ADBL Micro Wash - płyn do prania mikrofibr
Nie trzeba kupić osobny plyn do tego i osobną pralke xD
Co za pytanie, jasne że można :)
Wysłane z mojego CHM-U01 przy użyciu Tapatalka
Proponuję poprawić literówkę w nazwie tematu ;)
"SZYBKI TEST - ADBL Micro Wash - płyn do brania mikrofibr"
shine dzieki juz byłem przed kasa w Media Markt i chciałem brać nówke sztuke ale na szczęście przeczytalem Twoja odpowiedz :D
60 stopni to nie za dużo ? ja piore w 40
Ja piorę w 40*C i tak jest optymalnie, w jednej z firm nawet mi mówili, żeby prać w 30*C.
Panowie suszycie swoje fibry w suszarce bebnowej czy wieszacie na sznurku zeby wyschly naturalnie?
Wysłane przez Tapatalk
Moje fibry po praniu w 40* i wirowaniu ustawionym na 1000 są prawie suche dlatego rozwieszam je normalnie na suszarce w pomieszczeniu.
+1
Wczoraj pierwszy raz testowałem płyn ADBL Micro Wash i jestem zadowolony z efektu i widać że produkt działa ;)
raz wrzuciłem do suszrki na niską temperaturę i nic się nie stało ale teoretycznie nie powinno się
wrzucłem pierwsze fibry do prania, zobaczymy co Microwash potrafi, pierwsze co widać to jakoś sie słabo pieni, być może tak ma być, wlałem nie całe 60 ml na pralke
Ja również przetestowałem, 40 stopni, 800 obrotów, godzina prania. Wlałem 40 ml, fibry ładnie doprane, zapach fajny. Faktycznie słabo sie pieni, ale nie jest to minus jak dla mnie, ważne, że dopiera. Zdecydowanie dobry produkt.
  • 4 tygodnie później...
Fibry fibrami, ale ja wrzuciłem do pralki jeszcze rękawicę z merynosow. Miałem ogółem ją wyrzucić i kupić nową, ale wyprałem w microwashu i jest jak nóweczka.
Ja zużyłem 500ml tego "super" płynu i teraz sięgam po 1L. Świetny produkt, po wypłukaniu bardzo "zajdzionych" microfibr i wrzuceniu do pralki 35*C, wyciągam i są jak nowe. Dodatkowo cały etap płukania fibr uprzyjemnia zapach.Produkt jakość/cena :good:
powiem tak, prałem kilka razy, fajnie że pachnie a nie śmierdzi, dobrze dopiera, ogólnie środek ok ale jakieś więcej używane fibry nie zrobiły sie widocznie bardziej miękkie, jakie były takie są, cudów jak dla mnie nie ma, żeby środek ewidentnie zmiękczał materiał. Pod tym względem nie widze róznic w porównaniu do używanego ostatnio przeze mnie Microrestore
Pierwsza szansa - temperatura 40 stopni, wirowanie 1000, szybkie pranie 40 minutowe i mocne rozczarowanie, mikrofibry dosyc twarde :acute:
Druga szansa - temperatura 60 stopni, wirowanie 800, szybkie pranie 47 minutowe i jak ręką odjął! Mikrofibry i ręczniki mega mięciutkie :good:
czyli co wpływ na miękkość mają mniejsze obroty wirowania czy temperatura ? rózne voo doo tu czytałem ale kurcze nie przesadzajmy :) może zbieg okoliczności :) Ostatnio prałem w Microrestore i jak dla mnie chyba lepiej wypada, puszyste fibry były w dotyku bardziej miękkie niż po ADBL ale to są subiektywne oceny, kosmicznych róznic nie zauwazyłem
  • 2 miesiące temu...
Postanowiłem wypróbować ADBL Micro Wash ;) Już jakiś czas go używam , postanowiłem się podzielić moją opinią na forum :)
Opis Producenta:
ADBL Micro Wash to specjalistyczny produkt do prania ściereczek z mikrofibry. Mieszanina naturalnych i syntetycznych detergentów, dodatków zmiękczających wodę oraz naturalnych rozpuszczalników skomponowana jest tak, aby nie zaburzać naturalnych właściwości mikrofibry po praniu. Usuwa głębokie zanieczyszczenia, przywraca miękkość oraz chłonność. Pozostawia delikatny cytrusowo-jabłkowy zapach.
Stosować 40-50ml na pełną pralkę. Prać w temperaturach od 40 do 90°C.
Przy bardzo mocnych zabrudzeniach należy przed praniem namoczyć ściereczki w ciepłej wodzie z ADBL Micro Wash 50ml/1l wody i usunąć ręcznie największe zabrudzenia.
Do prania miałem ok 10 mikrofibr + 2 rękawice , nie dużo ale trzeba przeprać :D
Wszystko wrzucone do pralki , Micro Wash też :D
Zazwyczaj leję 50ml środka na pralkę :) Ustawiam pranie na <*40 st i wirowanie 1000 obrotów ;)
I takie porównanie przed :-]
I po :song: Jest efekt ? :good:
Podsumowanie:
Wcześniej do prania fibr używałem białego jelenia ale przesiadłem się na Micro Washa :) Tak jak pisałem na pralkę leje 50ml , program <*40 st i 1000 obrotów wirowanie i fibry są czyściutkie ;) U mnie jakoś środek podczas pracy się nie pieni . Fibry są jak nowe , mięciutkie w dotyku i znów chłoną wodę :good: Podczas suszenia czuć delikatny cytrusowy zapach :) Kto nie używa to polecam nawet te 0,5L kupić i przetestować :good:
Ja miałem 0.5 ostatnio wpadła druga butla 1litr. Porównując do płynu od Chemical Guys - ADBL zdecydowanie lepiej dopiera fibry
