drgania kierownicy podczas hamowania, co może być nie tak ??
Witam.
Szwagier prosił bym zamieścił taki wątek, więc to robię. Człowiek męczy się z tym problemem już ponad rok i zero efektów. Na forum mamy kilku właścicieli peugotów, więc może coś pomogą...
A problem jest taki:
"Witam,
W aucie Peugeot 307 (Lift) stale obecne są drgania przy hamowaniu.
Swojego czasu krzywiły się tarcze - przy czwartym komplecie krzywienie ustąpiło, drgania pozostały.
Wymieniłem:
- 3/4 zawieszenia
- 4 kpl. tarcz + klocki (obecne tarcze w normie osiowej; badane urządzeniem)
- przekładnia kierownicza (powstające drgania rozbiły wręcz przekładnię)
- drążki z końcówkami (już ze dwa razy)
- łączniki stabilizatorów (dwa razy)
- zaciski hamulcowe
- olej hamulcowy
- przednie piasty z łożyskami
- przekładane opony; opony nowe
- łożyska na kolumnach McPersona
- i...
i... nic. Jak drgało, tak drga, a właściwie wali kierownicą.
Dodam, że drgania są znaczne, przy mocniejszym wciśnięciu pedału hamulca.
Może ktoś ma jakiś pomysł?
Może coś w układzie hamulcowym?
Dodam, że tarcze nie są rozgrzewane i nie wjeżdżam potem w kałuże; rzadko pada deszcz.
:omg:
Dziękuję za wszelką poradę.
Konrad
Ps. Pamiętam tylko jak raz przestało drgać, na 1000 km, po zmianie tarcz z klockami w ASO, a po tej odległości - od nowa."
Jeśli post narusza regulamin to proszę o usunięcie ewentualnie przeniesienie w odpowiedni dział...
siwyjac, Tak. Ja miałem kiedyś problem z "drganiami przy hamowaniu" i po kilku miesiącach walki - wymiana półosi i przegubów pomogła (zewnętrznych i wewnętrznych). Grunt to sprawdzić w zakładzie zajmującym się tylko przegubami, bo "mietki mechaniki", to niestety mają kiepskie "ucho i oko" i działają zazwyczaj po omacku.
IMHO Jak wymieniliście juz całe hamulce, opony i zawiechę to problem musi siedzieć w układzie napędowym.
Krzywe felgi ? Wczoraj jechalem za gosciem, w jego hondzie lewa przednia felga zataczala dwa slady :)
Miałem takie coś dawno temu też nie mogłem zdiagnozować i okazało się, że piasty były krzywe.
Tzn może nie robiłem tyle co ten kolega ale po paru elementach zawieszenia i tarczach już mnie wkurzało szukanie tego.
U mnie drgania występowały przy zużytym sworzniu wahacza. Krzywa felga jak pisał kolega lub coś z pierścieniami dystansującymi (o ile są).
tylko, że w "naszym" przypadku pisaty były wymienione i dalej drga. :dontknow:
czyli pozostaje sprawdzić:
felgi
przeguby, półosie
sworznie wahaczy
  • 1 rok później...
witam
u mnie bylo to samo okazalo sie.ze felga krzywa...ciekawe ze wczesniej na wywarzarce bylo ok
jak podjechalem do innego zakladu oponiarskiego zdjeli opone i puscili sama felge
witam
mam podobne drgania, lecz u mnie występują tylko w przedziale 80-100km/h
zrobione wszystko co trzeba: wyważanie kół, zbieżność, nowe opony i nadal to samo, elementy zawieszenia na swoim miejscu ;)
wczoraj zgadałam się z zaprzyjaźnionym mechanikiem, powiedział że większość warsztatów wyważa koła w granicach błędu, bo musieliby na każdym kole ustawiać maszynę, a na to zwykle nie mają czasu/chęci. Przy większości aut takie wyważanie wystarcza, niestety są wyjątki że +/- 10gram robi różnicę w postaci drgań na kierownicy.
stawiam na felgi/opony.
Macie oryginalne felgi ? czy np. macie w nich pierścienie centrujące? Przez wyrobione pierścienie też bije kierownica niestety. A tak to trzeba szukać tak jak wcześniej wspominaliście felgi, opony, zawieszenie, ewentualnie luz na samej przekładni kierowniczej
U znajomego w Fokusie zaczeło się tak dziać po zmianie sprężyn. Wyszło na jaw że półoś się wyrobiła i miała bicie.
Słyszałem o przypadkach gdzie w Mondeo MK2 i w BMW E39 winne były piasty. Lekko zwichrowane i powodowały bicie.
Znajomi kombinowali, przetaczanie starych tarcz, nowe tarcze itd. Dopiero w serwisie boscha przetoczyli im nowe tarcze na aucie. Problem zniknął.
Kumpel z Boscha mówił, ze właśnie w tych autach to była norma.
ja w E39 mam ten problem odkąd posiadam auto (rok), aktualnie przetoczyłem tarcze i wymieniłem całe zawieszenie z przodu na nowe ;)
No hej. A co z wahaczami dolnymi tzw. "bumerangi"? wymieniane? następne do sprawdzenia łożysko na podporze prawej półosi. Jednakże objawy bicia przy mocnym hamowaniu wskazują na luz w zawieszeniu. Nikt nie wspomniał o zbieżności/ geometrii pojazdu.
