Test przeprowadzony w wolnej chwili czasu i w sumie przy doprowadzaniu auta po dłuższej trasie w deszczowej aurze :ad:
Kilka słów o samym produkcie :
Autobrite MagiFoam Yellow.
Skoncentrowana piana aktywna, o obojętnym odczynie pH posiadająca bardzo dobre właściwościach czyszczące. Zmiękczy i ułatwi usunięcie luźnego brudu, filmu drogowego oraz owadów z Twojego auta, stanowiąc doskonały etap w myciu Twojego auta (preWash). Maksymalna rozcieńczalność z wodą w stosunku 1:100. Bez wątpienia można stwierdzić, iż jest to jedna z pian, której trwałości spienienia nie dorównuje żaden produkt na rynku.
Sposób użycia:
MagiFoam została zaprojektowana głównie do używania za pomocą pianownicy, jak i lanc pianujących. Wystarczy nalać do zbiornika urządzenia odpowiednią ilość produktu (zależnie od oczekiwanego stężenia i ustawień pianownicy) i uzupełnić do pełna wodą. Następnie spryskać/spienić dokładnie auto, które zostało wcześniej opłukane wodą (warunek niekonieczny). Pozostawić na minimum 10 minut i spłukać dokładnie pod wysokim ciśnieniem. Im dłużej piana znajduje się na aucie, tym skuteczność "luzowania brudu" większa.
Uwagi:
- Proporcje rozcieńczania podane przez producenta są wartościami maksymalnymi.
- Rekomendowana proporcja przy użyciu lanc pianujących to 1:9 (100ml produktu i 900ml wody).
- Przy użyciu pianownic ręcznych (typu GLORIA) 25-40ml na 1L wody, zależnie od ilości wkładek filcowych i twardości używanej wody.
Jak każdy wie AutoBrite Magifoam to najlepsza piana na rynku, co za tym idzie najdroższa w "swojej klasie". Za 5 litrów zwykłej białej piany przyjdzie nam zapłacić 145zł, zaś za kolor około 195zł. Co nie zmienia faktu, że jest warta swojej ceny. Z tego co przeglądałem sklepowe strony, kolor żółty obecnie nie dostępny, mi kiedyś udało się kupić 5 litrów z uszkodzonego opakowania w transporcie (chyba). Znaleźć można niebieską i różową również w podobnej cenie co żółtą.
Stężenie jakie zastosowałem to 40ml na litr wody, przy 3 wkładkach filcowych z Glorii FM10, końcówka również z Glorii FM10.
Na początek film jaki udało się nakręcić :D
KLIKNIJ HD !
Ale do rzeczy, auto po dłuższej trasie, LSP praktycznie żadne, film drogowy jak widać pokaźniej grubości.
Piana po jednej minucie od aplikacji:
Po 3 minutach:
Po 10 minutach:
Po 15 minutach:
Piana nie zasycha, ciągle pozostaje wilgotna, co powoduje bezproblemowe spłukiwanie, które nie odkryje nam nieprzyjemnych przyschniętych plam, chociażby na elementach plastikowych, czy szybach.
Do tej pory wyszły dwie piany mocno dorównujące AutoBrite Magifoam , ale mimo to Magi zostaje jako nr 1.
To chyba tyle w temacie, nie ma co więcej pisać i powtarzać ochy i achy na temat tej piany.
Dzięki za uwagę i do następnego ! :good::good:
Jak ja lubię Twoje testy :kox:
Co do pian to próbowałem już różnych przeróżnych i piana jest tylko jedna: magi :oops:
To jest standardowa Magi która ma żółty kolor ale po rozrobieniu z wodą piana wylatuje biała.
Domel, dokładnie seria kolorowej Magi ma na opakowaniu "kolorowe Magifoam", tę którą wskazałeś to zwykła, co nie zmienia faktu, że równie skuteczna.
maciek-drummer, przejrzyj ostatnie moje testy pian :good::good: Sam wyciągnij wnioski.
radex1978, możliwe obecnie dostępna tak jak pisałem, niebieska i różowa.
Które według Ciebie to piany?
Tworek, Espuma? ValetPRO Advanced Neutral?
ciekaw jestem, bo AB troszkę za droga....
Wg mnie ta wersja Magifoam wygląda najlepiej na samochodzie :) domywanie na takim samym poziomie jak inne, ale najbardziej barwi ręce spośród Rose/Blue/Yellow (można je domyć samą wodą) :P
Fajne są te kolorowe piany, ale mialem rose i moim skromniutkim zdaniem gorzej domywala i sie pieniła niż najzwyklejsza najtansza biala magifoam.
Jako, że nie zależy mi na zapachach podczas pianowania, a czasem lubię się pobawić w "kolorowe" - idę patentem po taniości.
bienek, Leje 10-15ml ROSE lub GREEN i resztę uzupełniam "białą". Kolorki wychodzą bardzo zbliżone jak przy mocniejszych stężeniach. Domywanie na tym samym poziomie.
Kolor wychodzi wówczas taniej, bo z buteleczki 500ml mam jakieś 40-50 razy kolorowego pianowania, a nie tylko 10.
SJake, Też dolewałem zwyklej magi do rose bo sama rose nie była taka dobra jak pomieszana ze zwykłą.
No dokładnie. Trzeba lać 10-15% więcej do roztworu - jest mniej ekonomiczna. Za to pachnąca i bardziej efekciarska. Jak kto lubi ;)
  • 8 miesięcy temu...
Dziękuje Kamilu , za poradę ,mam rozumieć ze ta co podałem w linku za 145 jest tą o której mówisz --czy ona jest bezbarwna ?
ze zdjęcia wygląda na to ze ma żółty kolor
jakbym spytał ile dajesz na 1 l wody piany - podpowiesz ? :)
