  • Odpowiedzi 10.7 tys.
Do IPY ok, ale do APC to już sztuka dla sztuki lać destylowaną. Idąc dalej tym tropem musielibyśmy pianę rozrabiać też z destylowaną, pianować też destylowaną i płukać też destylowaną. Czy ktoś tak robi? Pewnie nie ;)
Ostatnio słyszałem:
"Jakby nie było różnicy to byś majtki przez głowę zakładał" :D
:roll::thumbdown: ....
Kolega pytał to odpowiedziałem i tyle.Jak napisał cannon z resztą i tak to wycierasz lub spłukujesz więc co za różnica.Szukasz sensacji?
Dodane po 3 minutach 30 sekundach:
cannonn, zapomniałeś o myciu na 2 wiadra szamponem na bazie destylowanej i przy udziału wody destylowanej a po wszystkim wysterylizować w komorze wełniaka :dontknow:
Eidos71 wielkie dzięki za odpowiedź
To nie jest do końca tak że mi się nie chce, auto myję przynajmniej raz w tygodniu, staram się robić to jak najdokładniej (płuczę wstępnie, odstawiam na chwilę żeby "odmiękło" ;) ,płuczę raz jeszcze, myję na dwa wiadra,dach-szyby-przód-tył-boki do listwy-boki poniżej-felgi-progi, wycieram do sucha, płukanie myjką ciśnieniową, nie posiadam spieniacza) Trochę poczytałem na forum i wiem że auta nigdy nie umyję dokładnie a zimną glinką mogę narobić sobie biedy, wiem że do ciepłej wody itd.i gdybym robił to już wcześniej pewnie nie miałbym oporów jednak nie robiłem i nie wiem kiedy glinka stanie się za zimna, poza tym mam wrażenie że mimo iż ją ogrzeje to jednak gdy przyłożę do zimnej blachy momentalnie zrobi się zbyt twarda. Stąd moje obawy przed glinką. Co do wosku i politury to w zbyt chłodnym otoczeniu trudniej je dopolerować tak(polerka ręcznie)? Nie chcę się napracować i uzyskać efektu auta bardziej pomazanego niż było lub co gorsza uszkodzić lakier. Nie wiem, może moje obawy są nieuzasadnione-sprostujcie proszę. Ile czasu może zejść glinkowanie, nałożenie politury i wosku komuś niedoświadczonemu? Jeśli chodzi o zestaw to myślałem o: BILT HAMBER AUTO CLAY SOFT, POORBOY'S WORLD BLACK HOLE, Collinite 476 ze strony ShowCarShine. Czego brakuje? Dzięki za odzew :good: .
Nie uważam się wogole w żadnym stopniu za doswiadczonego. Dlatego jeśli chodzi o sam lakier to mycie > glinkowanie > mycie > suszenie > AIO > wosk. Zeszło 10 godzin i kilkanaście minut :) auto dość duże. Także jak masz mniejsze to zrobisz szybciej
Mam pytanie może głupie ale nie wiem. Do 111 jest dołączony aplikator i tu pytanie. Obie strony są różne i czy mają też inne zastosowanie? Jesli tak to która strona do aplikacji 111?
a która strona wydaje Ci się bardziej bezpieczna dla lakieru :mrgreen:
Ta gąbkowa raczej :D tylko tak mnie zastanawia po co jest ta druga że może ma jakies specjalne zastosowanie. A mam jeszcze takie jedno pytanie. Przyjechał do mnie ostatnio czerwony pad na DA od Royal pads. Kupiłem go z myślą o cleanerach ale w dotyku jest agresywniejszy niż czarny NAT. Czy ktoś używa go moze z cleanerami?
Panowie mam takie pytanie.Czym rozkonserwowac nowy samochód salonowy na który później ma być nalozona powłoka ceramiczna?
jeśli mogę podpowiedzieć to wspinasz się na zbyt wysoki level jak na sam początek przygody z detailingiem ;)
zacznij na początku od tradycyjnego zabezpieczenia auta na zimę woskiem a powłokę ceramiczną zleć to osobie/firmie która ma o tym pojęcie ;)
A kto powiedział że nie mam pojęcia. Nakładalem powłokę cquartz ale auto było pgo pełnej korekcie lakieru wiec nie było nowe.Sprawa dotyczy
Salonowe go auta bez korekty a takiego jeszcze nie robiłem. Jak to wygląda?
nowe nie oznacza, że autko nie trzeba poddać korekcie :good: musisz sam ocenić stan lakieru, jeśli uznasz że są lekkie defekty to zrób one stepa a później postępuj jak w przypadku przygotowania powierzchni pod Cquartz :good:
Panowie szybka piłka - chcę zmienić drzwi, planuje kupić używkę z tym samym kodem lakieru, czy po założeniu i zrobieniu korekty (jak na całym aucie) jest możliwość, że będą one mieć inny odcień niż reszta samochodu?
Szlag :/, rocznikowo podobnie, kolor niebieski, BMW, o ile to ma znaczenie... Myślałem, że zjechanie spłowiałego klaru polerką wyrówna odcienie
sata, wszystko zależy do tego w jakim jest stanie. Jeden będzie wymagał porządnej 3-stopniowej korekty, a inny finishu i odtłuszczenia. Przecież samochód zanim do Ciebie wyjdzie to musi być odfoliowany i umyty, na czarnych, miękkich lakierach jest dramat.
Reasumując, postępowanie przed położeniem powłoki nie różni się od wieku samochodu - sprawdzamy defekty, robimy korektę, odtłuszczamy porządnie i aplikujemy.
po polerowaniu auta UC i nawoskowaniu zostały mi białe slady na sgumach przy szybach drzwi , jak moge sie ich pozbyc ?
Następnym razem oklej te elementy taśmą papierową np blue dolphin-elementom nie zaszkodzisz a roboty później mniej.Niektóre dressingi do gumy i plastików mają lekkie właściwości czyszczące np megs gold class trim detailer-u mnie się sprawdza jak zdarzy mi się np klamkę maznąć :acute:
Czy przy temperaturze 8stopni i pochmurnej pogodzie jest sens zakładać Zymol Carbon? Chodzi o to czy sie przyjmie podczas pracy na zewnątrz, czy tez koniecznie szukać garażu. Nakladalem Bouncer's 24 przy plus5 i mazał sie i koniec końców nie przyjął sie.
