Duragloss Ceramic Coating
Approximately HoW much of the 4 oz of NGCC should be used for the proper application to say an average mid-sized sedan?
*It should only require approx. 2oz for an average car. A little goes a long way and it is best to apply a thin coat.
Tu zużycie jest "lekko" przesadzone :kox:
2 uncje to ok 50 g. Zużycie na kompaktowe auto to ok 20g czyli 0,8 uncji
Jest też kilka punktów, powiedzmy, ze dyskusyjnych (nie mówię że nie prawdziwych) dyskusyjnych, takich do sprawdzenia. Mógłbyś podać skąd dokłądnie są te informacje? Jakiś link?
Wiadomym jest, że producent zawsze podchodzi do sprawy "idiotoodpornie" ;) raczej pod kontem bezpieczeństwa i czystego sumienia ;)
Są to odpowiedzi mailowe jednego z właścicieli Duraglossu: http://www.autogeekonline.net/forum/product-reviews/78587-official-duragloss-enviroshild-review-thread-everyone-8.html
Na w/w forum zwracano uwagę, że podane zużycie jest grubo przesadzone.
Natomiast niektórzy forumowicze mieli problem z kropelkowaniem powłoki (możliwe, że coś skopali podczas aplikacji).
Producent określa trwałość powłoki do 2 lat, czyli porównywalnie z Cquartzem. Ale nawet jeśli wytrzyma rok, to IMHO warto...
g.pajak, Mam jeszcze dwa pytania odnośnie powłoki :
1. Czy położenie dwóch warstw, jedna po drugiej to sposób zalecany przez producenta ? Czy jedna to za mało na dostateczną ochronę ?
2. Po jakim czasie wyjechałeś autem po nałożeniu powłoki ?
  • Administrator
Jedynie to mnie zastanawia, bo z jednej strony powłoka podwyższa odporność na zadrapania, a z drugiej nie można jej glinkować bo się uszkodzi :idea:
Jeżeli jest tak jak w przypadku DP Paint Coating ( a wiele wskazuje że tak ), to ochrona przed rysowaniem jest iluzoryczna w porównaniu do innych powłok.
Pytanie na ile skuteczna jest ochrona przed zarysowaniami w przypadku innych powłok.
Jeden z forumowiczów narzekał na Gyeon Mohs+, że już po tygodniu były widoczne rysy od paznokci przy klamce. A powłoka ta jest jedną z bardziej cenionych...
Czy on taki nieodporny na glinkowanie, to bym nie powiedział:
http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic. ... 691#461691
Proponuję przeczytanie od podlinkowaniego wyżej posta -tym co nie czytali, lub zapomnieli o tym teście - aż do końca tematu - uważnie ;) Nie wiem jak w porównaniu do innych powłok, ale w porównaniu do wiodących wosków na rynku, świetnie daje radę :P
Czy odporność na zarysowania iluzoryczna? :o może i tak być, ale to by trzeba było sprawdzić w bezpośrednim porównaniu :dontknow: Bo akurat tego parametru nikt publicznie nie sprawdza...
...z tego samego powodu, z jakiego nikt nie dał by przetestować noewgo leku na noworodku, szczególnie swoim :evil::kox:
[ Dodano: 24 Czerwiec 2014, 21:48 ]
Dlatego, tak jak napisałem wyżej, ten parametr jest tylko obiektem marketingowych rozważań producentów jak narzazie - w praktyce ciężko sprawdzalny.
  • Administrator
Czy odporność na zarysowania iluzoryczna? może i tak być, ale to by trzeba było sprawdzić w bezpośrednim porównaniu Bo akurat tego parametru nikt publicznie nie sprawdza...
Ja mam porównanie na swoim aucie do UNC-R,Gtechniqa C1 i CQ, to wszystkie wspomniane naprawdę chronią/chroniły przed rysowaniem, DPC już niebardzo.
