  • Odpowiedzi 10.7 tys.
Gąbką z zestawu? :roll:
Całe A6? :song:
A co do politury to grubych rys niestety nic nie zakryje, poprostu trzeba nauczyć się z nimi żyć, jeśli nie da się wyciąć
Gąbka z zestawu może i nie . Ja dokupiłem mniejszy talerz i pady 135 mm
W porownianiu z tym co bylo
a jest
to i tak duza roznica. Ale jednak jescze wkurzaja mnie te rysy. Co mozecie polecic do maskwoania rys? a moze sprobowac z welnianym padem? jakas wskazowka co do obrotow polerki? lepiej na wyzszych czy na nizszych?
Czym przykleić znaczek na dekielek z alufelgi? Odpadł mi jak trysnąłem w niego Karcherem, widać trzymał się już na słowo honoru.
Taśma dwustronna do zastosowań zewnętrznych.
Wysłane z mojego E2303 przy użyciu Tapatalka
Przymierzam sie do zakupu powloki, si3d albo cquartz uk i teraz pytanie, jak mam zmyc wosk z auta przed powloka? Po myciu i glinkowaniu wystarczy auto przeleciec ipa? Na aucie siedzi Coli a przed nim wiadomo mycie, glinkowanie, cleaner.
Wie ktoś gdzie można dostać dysk wsporczy do DA 1" czyli na gąbki 30 mm ? najlepiej z gwintem m6
Na Twoich zdjęciach nie widać nic. Także ciężko orzec. Przedstawiasz zdjęcie bez źródła światła jakim chociażby byłaby lampa ze smarta na którym nie widać defektów po czym mówisz że drażnią Cię rysy. :?:
Drobnicę ukryje prawie wszystko nawet wosk jednak dobry szajn i nabicie lakieru mojo to Blue Lotion albo Essence z tych dostępnych od ręki, essence chyba tańszy a naprawdę działa. Przez jakiś czas :P
Pytanie z ilu metrów chcesz aby było perfekt.
Mam czarne auto i uwierz mi, gdybym wiedział przed korektą jak szybko znowu się porysuje, to bym nigdy nie zaczynał polerki tylko od razu jechał Essencem
Ponawiam pytanie z powodu braku odpowiedzi... Czy na ceramikę można położyć twardy wosk? Przez stwierdzenie "można" rozumiem zasadność takiej aplikacji, czy jakkolwiek się ten wosk utrzyma jednocześnie podbijając blask i głębię lakieru? Z góry dzięki i pozdrawiam!
Panowie jak zabrać sie za pranie boczków drzwi , słupków i podsufitki ? Tam raczej odkurzacz piorący odpada.. Jakie środki ? Muszę ściągać te części z samochodu ? Jak wyglada procedura ?
Walczę już 3 godziny z kawałkiem maski, pasta fg500 na padzie z mikrofibry, DA Bass, lakier ok 60 mikronów i czy to normalne że pad z mikrofibry robi sie taki szklisty po wypracowaniu pasty?
Jedyne co to swirle usunął a głębsze rysy nie, pomimo 4 podejść z czyszczeniem pada za każdym razem.
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Ja boczki zawsze robiłem ekstrakcją. Podsufitke też mozesz delikatnie ekstrakcją (nanoś preparat recznym opryskiwaczem) Jezeli sie boisz ekstrakcją to nanieś srodek, wyszczotkuj delikatnie a potem zbierz wilgotna mikrofibrą. Grunt to robić podsufitke delikatnie i nie przemoczyć. Boczki powinny byc odporne
Jaki środek dokładnie używasz ?
Szybkie pytanie, chciałbym dodać lusterkom trochę szyku, wpadłem na pomysł oklejenia ich folią karbonową 3M+ warstwa lakieru bezbarwnego dla odrobiny autentyczności i nadania głębi. Chory pomysł czy może wyjść ciekawie?
Jeździsz bmw?
Przy okazji szyby zaklej będzie szykownie wyglądać.
Z jakiej firmy polecacie IPA 5l? Miałem nieprzyjemność z jedna, która tak śmierdziała rozpuszczalnikiem, że nie dało się z nią pracować.
Jeździsz bmw?
To zależy z której strony będzie naklejał ;)
Folia + lakier + obły kształt lusterka to chyba kiepski pomysł ze strony technicznej, ale musiałby wypowiedzieć się jakiś ekspert lakiernik
NikTaki, tekst wobbjacka jest o wiele głupszy...niz sam pomysł z lusterkami. Jak chce to niech próbuje, okleja.
Czysty Izopropanol z natury sam śmierdzi, jak masz zbyt delikatny zmysł węchu, to bierz raczej zmywacz silikonowy.
649970 Czysty Izopropanol z natury sam śmierdzi, jak masz zbyt delikatny zmysł węchu, to bierz raczej zmywacz silikonowy.
Wiem, wiem. Ale miałem styczność z taka IPA, że śmierdziała alkoholem. Dało się to wytrzymać. A inna była taka... rozpuszczalnik. Nie dało sie z tym pracować. Całkowicie inny zapach, aż odrzucało.
Okleić oklei, ale lakier nie będzie się trzymał. Trzeba było by to zrobić moze tą techniką maczania w lakierze, ale nie pamiętam jak się nazywa
aktualnie comet carpet cleaner (to taki szampon do welnianych dywanow) Jezeli nie masz plam albo silnego osadu z papierosow to praktycznie kazdy srodek sobieporadzi. Gruntt zeby stezenie nie bylo zbyt mocne.
