  • Odpowiedzi 10.7 tys.
marco22, FG400 jest nowsza, mniej pyli (bardziej tłusta), mocniejsza i pozostawia lepsze "wykończenie". Tylko z tego co się orientuję to lakier BMW jest twardy i możesz potrzebować coś mocniejszego. A futro to raczej na pewno.
Dodam, że do finiszu polecana jest bardziej Koch Antihologram niż SF4000
Poszukuję wykresu dot. osiągów opony w funkcji zużycia.
Był kiedyś na forum, ale nie mogę go odszukać ani tu, ani googlu. Chodzi o badania, wg których opona dość gwałtownie traci swoje właściwości przy ~3mm bieżnika.
Kupiłem menzerne fg 400 i ff 3000. Waga tej pierwszej to 320g a tej drugiej 285g. Każda to 250ml. Czy to normalne? FF3000 ma jakąś lżejszą konsystencję od FG400? :o
No chyba normalne, że pasty tnące są sporo cięższe od wykończeniowych. Cząsteczki scierne są zwykle związkami aluminium itp więc trochę ważą.
pabloo, dodaj 0 w "FF300"
Tnąca jest bardziej tłusta więc to też chyba ma wpływ na wagę. Dlatego podawana jest pojemność.
Też kiedyś sprawdzałem wagi nowych manzern i nie były one identyczne.Tnąca więcej ważyła od finisha. Pewnie jest to związane z różną zawartością cząstek ściernych.
Poprawione ;)
Skończyły mi się środki do dekontaminacji. Zamiast Iron-X od CP chcę kupić Iron OFF od SG, bo zachęca cena i test, który tu kiedyś widziałem. Jest jeszcze jakaś opłacalna alternatywa?
A co do Prickborta to nie wiem czy zmieniać, może coś polecicie? Nie chciałbym żeby zamiennik działał gorzej (chyba, że niedużo gorzej, a różnica w cenie by była spora).
-BILT-HAMBER Korrosol
-Monello Non-Ferro Iron remover
Fajny zapach, szczególnie bilthambera. Monello gęste i nie spływa od razu.
marco22:
- futro + fg400
- twardy pad + fg400
- miekki pad + pasta finiszowa
(jak masz chęci, możliwości to przed finiszem możesz liznąć np. menzerna pf2500, ale jak piszesz, ze lustra nie oczekujesz... ;) )
Jak wypada Natty's Blue na jasnych lakierach ? Stosować czy poszukać coś dedykowanego do jasnych lakierów ?
Do jasnych z tego co pamiętam jest white, ewentualnie red, lecz jeśli masz blue to bym się nie szczypał i kładł :)
Ok dzięki za odpowiedź, bo mam 2 auta z czego jedno ma jasny kolor (waniliowy, pisakowy), a drugie ciemny brąz i chce kupić jeden wosk. Warto dopłacać do red'a ? Czy może na inny wosk się zdecydować ?
To zależy czego oczekujesz od wosku..
Nattys dobry look.
Zainwestuj w Coli 476, ValetPRO Classic Gloss Protection lub Megsa #16 i będzie uniwersalnie i w miarę trwało. Z drugiej strony nie sądzę, by blue wyglądał słabo na jasnym, ale lepiej niech wypowie się ktoś kto ma jasne auto ;)
Mam zamiar zakupić maszynę KRAUSS DB DUAL ACTION 900W. Pacjent do zadbania to Seat Leon II – lakier LC9Z. Przymierzam się do korekty II etapowej:
1. Pasta cutting - Menzerna Fast Gloss FG 400
2. Pasta finish - Koch Chemie Hochglanz Antihologram Politur
Mam pytanie jakie pady dobrać do tych past? Polecono mi firmę „Royal” ale jest problem z dostępnością w sklepie, w którym chcę zrobić zakupy. Może jakieś inne pady? Aha i nie chcę pracować padami z mikrofibry. Chodzi o dobranie odpowiedniej twardości padów do past.
Pasta FG400 – twardy czy średni pad do cięcia?
Pasta Chemie Hochglanz Antihologram – tą pastą jechać na jakim padzie? Firma "Royal" ma (czerwony pad - soft) i (niebieski - finish)
W dwu etapowej korekcie zamiast menzerny na DA dałbym Megsa M101, świetnie współgra z DualAction na Gąbkach z MF.
Siła cięcia jak na tą maszyne jest mega.
Czemu nie chcesz na padach z MF działać?
Kupiłem KRAUSS DB DUAL ACTION 900W. Jeszcze nie robiłem nią korekty ale do FG400 kupiłem pad LAKE COUNTRY CCS DA YELLOW FOAM CUTTING PAD, do FF3000 LAKE COUNTRY CCS DA WHITE FOAM POLISHING SPOT PAD, no i LAKE COUNTRY CCS DA BLACK FOAM FINESSING PAD do cleanera.
Bo warunki jakie będę miał nie dają mi możliwości dobrego czyszczenia padów z MF. Z tego co zdążyłem wyczytać najlepiej sprawdza się czyszczenie ich poprzez przedmuchiwanie sprężonym powietrzem. Zdecydowałem się na pady gąbkowe.
Wiem, że może trochę marudzę ale szukam tańszych padów niż Lake Contry ;)
wypadłem na ponad pół roku z tematu - w cenie 600-700zł nadal prym wśród rotacji wiedzie lare czy teraz jest coś sensowniejszego w tej cenie?
