Dystrybutor Chemik ADBL Posted April 8, 2015 Dystrybutor Report Posted April 8, 2015 Kolejnym naszym produktem, który wyjdzie do sprzedaży jest GreeN'gine - czyli typowy degreaser do usuwania wszelkiego rodzaju tłustych zabrudzeń. Opis ogólny ADBL GreeN’gine to skoncentrowany płyn do czyszczenia mocno zabrudzonych powierzchni. Dobrze zwilża, penetruje i separuje od powierzchni tłuste zabrudzenia. Po kontakcie z brudem wiąże go przez co wypłukanie powierzchni staje się bajecznie proste. Dostępne pojemności: 0,5L - 19,99zł 1L - 34,99zł 5L - 89zł Kilka słów ode mnie. Jest to środek zasadowy o zielonym kolorze. Zapach jest "chemiczny" ale słabo wyczuwalny. Związki powierzchniowo czynne tworzą wolno odparowującą mieszaninę co pozwala na dłuższą pracę ze środkiem. Ma bardzo dobre właściwości do penetracji i wiązania olejów, smarów i tłuszczy. Można go stosować w rozcieńczeniach 1:1 do 1:10 w komorze silnika oraz 1:4 do 1:20 do ciężkich zabrudzeń nadwozia. Przy rozpoczynaniu pracy z produktem uważam, że optymalnym "startowym" stężeniem będzie 1:4 dla komory silnika i 1:10 dla innych elementów na zewnątrz auta. Jeżeli macie jakieś pytania piszcie.
Piotrek Posted August 24, 2015 Report Posted August 24, 2015 Po kolei kupuję i sprawdzam co tam nalaliście do butelek Greengine rozcieńczyłem sobie 1:10, i wykorzystałem do wnęk, nadkoli, mycia wstępnego dla felg. W tym stężeniu radzi sobie dosyć dobrze, nie zdarzyło się by potrzebne było drugie podejście. Łatwo się wypłukuje, nie jest duszący, łatwo seprauje brud. Czasami same "ciśnienia" z atomizera wystarcza do zmycia powierzchniowej warstwy brudu. Kilka zdjęć z felg. Spryskanie, kilka minut, spłukanie. Nie były to szczury, ale to też nie jest produkt do felg dziadów.
maateeussz Posted March 10, 2016 Report Posted March 10, 2016 Ktoś coś jeszcze ? Jakieś testy ktoś przeprowadzał na silniku ? Da rade 15 letniemu silnikowi ?
Dystrybutor ADBL Posted March 17, 2016 Dystrybutor Report Posted March 17, 2016 maateeussz, my bawiliśmy się na takich silnikach i po kilkukrotnej aplikacji dawał radę, ale najlepiej niech wypowiedzą się inni użytkownicy .
Goldeq Posted April 8, 2016 Report Posted April 8, 2016 Trochę odkopie a jak se radzi ze zmywaniem smoły ?
Dystrybutor ADBL Posted April 8, 2016 Dystrybutor Report Posted April 8, 2016 do zmywania smoły mamy tar and glue remover
Libero Posted June 4, 2016 Report Posted June 4, 2016 Czy produkt można stosować bez rozcieńczania? Może głupie pytanie ale "rozrabiać" ze zwykłą wodą czy demineralizowaną? W sumie komore silnika ogarnełem Waszym APC ale mam jeszcze skrzynie i most do odszczurzenia z bardzo grubego i starego nalotu.
Dystrybutor ADBL Posted June 4, 2016 Dystrybutor Report Posted June 4, 2016 Zawsze sugerujemy rozcienczanie greengina. ewentualnie sugerujemy zrobić wcześniej próbę jeżeli zabrudzenia są naprawdę stare i mocne. rozcieńczać możesz ze zwykłą wodą. oczywiście rozrabiajac z wodą demi zawsze jest bardziej pro ale w tej konkretnej aplikacji nie zmieni to efektu finalnego działania produktu.
Mateusz65 Posted October 21, 2016 Report Posted October 21, 2016 Witam. Czy ten produkt nadałby się do np. raz na 2 msc. umyć karoserię ?? Oraz można było by nim wymyć Opony czy raczej nie ? Bo nie jest on Kwasowy także nic się nie powinno z oponami czy karoserią dziać ?
