Polisa Opublikowano 2 Lipca 2014 Zgłoś Opublikowano 2 Lipca 2014 Otrzymałem próbkę wyżej wymienionego SG Iron OFF V3, zadania łatwego nie miał bo felga wyglądała tragicznie Zaczynamy, tak wyglądała felga po zdjęciu z samochodu Następnie na całość naniesiony Iron OFF V3 Całość wypędzelkowana i po jakimś czasie spłukana Sporo syfu jeszcze zostało więc na felge poleciał Shiny Garage EF Wheel Cleaner rozcieńczony 1:2 Iron OFF to bardzo fajny produkt, testowałem też na mniej zabrudzonej feldze i naprawdę daje rade, śmiało mogę go polecić tak samo jak EF Wheel Cleaner.
kita33 Opublikowano 2 Lipca 2014 Zgłoś Opublikowano 2 Lipca 2014 Przecież ta felga na ostatnim zdjęciu nie jest czysta. To wszystko co potrafi ten środek?
Polisa Opublikowano 2 Lipca 2014 Autor Zgłoś Opublikowano 2 Lipca 2014 To co zostało przypominało klej, smołę, oba środki nie dały rady już tego ściągnąć.
manio49 Opublikowano 2 Lipca 2014 Zgłoś Opublikowano 2 Lipca 2014 Przede wszystkim, to nie ta kolejność, najpierw było pocisnąć EF Wheel Cleanerem 1:1 a potem, to co zostało IronOffem. Ale spoko Człowiek się uczy całe życie
Polisa Opublikowano 2 Lipca 2014 Autor Zgłoś Opublikowano 2 Lipca 2014 Dzięki za rady, pierwsze czyszczenie felg wiec i coś skopać musiałem Jutro może zaatakuje drugie koło i zrobie to już w dobrej kolejności
adek1983 Opublikowano 2 Lipca 2014 Zgłoś Opublikowano 2 Lipca 2014 Na to co zostało Prickbort i będzie po temacie. Kilka tygodni temu odszczurzałem felgi z 22 letnim brudem. IRON OFF v2 był aplikowany 3 razy i dopiero efekt był taki jak być powinien.
mateuszmateusz Opublikowano 7 Stycznia 2015 Zgłoś Opublikowano 7 Stycznia 2015 Cześć, nie będę zakładał oddzielnego tematu na test Iron OFF. Zamieszczę go tutaj. Chciałbym się pochwalić moim skromnym i zarazem pierwszym testem produktu. Shiny Garage Iron OFF v3 użyłem go do pozbycia się zabrudzeń z którymi nie poradziło sobie: -SG APC red devil -SG EF (nie rozcieńczany również nie dał rady) Felgi na jakich testowałem iron'a to ATS classic w oryginalnym lakierze (co świadczy o tym, że zbierały sobie różne metaliczne zabrudzenia przez cały swój żywot). Przechodząc do konkretów, test wyglądał tak: 1. umycie felgi EF 1:3 2. ponowne umycie felgi EF 1:3 3. usunięcie smoły za pomocą SG tar & glue 4. umycie felgi EF 1:3 5. spryskanie IRON OFF v3 6. po około minucie, wspomagałem się pędzlem 7. po około 5 minutach spłukałem felge 8. ponowne spryskanie IRON OFF v3 9. po około minucie, wspomagałem się pędzlem 10. po około 5 minutach spłukałem felge zdjęcie przed aplikacją IRON OFF zdjęcie po drugim myciu IRON OFF'em z pędzelkowaniem zależało mi również na pozbyciu się brązowego nalotu ukrytego w zakamarkach felgi tutaj przykładowe zdjęcie z "krwawienia" Pierwszy raz używałem środka tego typu. Moim zdaniem działa bardzo dobrze. Nie spodziewałem się, że pierwsza aplikacją bez pomocy pędzla "wyżre" zabrudzenia powstałe przez kilkanaście lat. Powtórzyłem proces aplikacji IRON OFF'a 2 razy, ale jak widziałem jeszcze w jakimś miejscu "kropkę" aplikowałem miejscowo bardzo małą ilość i głaskałem pędzlem. Zapach jest specyficzny, ale nie nazwałbym go duszącym (to moje osobiste doznanie), felgi czyściłem w łazience przez około 3h nie odczułem jakichkolwiek zawrotów głowy, mdłości i tym podobnych. Zużyłem lekko ponad 50 ml na 4 felgi. Jestem zadowolony z jego działania, pozbyłem się niechcianych zabrudzeń. Podsumowując, środek działa jak należy. Pozbył się zabrudzeń do których jest dedykowany. Dziękuję Shiny Garage za próbkę do testu. Polecam się na przyszłość, chętnie przetestuję kolejne produkty. Był to mój pierwszy test, więc nie jest bogaty w zdjęcia lub filmy. Skupiłem się na przygotowaniu felgi do zaprezentowania środka do dedykowanych zabrudzeń i mam nadzieje, że udało mi się to wykonać w zadowalającym stopniu. Stay clean!
siwy1988_88_88 Opublikowano 7 Stycznia 2015 Zgłoś Opublikowano 7 Stycznia 2015 mateuszmateusz niestety ale nie widzę zdjęć ;/
Moderator krd Opublikowano 7 Stycznia 2015 Moderator Zgłoś Opublikowano 7 Stycznia 2015 Pomoge: zdjęcie przed aplikacją IRON OFF zdjęcie po drugim myciu IRON OFF'em z pędzelkowaniem zależało mi również na pozbyciu się brązowego nalotu ukrytego w zakamarkach felgi tutaj przykładowe zdjęcie z "krwawienia"
mateuszmateusz Opublikowano 7 Stycznia 2015 Zgłoś Opublikowano 7 Stycznia 2015 dziękuję za pomoc, nie miałem już głowy do edytowania... Następnym razem będzie lepiej
ShinyGarage Opublikowano 7 Stycznia 2015 Zgłoś Opublikowano 7 Stycznia 2015 Dziękuje za przeprowadzenie testu.
Arkadio_Gdansk Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Zgłoś Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Mam pytanko poniewaz tez zakupilem sg iron off v3 i chcialbym wiedziec czy uzywac tego na lakier tylko w dolnych partiach drzwi czy moze jeszcze maske i czy jest sens pryskac cale auto? Oraz jak dlugo trzymac to na aucie i jak z dzialaniem na uszczelki plastikowe klosze itp?
MatthewG Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Zgłoś Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Spokojnie lej po całym aucie, jest to jak najbardziej wskazane.
Arkadio_Gdansk Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Zgłoś Opublikowano 17 Kwietnia 2015 A jak dlugo na aucie to moze lezec
adek1983 Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Zgłoś Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Tak długo, żeby nie wyschło.
