Cześć,
Moje Speedliny doczekały się renowacji, to należy im się też porządne zabezpieczenie.
Czemy Gyeon?
Z TRIMa jestem bardzo zadowolony, mam nadzieję, że nie inaczej będzie z RIMem ;)
Wybór powłoki w moim przypadku to może trochę fanaberia, bo ani przebieg nie są ogromne, ani moc nie przyprawia o zawrót głowy. Styl jazdy też daleko odbiega od wyścigowego. :mrgreen:
Mimo wszystko zapraszam do obejrzenia.
OPIS PRODUCENTA:
GYEON Q2 RIM to powłoka kwarcowa dedykowana tylko zabezpieczeniu felg.
Warunki jakim musi sprostać - odporność na bardzo wysokie temperatury, sól, metaliczne zanieczyszczenia z układu hamulcowego i tym podobne - wymusiły sforumułowanie produktu o wąskiej specjalizacji. Precyzyjny dobór komponentów zapewnia długotrwałą ochronę felg, co przekłada się na łatwe usuwanie zanieczyszczeń oraz ochronę ich połysku. Produkt sam w sobie nabłyszcza powierzchnię i zamyka ją, uodparniając lakier felg na promieniowanie UV, przyjmowanie zanieczyszczeń, sól itp.
Ochrona felg w nawet najmniej sprzyjających warunkach trwa przynajmniej pół roku.
OPAKOWANIE:
Rim'a dostajemy w szarej "torebce" z zaciskiem u góry.
Widać, że ktoś się przyłożył do wyglądu opakowania, jest prosto, czysto, schludnie.
W środku, wszystko co potrzebujemy. Jest 30 ml samej powłoki, zakraplacz, 4 ściereczki , kostka, maseczka na twarz od 3M.
Widać dbałość o detale. Ściereczki się zmieniły. Teraz są fioletowe i mają logo w prawym dolnym rogu ( tak jak fibry które testowałem ) :good:
Nie rysuje, sprawdziłem ;)
Sama buteleczka też się trochę zmieniła:
Dla mnie na wielki plus, jest zakraplacz. Nie trzeba już się bawić z pipetą :good:
APLIKACJA:
Kluczowe w aplikacji powłoki jest przygotowanie powierzchni. Ja miałem ten proces bardzo ułatwiony, bo felgi są tuż po renowacji.
Przed wszystkimi działaniami zostały umyte płynem do mycia naczyń, aby mieć pewność, że są czyste.
Naciągamy rękawiczki i do dzieła:
Jako pierwszy zmywacz silikonowy od Novola:
I dokładnie przecieramy każdy zakamarek:
To samo z drugiej strony:
Po zmywaczu przyszedł czas na PREPa: ( super zapach :good: )
Sporo produktu i na felgę i ręcznik, nie żałujemy:
Felga czysta,odtłuszczona, gotowa do aplikacji:
Jest i główny sprawca zamieszania:
Sporo produktu na aplikator i kwarcujemy:
Srebrny kolor nie ułatwia, ale widać, że aplikator zostawia mokrą smugę:
Speedliny jaki wzór mają każdy widzi, zakamarki, wnęki, ramiona musiałem robić metodą "na palec" lub używać samej ściereczki:
Tu lepiej udało się uchwycić, ślady aplikacji:
Szybki rzut oka na instrukcję, żeby doczytać czas ścierania. Zdecydowanie polecam trzymanie się dolnej granicy:
Docieranie bez żadnego problemu. Jest ślisssko. :good:
Obracam na drugą stronę:
I powtórka z rozrywki:
Tutaj zdecydowanie mogę więcej podziałać aplikatorem:
Dokładnie widać ślady:
Cała felga skończona.
Wyraźne podbicie szklistości, śliskości, pokazało się nawet ziarno :good:
Żużycie RIMa i PREPa na komplet bardzo mocno zabudowanych felg ;)
PODSUMOWANIE:
Na ten moment jestem jak najbardziej zadowolony, bardzo łatwa aplikacja, ścieranie bez żadnego problemu. Wyraźnie podbija śliskość, szklistość, wydobywa ziarno z lakieru. Oczywiście przewiduje aktualizacje,ale dopiero na wiosnę gdy założę ten komplet felg na samochód.
Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, skargi, uwagi to śmiało ;)
PS: Wiem, że kilka osób ma RIMa na swoich felgach i wstawiło swoje testy, ale tam jest kilka produktów w jednym temacie. Bardziej przejrzyście jest gdy do jednego produktu jest jeden temat, jeżeli "góra" uważa inaczej, proszę o przeniesienie.