No to mały filmiki, jak powłoka się trzyma po 10 miesiącach. Dodam, że nie była wspomagana absolutnie żadnym QD. Każdy z nas psika QD więc wynik wytrzymałościowy w tym wypadku można pomnożyć razy 1,5 co najmniej...... ;)
(Przyjmuję, że DCC to to samo co DP Coating - bo udowodniłem sobie, ze tak jest w rzeczywistości)
Po nałożeniu w pażdzierniku było tak:
Lipiec, czyli prawie 10 miesięcy później, widać, że dalej odprowadza wodę:
I znów październik 2013:
Lipiec, 10 miesięcy później:
Przypominam, że DCC leży na przedniej części dachu, od antenki, do mniej więcej 1/3.
Po zdjęciu myślę, ze widać gdzie jest granica... ;) Po lewej stronie, tam gdzie tafla wody, leżą (leżały) Coli i FK 1000p.
To już daje jakieś wyobrażenie o wytrzymałości.
Moim zdaniem w zestawieniu z ceną - pierwsza klasa :idea:
Dlatego też u mnie:
Ja mogę napisać tylko słówko o cleanerze - jest ŚWIETNY!
"Śmieszna" konsystencja paradoksalnie sprawia, że banalnie się go rozprowadza, ścieranie jest łatwe a lakier, zgodnie z nazwą elegancko skrzeczy ;) Ja aplikowałem na rotacji czarnym płaskim urbanem na 1 biegu.
Wydajność też niesamowita bo cały dach w astrze h hb zrobiłem 5 groszkami.
g.pająk a ile to auto przejechało km w między czasie ? :)
Teraz mam 33 000 na liczniku, także jest 11 000. Jak będę mył w najbliższym czasie wrzucę fotki. Specjalnie nie używam żadnego QD po myciu. ;)
Dlatego też u mnie:
No i jak tam Artih, zaaplikowałeś już? jak wrażenia? :o
Nie, stoi nówka nie rozpakowana :)
Do roboty mam czerwony akryl ale będę chciał, żeby go trochę przed rysowaniem zabezpieczyć wiec wpadnie inna powłoka :(
Duragloss'a chcę położyć na auto rodziców.
Czekam na Twoja aktualizację z mycia :good:
Również czekam na aktualizację tematu, bo przymierzam się do zakupu takiego zestawu i przetestowania go na mojej czarnej 407sw. Tylko póki co muszę uporać się z odpryskami na przednim zderzaku i masce albo oddać do lakierowania bo obawiam się że powłoka nieźle te defekty uwidoczni...
No dobra, na liczniku 34 000 km czyli 13 tysięcy od aplikacji.
Wczoraj udało mi się umyć auto tylko na bezdotyku, program 1+4, oto efekty: :)
Dodam tylko, że żaden QD nie był używany od nałorzenia.
Jak mi się uda umyć auto "po bożemu" - również coś wrzucę. ;)
  • 5 miesięcy temu...
Odgrzewam temat.
g.pajak, jak ta powłoka, chyba już nie siedzi? Jestem ciekawy jak faktycznie była/jest z jej odpornością na rysowanie i glinkowanie. Czy, jeśli jej odporność jej mniejsza niż innych powłok to czy mycie ręczne też ją osłabia jak wosk?
Odgrzewam temat.
Oj, troszkę już mnie tu nie było :)
Nie mniej jednak Duragloss Ceramic Coating jeszcze nie usunięty z samochodu, ale przykryty Fusso - przed zimą mi się nudziło, nic nie poradzę :mrgreen:
Jak znajdę chwilę czasu, to zrobię większe mycie po zimie, razem z glinkowaniem i innymi "gusłami".
Na liczniku 65 000 teraz, także zobaczymy co zostanie po ściągnięciu wosku, także "stay tuned" :kox:
Możesz podsumować w kilku słowach jak stoi sprawa z wytrzymałością/trwałością trudnością aplikacji oraz zużyciem produktu?
Wysłano z mojego G4S
