ADBL Tire and Rubber Cleaner - Pytania i Odpowiedzi
  • Dystrybutor
[quot=kita33]Czyli jednym słowem można używać do uszczelek drzwi szyb itp. oczywiście jak w przypadku wielu produktów nie można pozostawić do wyschnięcia
Zgadza się :)
Czy ja właśnie obejrzałem sześciominutowy film z oponą w roli głównej? Rok temu jeszcze nie do pomyślenia. :dontknow:
Jest film pełnometrażowy "Rubber" o zabójczej, pschotycznej oponie. Ma zdolności telepatyczne i telekinetyczne.
Polecam!!!
  • Dystrybutor
Czy do opryskiwacze lepiej użyć oryginalnego trigera czy lepszy będzie pianujacy
Szczerze mówiąc to raczej nie będzie miało dużego znaczenia dla działania TRC. Piana i tak zgaśnie jak zacznie się wiązanie rozpuszczonego brudu.
  • 5 tygodni później...
Wczoraj zacząłem przygodę z produktem. Mam pytanie do użytkowników ponieważ zużyłem już prawie pół litra produktu na pierwszy raz. Opony były jak dotąd czyszczone silną pianą aktywną i apc. Wczoraj na pierwszy strzał poszedł Red Devil 1:4 później chyba 4 razy aplikowałem Tire Cleaner piana na końcu prawie była biała, choć nie do końca, ale już odpuściłem. Opona była mega czarna i wyglądała na dobrze doczyszczoną. Na opony nałożyłem Gyeon Tire zobaczymy ile posiedzi ;)
Proszę powiedzcie mi czy przy kolejnych aplikacjach też Wam tyle schodzi produktu? Czy już podczas następnych aplikacji opona jest czysta po pierwszym spryskaniu?
W sobotę pierwszy raz użyłem i jestem baaardzo pozytywnie zaskoczony. Opony jak nówki po dwóch psiknięciach. Jak dla mnie to piana mogłaby się dłużej utrzymywać, tak żeby widzieć czy brud jeszcze jest.
Działałem na uszczelkach szyb i mam wrażenie, że Surfex 1:5 lepiej poradził sobie. Z tym, że atakowałem magiczną gąbką. Na uszczelkach szyby tylnej TaRC czyściłem za pomocą pędzelka i brud odrazu pojawił się. Dla mnie od teraz ten produkt to must have. Najlepiej zakupić 5l i butelkę 0,5l bo ta litrowa dość nie wygodna jest.
Z minusów to atomizer troszkę przecieka, przekręca się spust bo wylatuje z niego zawleczka.
też o to pytałem, dowiedziałem się, że piana zanika jak reaguje z brudem ;)
  • 8 miesięcy temu...
  • 3 miesiące temu...
Że Wasz cleaner mocarny jest, to wiedziałem, bo czyściłem nim opony w różnym stanie i zawsze jako tako to wychodziło, że dressing zostawiał czarny połysk, a nie brązowy. Ale że wyczyści z mega szczurów także te cholerne napisy smarowane przez wulkanizatorów żółtą lub białą kredą, to nie podejrzewałem :) Dzięki temu opona z 2010 roku, którą zamontuję na zapas w miejsce uszkodzonej z 2003 roku (ze starości pękł kord w środku), będzie wyglądać jak z roku 2016. :D
Doczytałem, że Tire Cleaner średnio dogaduje się z gołym alu. Jest jakiś mniej inwazyjny sposób, którym można wyczyścić tym specyfikiem opony na felgach z polerowanym rantem?
Ostatnio zakupiłem cleanerek i byłem bardzo ciekaw co zrobi z brudnymi oponami u teścia w aucie. Ale pierwsze użycie bylo na moim, myślałem już ze nie działa bo piana biała nic się nie odkleja, mówię bubel (opony byly poprostu czyste). Ale po pierwszym naniesieniu go na opony tesciowego pierdolitu zmienilem zdanie. Piana momentalnie zrobiła się brązowa a po dwóch aplikacjach koła wyglądają rewelacyjnie!
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Tire czyści bardzo dobrze. Ale jest jedno ALE. Nie wychodzi zbyt ekonomicznie bo na 4 opony przy obfitej aplikacji zchodzi go bardzo szybko. Mi 500ml starczyło na 2x komplety dywaników w audi a4 i 4x komplety opon 205/55/16.
Może jakiś inny atomizer założyć żeby bardziej robił mgiełkę a mniej produktu podawał. Tak jak np. w CarChemie.
To fakt, ja po wyczyszczeniu 3 kompletów kół użyłem prawie pół butli litrowej. Jak się skończy biorę bańkę!
Kolejne zastosowanie: czyszczenie piankowych podeszew na sportowych butach. :D
na kremowych niezbyt dobrze wypadł :mrgreen: może dlatego, że to chińskie nike :kox:
Na starych Pumach to samo pewnie utlenia sie "guma" ;)
No to ja może pokażę, żeby nie być gołosłownym ;)
Zamszowe NB kupione w marcu, od tamtego czasu nieczyszczone wcale, bo bez profi siuwaksów wolałem nie próbować, a eksploatowane mocno intensywnie (oprócz łażenia zwykłego także łażenie po górach, lasach, mycie aut itd.). Już kiedyś sobie załatwiłem niebieskie Nike Suketo, które po serii "zabiegów czyszczących" zrobiły się szare... i od tego czasu zraziłem się do zamszowych butów, ale te mnie urzekły. :D Piankowe boki podeszew wyczyszczone ADBL Tire&Rubber Cleaner i delikatnie ostrą stroną szczotki do zamszu (z cienkimi drucianymi włoskami), potem dokładnie wypłukane, razem z popryskanymi fragmentami zamszu. Samo "clue", czyli część zamszową, wyczyściłem siuwaksami kupionymi u innego partnera forum - multirenowacja.pl. Robiłem tak: najpierw wstępnie oczyściłem buty delikatną stroną szczotki do zamszu (tymi gumowymi włoskami), potem dwie serie czyszczenia specjalnym szamponem do zamszu i nubuku marki Tarrago (szorowanie gąbkowym aplikatorem do pojawienia się piany i po chwili ścieranie szamponu z brudem, tak dwa razy), a na koniec kolejne czyszczenie gumowymi włoskami. Niestety Wasz cleaner załatwił mi chyba tę szczotkę, bo psiknąłem nim włoski żeby były czyste, rzeczywiście były, ale podczas tego szczotkowania starłem je do zera. :D Fakt, że się przykładałem. Na sam koniec przeszczotkowałem zamsz jeszcze średnio ostrą naturalną szczotką do paznokci i zaimpregnowałem (a jakże ;)) Tarrago Nano Protector. W sumie to robota niezwykle podobna do tej przy aucie. :D Efekt jest taki, ze jakby nie przetarcia przy kostkach, to buty byłyby jak nowe.
