ludwik93, Ja ma co prawda wiśniowy a nie czerwony, ale baza zbliżona. Do dziś pamiętam pierwszy raz z HDC + Carbon. Wyglądał jak przysłowiowe milion dolarów. :roll:
  • Odpowiedzi 10.7 tys.
piotr13, to już taki zestaw "burżuj" ;) może odłoże coś floty przez zimę ale prawde mówiąc nie stać mnie jeszcze na takie cuda ;)
ja bym spróbował na większą trwałość to naty's blue/red na większy look jakieś AIO i na to butter wet wax od CG-na czarnym mnie zmiażdżył
witam, malowali elewację i całe auto miałem w kropkach bialych, z lakieru i szyb sobie poradziłem, natomiast z plastików czarnych (zderzaki,lusterka,klamki) nie chce niczym schodzić, macie jakieś sprawdzonye sposoby na to?
Apc spróbuj .Wypedzelkuj .Poczekaj chwilkę i przetrzyj mokrą szmatką,jak zejdzie to przepłucz porządnie wodą i zabezpiecz :)
tylko żeby ci to nie zaschło :)
toczek19900, dwie strony wstecz w tym temacie zerknij, przerabiałem Scholl`a A15, uważaj bo też masz japońca, miękki lakier, u mnie problem z hologramami nawet po pomarańczowym padzie z flexi. Wolę Cię uprzedzić, żebyś w razie czego nie był zdziwiony, że efekty mogą być różne.
mario704, Qub@,
glinka schodzilo na lakierze, na plastiku sie rozmazuje i rysuje (plastiki sa takiej struktury chropowatej)
apc nie daje rady, pod paznokciem kilka sie udalo zeskrobac ale tylko kilka, a tego za duzo jest.
Matleniuszek to leniuszek i nie wykończył bo nie ma pada finishowego :P
Jaką maszyną będziesz pracował?
niebieski 3M + 3M ultrafina nie daje rady, we wtorek ciąg dalszy zabaw (czekam na czarnego NAT`a), do leniuszków nie należę :evil:
Pomóżcie, jaka najlepsza na rynku maszyna DA ale z przeznaczeniem do finischu, czyli skok raczej 8mm? Czy można też interesować się rupesem i jego 15mm?
Dzięki
I 21mm dobrze wykańcza przy odpowiedniej technice/pastach/padach. Gdybym miał kupować jedną maszynkę to bym wziął duetto, ale najlepiej miec 21, duetto i mini ;)
toczek19900, Możesz dokupić żółtego 3m jest trochę mocniejszy od zwykłego finishu ale czarny też da radę. Ewentualnie spróbuj jakimś średnim padem, a jak będą holo to popraw miękkim.
Ja ostatni robiłem kombinacje średni pad + A15 (były hologramy), a później wyprowadziłem to żółtym 3m + cleaner D652. Efekty bardzo przyzwoite jak na taką akcję.
bienek, chodzi mi tylko i wyłacznie do finischu, aby był jak najszybszy i jak najprzyjemniejszy... bo ręce mi czasem odpadają przy tych wibratorach, pierwsze elementy migiem a później coraz wolniej.
Panowie, ile mniej więcej powinno zużyć się na samochód wielkości np. Golf VI powłoki GTechniq C1 ? Cała zawartość 30 ml czy raczej coś koło połowy ?
Pamiętaj o procedurach przed powłoką oczyszczanie PW i po C1 minimum C2v3 a dla pełnego zadowolenia i jakości Exo.
