rozumiem, ale co byś radził. traktować to najpierw jakimś papierem ściernym (jakim?) czy polerować bez ścierania?
Dodane po 1 minucie 14 sekundach:
nie mając doświadczenia nie wiem czy polerowaniem można coś takiego w ogóle zdjąć. czy to się da.
Nawet nitrem czy rozpuszczalnikiem bazowym powinno się to zmyć. Jak nie chcesz nitrem to papierem 1500-2000 na mokro i zejdzie, ale wtedy musisz polerować bo narobisz trochę rysek.
Przejedz wtedy po rysie paznokciem, jak poczujesz wyraźny dołek to może być zbyt gruba. To samo jak widać będzie biały podkład czy blachę. Jak polejesz wodą i zniknie to z dużą dozą prawdopodobieństwa uda się ją praktycznie całkowicie usunąć.
  • 4 tygodnie później...
Witam,
Już po polerowaniu. Do rysy podszedłem w pierwszym etapie samą polerką, lecz nie bardzo to schodziło. Wyrównałem zatem papierem 1500 z wodą. Naddatek zapaćkanej farbki zszedł, ale co dziwne na szerokości wcześniejszego zapaćkania pozostał kolor jaśniejszy od oryginału (a zapaćkanie było ciemniejsze :dontknow: ) Później polerka zieloną gąbką i zielonym preparatem 3M i druga faza żółta gąbka i żółty środem 3M. Nie chciało mi się już kończyć niebieskim.
Rysa nie wyczuwalna już pod paznokćiem ale nie zeszła całkowicie i lekko ją widać. Gorsze że widać to przejaśnienie wspomniane wcześniej ale suma sumarum to całościowo zdecydowanie wygląda lepiej niż było. Na zdjęciu nie widać rysy za bardzo. W realu jest bardziej wyrazista, ale jak wspomniałem dużo lepiej niż było.
http://zapodaj.net/50e6e4b40c2d0.jpg.html
A przy okazji zadam pytanie do was jako ekspertów (bo dla mnie to była pierwsza polerka w życiu :) ) ... Na zdjęciu tego nie widać, ale jak się dobrze przyjrzeć lakierowi to gdzieniegdzie widoczne są jeszcze takie leciutkie ryski na całym samochodzie. Czy to przez to że nie spolerowałem w pierwszej fazie odpowiednio mocno? Polerowałem co najmniej dwukrotnie każdy element dociskając maszynę czasami dość mocno. Zajęło mi ta pierwsza faza chyba z 5h. Czy to zbyt krótko?
Pozdrawiam :)
MartiniRacing, na tym zdjęciu nic nie widać... zrób jakieś ostre...
