  • Odpowiedzi 10.7 tys.
Panowie może mi ktoś podać wysokość mniej więcej grit guarda do wiadra.Bo mam siatkę ale nie wiem jak wysoki krzyż zrobić od dna wiadra do siatki
Mój od megsa ma 5,5 cm w środku i 6,3 cm na krańcach.
Ktoś miał z problem z zaschniętą pianką montażową na tapicerce? I ew jak to usuną?
Bo mam problem i niewiem jakiej chemii użyć o ile się da? I czy poskutkuje.
Czerwony lakier po korekcie 80-85% (pełny blask, ale głębsze ryski zostały), chcę nałożyć Nattys Red, a we własnej ofercie mam tylko SRP albo Black Hole pod spód.
Prawdę powiedziawszy nie chciałbym maskować pozostałych rys, więc zastanawiam się czy można użyć tych środków (dostatecznie cienko) wyłącznie jako cleaner, a nie dodatkowo jako wypełniacz? Który będzie lepszy pod Natty?
SRP to AIO czyli lepiej przygotuje powierzchnię pod wosk niż PB BH, który tylko zamaskuje rysy.
Pytanie nr.1: jak często można używać preparatów typu ADBL Vampire, Tuga etc.? Chodzi mi o stosowanie na lakierze i felgach oczywiście.
Pytanie nr.2: czy jest sens stosowania preparatów typu: Shiny Garage EF Wheel Cleaner czy lepiej zainwestować w większą butlę APC?
Pytanie nr.3: zauważyłem, że mało osób korzysta/poleca z AngelWax REVELATION, a wydaje się ciekawą alternatywą głównie przez przyjemniejszy zapach. Ma ktoś jakieś większe doświadczenie z tym środkiem? Znalazłem jeden test na forum co jest troszkę mało, stąd pytanie :) Oczywiście miałby być to środek do stosowania na felgach i lakierze.
mario704, cannonn, dzięki za opinie.
Zastanawia mnie, czy zastosowanie bardzo ubogiej warstwy SRP nie spełni oczekiwań. Czyli przygotować przygotuje, a przy okazji za dużo nie wypełni... Z drugiej strony BH jest dość popularne z Nattys :dontknow: Najlepiej byłoby mieć trzeci środek, bez krycia, ale w niedziele nie kupię :?
cyga, wymyj po robocie SRP zmywaczem silikonowym, dotrzyj ipką i powinieneś zrealizować swój cel w 100%
:good: chyba tak zrobię, dzięki :)
Witam , podpowiedzcie czy po zrobieniu korekty pastami menzerna 500,2100, 4000 mogę położyć Black Hole Poorboy's i na to wosk Finish Kare 1000P Hi-Temp ??? mam już taki zestaw tylko chciałbym mieć pewność ze robota nie pójdzie na marne
aha i dodam ze jest to lakier czerwony
Po korekcie odpuściłbym PBBH tym bardziej pod 1000p.
Przyłóż się do korekty, szczególnie do finishu, wymyj porządnie, nałóż 1000p i będziesz bardzo zadowolony.
a z racji takiej ze lakier ma 2 lata i tak naprawde jest mało znisczony moze lepiej odpuscic korekte pastami menzerna i przeleciec Cleaner ValetPRO Achilles Prep 500ml i na to hi-temp 1000p ??? lub własnie PBBH i 1000p ??
Jasne. Ogarniesz to w jeden dzień i ocenisz efekty. Jeżeli Cię to nie zadowoli to przy najbliższej okazji cykniesz korektę.
P.S. mały tips ode mnie:
przy cleanerze potestuj różne twardości padów ;)
czyli co najpierw sprobowac achllesem i na to 1000p czy raczej PBBH i 1000p ???? a jak nie bedzie zadawalajaco to mozna zrobic korekte pomijajac menzerne 500 i 2100 i zrobic przed tym tylko 4000 ???
auto kolegi toyota celica 92r lakier polozony 2 lata temu . Maszyna hhmm trudno powiedziec jakas polerka nic rewelacyjnego . Dopiero zaczynam przygode z detalingiem:)
Często można uzyskać ciekawe efekty pastą finishową na polishingowym padzie. Musisz próbować.
Próbuj, testuj, wymywaj, świeć LEDem i oceniaj efekty ;)
Czym potraktować nową, jasną tapicerkę ?? Chodzi tylko o oczyszczenie z kurzu bo na zabezpieczenie kupiłem 303 High tech Fabric Guard.
1. Jak często woskować auto?
2. Jak często polerować?
3. Mam auto wyczyszczone i zabezpieczone jak o to dbać? czym myć po takich zabiegach auto i jak często?