Kurcze, fajnie to wygląda. Wiem że nie czas na porównanie trwałości ale masz może porównanie aplikacji z 4nano rimm protect?
Świetny kropling. Wrzucaj na auto, zima odwołana :-]
Szkoda mi ich na zimę ;)
Nie używałem 4nano, jeszcze :mrgreen:
Czemu odwołana? Kiedy śnieg topnieje? :D Ja na jednej stronie mam Rima, a na drugiej C5+Ev2.
I jak wrażenia, Mefju ? :song:
Kładłem Rima jakoś na wiosnę,nawet chyba trochę gorzej przygotowałem felgi bo nie miałem Prepa tylko umyłem,wyglinkowałem,irony,pricboki i te sprawy później sam zmywacz silikonowy i na Q2,spokojnie siedział mi przez sezon i jeszcze nie było mi go łatwo z sciągnąć z felg dalej kropelkował chodź wiadomo był bardziej osłabiony.Na następny sezon oczywiście idzie ta sama powłoka,śmiało mogę polecić ten produkt :)
Jedna warstwa idzie Rima? Czym robisz zdjecia? Bo bardzo ładne ;)
Dzięki. Zdjęcia robię Sony A390 + 18-55 ;)
Ja nakładałem jedną warstwę, aplikowałem uważnie, raczej nic mi nie umknęło, ale cytując dystrybutora:
DS_Tomek, czy jest sens warstwowania produktu? Czy przeprowadzaliscie takie testy? Moja Guru od powlok mowi, ze conajmniej 2 powinny pojsc... a jak Wy to widzicie?
Według producenta, warstwowanie nie jest potrzebne.
Sami często to robimy, z prostej przyczyny - na felgach o bardziej skomplikowanym wzorze, położenie drugiej warstwy daje nam pewność, że nie pominęliśmy żadnego fragmentu.
Warto zachować minimum godzinny odstęp między aplikacjami.
Oprócz mycia użyłeś dla pewności Irona i Pricka? Wiem, że felgi świeżo malowane, ale nie wiadomo jak były przechowane w lakierni.
Też szukam powłoki na wiosnę. Muszę ją zaaplikować na 2kpl 18". I widzę, że całkiem sporo Ci poszło towaru, i to jest opakowanie 30ml. Druga powłoka jaka mi siedzi w głowie jest Carbon Collectiv, tylko tam jest 15ml....
Kolego ale robiłeś i nie wystarczyło Ci czy tylko tak Ci się wydaje? Bo ja zrobiłem komplet 19 szprychowanych. Komplet 17 i zostało pół buteleczki. Mówię o zrobieniu razem ze środkami.
Kilka dni temu nakładałem Q2 RIM na 19 calowe felgi, jeden raz w środku, dwa razy przody. Felgi mają sporo zakamarków, a zużyłem połowę butelki, lub trochę mniej. Nakładałem tak, że dolewałem dopiero wtedy, gdy przestawał zostawać tłusty ślad przy smarowaniu. Mam nadzieję, że taka aplikacja wystarczy, sprawdzenie wytrzymałości będzie dopiero w lato (nakładałem na letnie felgi).
Nie używałem, według mnie nie ma takiej potrzeby. Wiadomo jak były przechowywane bo sam je odbierałem, leżały zawinięte w folię typu stretch w suchym, zadaszonym pomieszczeniu. Po zmywaczu i PREPie były idealnie tępe. ;)
Piotrze świetny test!
Testował ktoś może RIM-a na polerowanych felgach ?
Mianowicie chodzi mi o efekty wizualne, czy zmniejsza "blask polerowanego rantu" w przypadku gołego wypolerowanego aluminium :?:
Dzięki ;)
Co do polerowanego aluminium to wydaje mi się, że Tomek będzie najlepszą "skarbnicą wiedzy", z tego co kojarzę to nakładał na polerowanego felgi. ;)
  • 4 tygodnie później...
Z niecierpliwoscią czekam na kolejne fotki
Ja też :)
Nie mam jeszcze tych felg na samochodzie ;)
Jak założę to będą aktualizacje.
Podepnę się pod temat. Dzisiaj po raz pierwszy aplikowałem Gyeona RIM. Czy docieranie powłoki powinno iść "ciężko" czy tak lekko jak wosk? Żebyśmy się dobrze zrozumieli, powłoka nie była bardzo ciężka w dotarciu, ale bardziej musiałem się przyłożyć niż do wosku ;)