Fancivi Posted October 21, 2016 Report Posted October 21, 2016 Jak chcesz uniwersalne to kup APC, a do opon jest dedykowany, a do karoserii będzie piana bądź jest szampon
Mateusz65 Posted October 21, 2016 Report Posted October 21, 2016 Wlasnie ten green gine chcialbym uzywac do felg i opon lecz niewiem czy dobre to do opon
Nexsus Posted November 9, 2016 Report Posted November 9, 2016 Wlasnie ten green gine chcialbym uzywac do felg i opon lecz niewiem czy dobre to do opon Nie lepiej po prostu wziąć do felg Vampire Liquid a do opon Tire n rubber? Są dosyć tanie a Liquidem odrazę deironizacje na karo zrobisz.
Dystrybutor ADBL Posted January 29, 2017 Dystrybutor Report Posted January 29, 2017 [ref]Mateusz65[/ref], na czym staneło jeżeli chodzi Twoje wybory? skusiłeś się na tire and rubber do gum plus np vampire/wheel warrior do felg? czy jednak wziąłeś greengine? miałes okazję porówywać wszystkie powyższe?
Mateusz65 Posted January 29, 2017 Report Posted January 29, 2017 [ref=#000033]ADBL[/ref], Miałem przyjemność już testować Tire and Rubber Cleanera więc z początkiem marca robię zamówienie na ten produkt oraz Vampire na testy 100ml, chwilowo posiadam zakupioną Tugę więc Vampire tylko na deironizacje karoserii i może troche na felgi pójdzie GreeN Gine już mam ale ze względu na pogodę nie mam gdzie przetestować
Dystrybutor ADBL Posted January 29, 2017 Dystrybutor Report Posted January 29, 2017 [ref]Mateusz65[/ref], czyli komplet . na karoserie to masz na mysli vampire liquid a nie vampire? liquid bedzie wydajniejszy/ekonomiczniejszy na wtrąceniach na lakierze ze względu na konsystencję.
Dystrybutor ADBL Posted August 21, 2017 Dystrybutor Report Posted August 21, 2017 Dnia 19.02.2017 o 00:28, Ojciec Dyrektor napisał: Jak z używaniem na oponach? nie polecamy
maciek-drummer Posted February 13, 2019 Report Posted February 13, 2019 Panowie czy plastikowe elementy na zewnątrz można myć Greenem? Chodzi mi o kratki w zderzaku, chlapacze bo nadkola to wiadomo ewentualnie wnęki drzwi? Posiadam w arsenale ale pracowałem nim tylko pod maską.
paperson Posted February 13, 2019 Report Posted February 13, 2019 @maciek-drummer Można. Masz nawet info producenta: Cytat Rozcieńczenie: 1:1 do 1:10 - w przypadku czyszczenia komory silnika 1:4 do 1:20 - w przypadku domywania części nadwozia
maciek-drummer Posted February 13, 2019 Report Posted February 13, 2019 No wiem, że jest informacja, no ale pytam bo różnie z tym jest
paperson Posted February 13, 2019 Report Posted February 13, 2019 @maciek-drummer na Twoim miejscu sprawdziłbym standardową procedurę, czyli zastosowanie najsłabszego stężenia i próbę na niewidocznym elemencie Będzie git. Może Koledzy z @ADBL się tu wypowiedzą?
maciek-drummer Posted February 13, 2019 Report Posted February 13, 2019 6 minut temu, paperson napisał: Może Koledzy z @ADBL się tu wypowiedzą? Właśnie na to czekam
Crasher Posted February 13, 2019 Report Posted February 13, 2019 Z plastikami to jest tak ze ciezko stwierdzić kiedy sa czyste... mowie o sytuacji gdy chcemy wyczyścić je na igle np pod powloke. To nie raz okazuje sie czysty niby a tu przy aplikacji powłoki brudne, czasami mozna sugerować sie hydrofobowością ale nie kazdy plastik hyfrofobizuje...
Register a new accountSign in
