produkt wygląda ciekawie, powiedzcie tylko jak z wydajnością? Np na komplet foteli w aucie ile ml środka pójdzie tak mniej więcej?
Efekty bardzo fajne. Powiedzcie czy nadmiar brudnej piany zbieracie fibrą czy pozostawiacie do wyschnięcia?
Ja nic nie zbierałem. Po wyschnięciu odkurzyłem tylko
Z racji panującej zimy nie mogłem przetestować na tapicerce w aucie, ale w domu tez znajdzie się coś do wyprania. Ofiara to fotel, stężenie 1:5.
Oto efekt:
Wyprobowalem na fotelu w pracy. Jasny z byle jakiego materiału z Ikei. Jestem pod wrażeniem. Bardziej niż zadowolony :good: szczerze polecam i zachecilem sie do kupna innych produktów excede :D
Ja nie wiem jak wam sie to AZ TAK pieni... Kombinowalem z roznymi proporcjami od 1:5 do 1:10 a takze uzywalem cieplej wody. Jedyne co udalo mi sie uzyskac to piana ale PO przemoczeniu materialu. Wczesniej po prostu tak jakbym tarl na sucho i zero piany. Moze to tez zalezy od konkretnej tapicerki?
Myślałem, że tylko ja tak miałem, kiepsko mi się pieni, a jak już dochodzi do pienienia to materiał jest przemoczony i długo schnie :dontknow: . Szybciej wypiorę odkurzaczem estrakcyjnym i szybciej schnie. Może macie jakieś wskazówki jak sobie z tym poradzić? :)
I ja ostatnio mialem z nim problem w użyciu i jeszcze mi nierowno wysechl zostawiajac plame....:/ stezenie 1:5 szczoteczka z miekim wlosiem.....
właśnie takie mam wrażenie że nierównomiernie namoczyłem ale tapicerka była ze skłonnością do odpadania wiec balem sie przemoczyć.
  • Dystrybutor
[ref]Yakuz89[/ref], możesz w takim przypadku zastosować Encpasulator do bonnetowania, czyli spryskać mikrofibrę/pieluchę tetrową roztworem i przecierać po tapicerce - wtedy uniknie się przemoczenia oraz nie powstaną plamy na styku miejsc mokrych i suchych.
Encapsulator można stosować zarówno jako szampon oraz do bonnetowania, co do piany to jej ilość zależy od tego jak bardzo zabrudzony jest dany materiał, jak jest mocno brudny to trzeba więcej środka użyć, żeby powstała piana. Można nim czyścić również w ten sposób, że spryskując roztworem na gąbkę i nią zrobić pianę, którą następnie można czyścić tapicerkę w aucie czy domu.
Próbował ktoś użyć butelki z pianowniczką od colourlock? Wtedy nie powinno być problemu z przemoczeniem tapicerki, tylko ciekaw jestem czy się wytworzy piana.
  • Dystrybutor
Można również w taki sposób używać Encapsulatora, że wykorzystać spryskiwacz/opryskiwacz z końcówką spieniającą i spieniać go na szczotkę, po czym przecierać taką pianą tapicerkę lub spieniać bezpośrednio na tapicerkę i i przecierać szczotkę, po czym na koniec przetrzeć pieluchą tetrową lub mikrofibrą.
  • 4 tygodnie później...
Mój mały test :)
produkt
100 ml
gotowy roztwór
zawodnik , jak widać brudny jest :)
w trakcie pracy
Filmik
fragment który widzieliśmy powyżej, teraz już czysty
wiekszy fragment dywanu
zużycie :)
Zdjęcia zrobiłem jak dywan był jeszcze wilgotny i przed odkurzeniem końcowym, ale jak widać Encapsulator działa :good:
na żywo widać różnice, może zdjęcia za słabe wyszły :P ale jak teraz patrze, na zdjęcie nr 4 i 6 to wyraźnie widać. może nastepnym razem postaram sie zrobić coś ciekawszego :)
w niedługim czasie postaram się zrobić jakąś ciekawszą fotorelację, ale niestety muszę poczekać na lepszą pogodę :).
Powiem tak, kochana teściowa, silnie sceptycznie nastawiona do wszystkiego co robię, bardzo zadowolona z efektu :)
Bliżej kwietnia zamówiła już sobie pranie dywanów... chociaż może w tym czasie zaopatrzę się w odkurzacz do prania dywanów kto wie ? :o
Choć byłem sceptycznie nastawiony osobiście uważam, że to bardzo ciekawy produkt i do średnio brudnych wnętrz oraz do odświeżanie to jeden z najlepszych produktów, który także skraca czas pracy ze względu na brak ekstrakcji, a odkurzanie. Faktycznie jest neutralny nie niszczy skóry rąk, ładnie sie pieni u mnie działałem w stężeniu 1:10, nie poradził sobie w jednym miejscu ale po ponownym użyciu już dał rade, była to plama po poprzednim praczu ;), oraz w mojej opinii nie wygodny do bonetowania, zbyt mocno się pieni, super za to do foteli, szczególnie tych z babcinych jak z renault scenic oraz merc w123 np. i podłóg. Dla mnie must have i na pewno wezme baniak :good:
Sorki, za double post
Ostatnio walczyłem z tapicerką za pomocą encapsulatora, w zasyfionej BMW. Podłoga nie doprała się idealnie tak do 40%, ale fotele też nie na ideał, ale na pewno o niebo lepiej. Efekty oceńcie sami :)
http://imgur.com/JbUOy2k
http://imgur.com/ONFhxQ3
http://imgur.com/eVNy5xA
http://imgur.com/1WVGb2I
http://imgur.com/efpqvlB
http://imgur.com/QWLE4pT
[ref]Gozdziu23[/ref], no jest o niebo lepiej, powtórka i byłoby jeszcze czyściej. Ile Ci to zajęło godzin?
