SZyBA Opublikowano 12 Października 2010 Zgłoś Opublikowano 12 Października 2010 No właśnie bo po paru myciach zawiasy suchę nie ma smarowania więc chyba zaczynają skrzypieć?
Kabar Opublikowano 12 Października 2010 Zgłoś Opublikowano 12 Października 2010 Tylko nie WD40 i pochodne. On wypłucze Ci stały smar z zawiasów i dopiero będzie problem.
firmek Opublikowano 13 Października 2010 Zgłoś Opublikowano 13 Października 2010 Dokladnie WD-40 nie do smarowania. Ja go uzylem zeby rozmiekczyc i wyplukac stary smar przed myciem zawiasow i wnek. Potem smar, np do zawiasow czy lozysk: np taki http://www.dlamechanika.com/smary/wysok ... yslip-lqg/
Gość Opublikowano 22 Marca 2011 Zgłoś Opublikowano 22 Marca 2011 Do mycia profili między zawiasami uzywam płynu do mycia plandek samochodowych z firmy Tenzi. Spryskuję potem pędzel taki jak do malowania kaloryferów potem woda i czystość
Denek Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Podczepię się pod wątek. Na początku tygodnia zabrałem się za wnęki drzwi, pędzelek + APC Nielsen. Brud ładnie schodził, ale zadowolony do końca nie byłem ze względu na pozostałości środka po konserwacji samochodu kilka lat temu. APC z tym sobie nie dało rady, więc wczoraj próbowałem benzyną ekstrakcyjną. Część zeszła, ale jeszcze dużo zostało (a zszedł mi 1l na drzwi). Czym jeszcze spróbować to usunąć?
Mazder Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Degreaserem spróbuj. Jak sama nazwa wskazuje, dobrze sobie radzi z tłustymi, oleistymi osadami.
bako111 Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia 2011 A czy preparatem do mycia silnikow mozna myć też wneki drzwi zawiasy itd? nic sie nie stanie z lakierem? Pewnie wypłucze smar?
Kabar Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Jasne że można. Ja często myję Akrą.
cubstone Opublikowano 21 Czerwca 2011 Zgłoś Opublikowano 21 Czerwca 2011 Mam takie pytanko. W jakich proporcjach najlepiej rozcieńczać APC do wnęk? Kupiłem AutoGlyma i na opakowaniu jest napisane, ze karoseria 1:8, silnik 1:4. Spróbowalem to pierwsze rozwiązanie i efekt mizerny, dolałem więc jeszcze APC, ale wciąż bez rewelacji. Chodzi mi o mocno zabrudzone powierzchnie, smary, itp. Ze zwykłym syfem nie ma problemu. Wcześniej używałem Dimera i sprawował się bardzo dobrze. Postanowiłem przerzucić się na APC, lecz nie jestem w 100% zadowolony. Bardzo długo przy tym schodzi. Ile Wam zajmuje objechanie wszystkich wnęk? Mi wczoraj zeszło 3 godziny.. Jeszcze sprawa pędzla. Jaki polecacie do tej roboty? Namierzyłem Monster Shine Detailer Brush, wydaje mi się idealny. Co o nim sądzicie?
slavoPL Opublikowano 22 Czerwca 2011 Zgłoś Opublikowano 22 Czerwca 2011 3 godziny ? ja wnęki jestem w stanie oblecieć w 20 minutek na błysk (5 drzwi)... do smarów itd. zaschniętych syfów musi być mocny płyn, jak ten co masz nie daje rady to wróć do czegoś mocniejszego, nie wiem czym się różnią te mega pędzle od takiego zwykłego za 5zł ze sklepu z farbami czasami jak czytam to forum to dziw bierze jak można sobie utrudniać życie
Dystrybutor EXCEDE Opublikowano 22 Czerwca 2011 Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 22 Czerwca 2011 cubstone, Powinieneś urzyć Surfexa HD i ewentualnie posiłkować się jakimś Tar Removerem w niektórych miejscach (o ile Surfex nie da ray). APC mogą być mało skuteczne, nawet w dużych stężeniach przy czyszczeniu profili (ślady po konserwacji). Dimer to niezbyt dobry pomysł biorąc pod uwagę goły metal zawiasów, zaczepów - może matowieć.
