Ktos moze moglby polecic cos dobrego do skor na motocyklu (cleaner i odzywka) zeby po pierwszym deszczu nie splynelo?
  • Odpowiedzi 10.7 tys.
Czy położenie wosku od razu na megsa UC znacznie skróci żywotność wosku soft 99 KoG ?
Moim zdaniem bez sensu przecierać IPĄ po UC - skoro UC bardziej maskuje niż usuwa rysy/swirle (IPA zepsuje efekt po UC). Zastanawiam się tylko czy wosk nie zejdzie po dwóch tygodniach...
To nie uzywaj UC tylko jakiegos glaze'a... np BlackHole.
Mam pytanie odnośnie usunięcia rys po kluczyku....ktoś przeleciał po boku auta kluczykiem...rysy są dość głębokie...polerka i papiery tego nie ruszają...czym wypełniacie takie ubytki? czy dorabiacie bazę i delikatnie pędzelkiem? + do tego lakier bezbarwny też aplikowany pędzelkiem....?
Macie jakieś podpowiedzi lub jakiś film?
Jeśli lakier jest solidowy (uni) to jeszcze można się pobawić w uzupełnianie i polerowanie. Inaczej do lakierowania jeśli to ma wyglądać.
Zybi, mi robili tak: wypełniali rysę bazą za pomocą..zapałki. Dopiero potem lecieli papierkiem, żeby wygładzić krawędzie i polerowali. Jak jest zdarte do podkładu to cudów nie zrobisz ale zamaskować trochę można.
Używał może ktoś z was tego światła FLEX Swirl Finder Light?
Ja mam. Latarka pierwszorzędna :good:
Świetne wykonanie i światło idealnie sprawdza się do inspekcji.
Panowie pytanie szybkie.Mogę pod megsa nxt 2.0 położyć CG wet mirror finish? Czy mi to spłynie po pierwszym deszczu :dontknow:
Czy niewidzialnej wycieraczki można użyć na plastikowe klosze reflektorów przednich? Próbował ktoś? Czy lepiej położyć tylko wosk? (chodzi o maksymalny efekt odpychania wody i brudu)
Czy można kłaść jasny SOFT99 King of Gloss lub SOFT99 Fusso Coat na czarne lakiery? Jest jakaś zauważalna różnicy między wersją przeznaczoną na jasne, a ciemne lakiery?
Ktos moze pomoc wyciagnac historie serwisowa Skody po VIN?
Cześć, mało się udzielam choć dużo czytam ale nie trafiłem na rozwiązanie swojego problemu.
Macie może Koledzy i Koleżanki pomysł na zabezpieczenie czarnego szkła w użytku domowym ? Chciałbym pokryć to szkło jakiś specyfikiem, który utwardziłby powierzchnię i zabezpieczył przed rysowaniem.
Dzięki!
Bardzo proszę o radę co poradzić na moje "zapyziałe" felgi. Odkąd kupiłem auto nie mogę doczyścić czarnych kropek z powierzchni pomiędzy szprychami. Na jesieni, gdy zrzuciłem alusy z letnimi próbowałem z nimi powalczyć i popsikałem kilkakronie Tugą ALU-TEUFEL ale nie dała radę na to mimo, że wspomagałem się dość intensywnie szczoteczkami. Ma ktoś jakiś pomysł? Poniżej wklejam zdjęcia żeby zobrazować jak to wygląda.
Pozdrawiam,
fiba
pytaj jeleniouchy, on w sobotę zwalczał coś podobnego, co nawet po PrickBorcie nie złaziło z felg do Audi A3
fiba, temperatura jest jaka jest, to i prick nie chce za bardzo działać, bardziej się przyda ten nowy żelowaty specyfik do smoły, dłużej się utrzyma.
Wielkie dzięki za podpowiedzi. Zamówiłem prickborta i glinkę więc jak się zrobi cieplej to będę walczył dalej. Jeszcze jedno mam pytanie na szybko jednak nie udokumentowane zdjeciami (jutro dołączę).
Mam srebrną octavię i prawdopodobnie nigdy wcześniej nie widziała garażu czego powodem są takie ciemne lub czarne ślady/zacieki np. wokół relingów lub wokół szyb z tyłu. Piana ani APC 1:1 nie dało temu rady nawet przy mocnym szorowaniu, zastanawiam się czym to jeszcze mogę potraktować? Czy może potraktowanie tego glinką pomoże? (wiem, że nie jesteście jasnowidzami :mrgreen: )
