Musialovsky, Szczerze używałem chyba wszystkich tych wynalazków i jednak dobra glinka jest dla mnie najlepsza. Owszem clay pad super czyści, ale zostawia bałagan na lakierze dosyć spory, clay mitt (fine) jest ok, jednak glinka (soft) jest od niej skuteczniejsza.
  • Odpowiedzi 10.7 tys.
bienek, Dzięki za pomoc! Tak jak myślałem, jednak lepiej inwestować w glinki. Ciężko mi było uwierzyć w to, że polimer jest w stanie tak mocno zabrać ze sobą zanieczyszczenia z lakieru, skoro po upadnięciu na ziemię można go po prostu wypłukać...
Gdy jest zimny owszem zostawia spory bałagan, ale jeśli przed użyciem zanurzę go w cieplej wodzie to już bałaganu nie robi, znaczy się musi zmięknąć :good:
No nie zbiera tak zanieczyszczeń jak glinka. Rękawica sprawdza się w międzyczasie pomiędzy glinkowaniami gdzie nie mamy jeszcze olbrzymiej ilości syfu na lakierze i chcemy odświeżyć lakier np przed cleanerem i woskiem.
Czy to możliwe żeby po jednym myciu proszkiem na bezdotyku fk1000 przestał istnieć? Lakier bez korekty. Przed woskiem poszedł cleaner Duragloss Squeaky Clean.
Czy coś ja źle zrobiłem?
Będę musiał na dniach tak zrobić. Tylko trzeba znaleźć chwilę wolnego. Ale podejrzewam że to wina zbyt agresywnej chemii.
Gdy plukalem woda demiralizowana było wszystko oki ale gdy pojechałem na inna myjnie i umyłem proszkiem nagle przestało odpychać wodę i zero kropelek.
Siemka. Mam zabezpieczone felgi CC Platinum Wheels czy stosując Tuge to felg powłoka nie zostanie usunięta ? Czy moge stosować bez obaw ? :)
pozdrawiam-
biorąc pod uwagę neutralne ph tugi myślę ze tak ;)
polecam troszkę poczytać więcej :D
Myślę ze na DA pad Flexi z mikrofibry i Koch cut 8.2 przytnę taki lakier bez problemu? A może nawet wystarczy twardy biały NAT?
Czy można użyć QD na auto, które nie było woskowane?
Czemu nie,choc efekt bedzie raczej krotkotrwaly :thumbdown: To juz moze bardziej jakis wosk w sprayu :o
Mam Coli i dodo tylko muszę znaleźć czas auto trochę spore :D
Gajek, mam takie jak poniżej i do auta dużo lepiej działa ten pierwszy, przy czym jeden i drugi jest bdb
1
2
Meguiars Ultimate Compound jest środkiem ściernym. Jaki środek koloryzujący polecacie aby zamaskować białe odpryski po kamieniach po użyciu Megs UC a przed nałożeniem wosku?(tak wiem że przed woskiem powinienem użyć cleanera ale bez zamaskowania odprysków niezbyt to wygląda) Do tej pory zanim odkryłem forum do tego celu używałem Color Fast koloru zielonego firmy Car Plan-dobrze maskuje ale na krótko. Praca ręczna.
Panowie pdczas woskowania fusso zauważyłem że z aplikatora lecą takie kruszki zaschniętego wosku z aplikatora. Jak pozbyć się tego bo nie chciał bym sobie nimi swirli narobić. Aplikator do pralki? :o
