak spryskam np boczki i wyczyszcze szczotką to mam zebrać powstałą pianę MF czy zostawić do wyschnięcia i odkurzyć. Boczki jak i fotele są czarne w Megane II .
No to jestem już po praniu. Środek dał radę super, niestety nie mam zdjęć bo nie miałem przy sobie telefonu. Czarna tapicerka w Reno w końcu jest czarna a nie siwa. Będę robił jeszcze jedno auto to wtedy postaram się o zdjęcia. Produkt warty polecenia.
Jeden minus za plamy które zostawia na plastikach i szybach.
  • 2 miesiące temu...
Witam, korzystałem z produktu i jestem ogólnie z efektu zadowolony.
Poniżej zdjęcia:
Wszystkie zacieki zniknęły, został jedynie cień na tym zamukaniu od szyberdachu, ale to nawet pranie ekstrakcyjne pokonało.
Miałem okazję testować produkt na zmęczonych dywanikach welurowych Audi. Stan kiepski, zaschnięty brud z wielu lat a co gorsza kilogramy głęboko wbitego piasku. Wątpię aby od 98 roku ktokolwiek je chociażby dokładniej odkurzył albo wytrzepał.
Stan przed
Po 10 minutach odkurzania (niestety piasek nadal wychodził ale już opadłem z sił)
Przystępujemy do pracy. Produkt rozrobiony w proporcji 1:10, co od razu da się zauważyć to gęsta piana podczas szorowania (może temu, że nie żałowałem produktu). Zapach chemiczny ale nie drażni podczas aplikacji.
Po 5 minutach intensywnego szorowania i psikania.
Efekt finalny. Później dywaniki zostały spryskane Valet Pro Enzyme Odour Eater bo niestety jeszcze delikatnie zalatywały starością.
Nie zrobiłem żadnego 50-50 ale zmontowałem zdjęcie.
Podsumowując produkt spełnił moje oczekiwania. Łatwo nie było w ogarnięciu tak zasyfionych dywaników ale ostatecznie jestem zadowolony z efektu końcowego. Myślałem, że bez prania ekstrakcyjnego się nie obędzie a jednak udało się uzyskać zadowalający efekt. Teraz muszę poszukać jedynie trzepaka i spróbować usunąć resztki wbitego piachu.
Szczota na wkrętarke, a później tylko odkurzone.
Szczotka kupiona w shiningcar, bardzo fajnie i szybko się tym działa już nie wezmę do ręki zwykłej szczotki do prania.
@lubek ładnie wyszło! A myślałem, że bez ekstraktora to takich dobrych efektów nie da się osiągnąć! Cieszę się, że się myliłem. :)
  • 4 tygodnie później...
Produkt genialny! Przy większych powierzchniach lepiej pracować maszynowo niż ręcznie, bo idzie się zajechać. Polecam ;)
Jedno wyjasnienie,po wypracowaniu szczotka srodka zalecacie przrtrzec wilgotna mf,odkurzyc czy zostawic do wyschniecia i potem odkurzyc?
Pozostawiam do wyschnięcia i odkurzam ;)
