  • 3 miesiące temu...
  • Odpowiedzi 80
Witam ja na takie zabrudzenia mam jeden sposób, płyn do silników plus gorąca woda. Napsikaj na felgę odczekaj z 2 min, a i ważne żeby była sucha bo osłabisz działanie. Następnie szorujesz twardym pędzlem maczając go co pewien czas w gorącej wodzie i najlepiej gdybyś miał myjkę z możliwością grzania wody, 90 stopni przyśpieszy pracę :) . Uważaj tylko żeby nie robić tego w słońcu i nie możesz dopuścić do wyschnięcia bo najprawdopodobniej zostawi ślady na lakierze. Usuwa nawet starą rdzę z klocków :good:
Jeśli chodzi o opryskiwacz to nie wiem czy wytrzyma np. z kwasem do felg ale ja już mam od ponad roku po płynie do mycia silników "Moje Auto" koloru pomarańczowego pojemności 650ml powinieneś znaleźć go w każdym supermarkecie. Żaden kwazar nie wytrzymywał więcej niż miesiąc a inne czasem dwóch dni.
nie bardzo rozumiem co płyn stricte do tłuszczów i zabrudzeń olejopochodnych ma pomóc na brudne felgi ,których zabrudzenia ,rzadko mają z tym coś wspólnego-bardziej szukaj czegoś na ,pył,wżarte metale i osady z klocków hamulcowych itp. Mówimy tu o zapuszczonych alumach ...bo regularnie czyszczoną felgę domyjesz wspomnianą gorąca wodą
Panowie doradzicie cos na takie uciazliwe kropeczki?? Jechalem juz to non acidiciem, ironami itp, i nie dawalo nic rady, benzyna ekstrakcyjna troche to puscila, ale tylko ciutke i pozniej juz nie. Prickborta nie mialem pod reka, a tylko on mi przychodzi do glowy i decabit. Macie jakies pomysl czym by to ugryzc??
male_acd0427dea08b4bc11923646ecdced6.jpgmale_91b120f2e644702276e65f6ddd5f.jpgmale_a548e465521ff4a1719f8999931.jpg
Pirickbort daje radę ale nie z zaschniętymi "tymi" kropeczkami. U brata na felgach próbowałem i nie dało rady. Jedynie jakieś świeże z lakieru schodzą.
Cokolwiek do smoły, zostawić, żeby trochę rozmiękło i poprawić ręcznie, szmatką, gąbką, etc. aż do skutku. Jak kończyły mi się odsmalacze to korzystałem z WD40 - też fajnie daje radę.
Witam.
Panowie dzis zabralem sie za mycie felg..
Najpierw uzylem apc.pozniej poszedł billbery 1:3 a nastepnie valetpro dragon i prickborta...
Po tym myciu dalej nie moge domyc alusów wewnatrz,są czyste ale nie moge domyc tego niczym
5 raz psiakelm i czyscilem w miedzy czasie dragonem ,co prawda efekt krawawienia byl i widac było ze działa itd. ale nie doczyszcza kropek
Glinka twarda tez nic nie pomaga..
Probowalem benzyna ekstrakcyjna ale tez nic nie pomogło...
Czy kwas jakis by pomogl? Skoro to czym mylem malo co daje???
użyj fasola ja go użyłem jak mi się skończył prix i doczyścił felgi aluminiowe
A więc tak pacjent zaszczurzone felgi które strasznie styrane były nie czyszczone od wielu lat co najmniej u mnie od 4. Tak wyglądało po spryskaniu Prixem Prickobotem po kilka razy jak widać wżery są i to okrutne
Srodek jaki postanowiłem użyć to:
Jeszcze raz z bliska jak to wygląda przed aplikacją
Tutaj po aplikacji i pędzlowaniu
A tutaj już efekt końcowy
Oczywiście nie wszystko zeszło a nie miałem za dużo tego preparatu bo wszystkie 4 fele tak wyglądały przy 3 kolejnych użyłem Prixa i Prickbota do usunięcia kleju po ciężarkach
Tak krwawiła mi jedna z felg po Prixie
Ogólnie jestem zadowolony mimo że nie wszystko się udało usunąć. Z czystym sumieniem mogę powiedzieć ze fosol do silnie zapyziałych felg się nadaje, dał radę i nic z felgami mi się nie stało nie zdjęło lakieru te zarzułcenia były już wcześniej przed aplikacją Fosola
Może głupio zapytam, ale czy to jest bezpieczny produkt do stosowania przy felgach ?
mi nic sie nie stało z felgami nic nie odprysnęło itp. to jest środek kwasowy więc w mało widocznym miejscu wypróbuj jak masz obawy
Mam problem z domyciem felg, trafiły do mnie w zeszłym roku w opłakanym stanie brudne w środku i porysowane z zewnątrz. Domyłem co mogłem niestety ze środka nie wszystko zeszło, ale czas gonił wiec odmalowałem je z zewnątrz i wylądowały na aucie. Dziś chciałbym to poprawić, ale dałem ciała przy malowaniu bo nie zabezpieczyłem środków, teraz nie dość że brudne to zapylone farbą. Można z tym coś zrobić bez malowania?
Wysłane z mojego C5303 przy użyciu Tapatalka
Witam,
Panowie co polecilibyscie do renowacji tych zasyfialych felg? Nie ukrywam ze chcialbym je umyc i odnowic, a jestem nowy w detailingu...
5a30ec16dbbd98f4697badd21e489267.jpgcf948d031af5364c92a35ea80301f734.jpg5c5637522a88c0b8ccd771a36b433dbe.jpge3ce408cf8cf35d7778d93513b4dd01e.jpg2717d819dac69b70974eec4d90cf1203.jpg
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Tych wżer na ramionach raczej nie doczyścisz, natomiast środki felg myślę że jakiś Deironizator pokroju (IronX czy Tuga Chemie Alu Teufel Spezial) powinien dać rade ale jakieś wżery na pewno zostaną.
Nilsen aluminium Cleaner czy jakoś tak da radę myśle to doczyścić - tylko ostrożnie bo żre kwasem ze hoho ...
Wysłane za pomocą nocnika.
640803 Panowie co polecilibyscie do renowacji tych zasyfialych felg? Nie ukrywam ze chcialbym je umyc i odnowic, a jestem nowy w detailingu...
Na początek jakikolwiek płyn krwawiący i pędzelek lub szczotka, potem jak nie będziesz mógł ich domyć, to kupisz sobie porządny płyn.
Tutaj przykład mojej zabawy z domywaniem budżetowym środkiem, 2 razy.
