Fireball Ultimate Tire Coating Wax
  • Dystrybutor
65305696_856358598053192_3395941421591560192_o.jpg.e456c8e4cd7afa16e764af00ac2ccfdb.jpg
HYDROFOBOWY DRESSING DO OPON
Ultimate Tire Coating Wax posiada doskonałe właściwości hydrofobowe. Świetnie kryje oponę, zapewniają jej piękny wygląd. Jest bardzo wydajny, jedna aplikacja na komplet opon to około 6-7ml. 500ml produkty wystarczy na zabezpieczenie 70-80 kompletów! Do każdego dressingu dołączamy atomizer i trwały, doskonale wyprofilowany aplikator.
Występuje w dwóch wersjach:
Niebieski – wykończenie nadające oponie połysk. Rewelacyjny zapach porównywalny do męskiego żelu pod prysznic, doskonale kryje oponę, jest bardzo wydajny.
Czerwony – wykończenie satynowe. Delikatnie wyczuwalny zapach lawendy, łatwy w aplikacji,doskonale kryje oponę, jest bardzo wydajny.
SPOSÓB UŻYCIA
Należy nanieść niewielką ilość produktu na dołączony w zestawie aplikator, a następnie równomiernie rozprowadzić po powierzchni opony. Produkt do stosowania na czystą i osuszoną powierzchnię opon.
Trwałość na poziomie...? Przebija SlickRims TT, lub Gyeon Q2 Tire ? Czy raczej produkt porównywalny do Meg'sa Endurance ?
  • Dystrybutor
  Qbakr napisał(a):
Czy mozna ten środek zastosować do uszczelek?
Myślę, że jak najbardziej tak. Aplikowane na suchą, przetartą wcześniej APC uszczelkę wygląda mniej więcej tak:
Przed (zdjęcie trochę niewyraźne, ponieważ nie zauważyłem, że aparat złapał ostrość nie w tym miejscu co trzeba) :
Małe 50/50 :
Po :
Efekt jak najbardziej na plus :good:
  Fireball napisał(a):
Trwałość jest bardzo dobra, natomiast bezpośredniej konfrontacji z SlickRims TT i Gyeon Q2 Tire jeszcze nie było.
Jakbyś był chętny to mogę porównać z obydwoma na raz ;)
Porównanie będzie zrobione - być może dam radę w ten weekend, a jeżeli nie - najpóźniej test znajdzie się na KA w świąteczny weekend :good:
  • 4 miesiące temu...
  • Dystrybutor
Kolejne zdjęcie z kropelkami na Fireball Ultimate Tire Coating Wax (tym razem Red).
Jak widać dressing ten, świetnie zachowuje się również na plastikach.
  • 2 miesiące temu...