SzaKal Opublikowano 22 Czerwca 2011 Zgłoś Opublikowano 22 Czerwca 2011 cubstone, Heh mi wyczyszczenie profili drzwi zajmuje może hmm popsikać i spłukać, bez żadnego pędzlowania może 2 min. Jedynie naprawdę w ekstramalnych przypadkach muszę pedzlować. Tajemnica tkwi w ,,porządnym `` środku. Ja używam tenzi truck.
cubstone Opublikowano 23 Czerwca 2011 Zgłoś Opublikowano 23 Czerwca 2011 Jest tak jak mówicie- wszystko zależy od preparatu. Zawsze leciałem tym dimerem i na szczelinach nie spędziłem nawet 20 minut. Wczoraj chciałem się konkretniej przyłożyć do tej roboty, bo samochód dla siebie, ale mimo wszystko nie szło to tak jak powinno. Ostatecznie największych zabrudzeń nadal nie usunąłem... Pozostaje mi zakupić jakiegoś zabójcę typu Dimer, albo Tenzi truck. SzaKal miałeś kiedyś do czynienia z dimerem, czy tylko Tenzi? Co jest według Ciebie skuteczniejsze do największych zabrudzeń? Sprawa pędzli. Według mnie te droższe powinny być lepsze, chodzi chyba głównie o twardość. Kupiłem kilka zwykłych pędzli po 3-4zł, ale są bardzo miękkie i nie mają siły usuwać brudu.
SzaKal Opublikowano 23 Czerwca 2011 Zgłoś Opublikowano 23 Czerwca 2011 cubstone, Jak narazie używam tylko tenzi truck w proporcji 1:5 . Naprawdę nie raz przyjezdzają do mnie samochody kilkunastoletnie które zawiasy nie miały czyszczone chyba od nowości, Tenzi radzi sobie z takim czymś bez pędzlowania ....
yukon Opublikowano 23 Czerwca 2011 Zgłoś Opublikowano 23 Czerwca 2011 SzaKal potwierdzam, Truck daję sobie z tym radę
kempus Opublikowano 24 Czerwca 2011 Zgłoś Opublikowano 24 Czerwca 2011 A czy tego Truck'a rozcieńczacie czy dajecie prosto na zawiasy?
SzaKal Opublikowano 24 Czerwca 2011 Zgłoś Opublikowano 24 Czerwca 2011 kempus, 1:5 nie rozcieńczony mógłby zawiasy rozpuścić
kempus Opublikowano 25 Czerwca 2011 Zgłoś Opublikowano 25 Czerwca 2011 kempus, 1:5 nie rozcieńczony mógłby zawiasy rozpuścić A to jakiś magiczny środek, taki co psikasz, czekasz i płuczesz? mam niedaleko siebie sklep z chemią Karchera i właśnie Tenzi i muszę spróbować.
etiv Opublikowano 26 Czerwca 2011 Zgłoś Opublikowano 26 Czerwca 2011 tenzi fajny produkt to wielu zastosowań, ja stosuję mocno rozcieńczonego nawet do czyszczenia plastików.
kempus Opublikowano 28 Czerwca 2011 Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2011 A można umyć cały wóz tenzi przed grubszym valetingiem? Jeśli tak to w jakim rozcieńczeniu?
marcell Opublikowano 28 Czerwca 2011 Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2011 Dzisiaj na jednych drzwiach (brak czasu, zaraz musiałem jechać)użyłem preparatu do mycia silnika o ile sobie dobrze przypominam K2 AKRA i powiem Wam że naprawdę działa tylko zastanawiam się czy nie zaszkodzi lakierowi (w instrukcji niby było napisane że bezpieczny dla lakieru), na koniec poprawiłem bild hamber surfex hd. Został jedynie delikatny żółty nalot (lakier srebrny metalik) ale myślę, że jak popędzelkuję trochę to powinno wszystko elegancko zejść.
majkelradom Opublikowano 28 Czerwca 2011 Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2011 tenzi fajny produkt to wielu zastosowań, ja stosuję mocno rozcieńczonego nawet do czyszczenia plastików. na większości "myjkach" ręcznych używają go nawet do prania tapicerki mieszając z wybielaczem ACE, żre jak wściekłe, widziałem efekty.
Fr0styyy. Opublikowano 21 Marca 2012 Zgłoś Opublikowano 21 Marca 2012 A jakiś zamiennik tego Tenzi Truck jest? Coś od VP, czy Nielsena? Dzisiaj myłem wnęki i zawiasy i APC nie dał rady.
SzaKal Opublikowano 21 Marca 2012 Zgłoś Opublikowano 21 Marca 2012 Fr0styyy., Spróbuj koncentratem, a jak smar nie puści to kup w markecie budowlanym naftę świetlną.
