Soft 99 Glaco Mirror Coat Zero
Nowy ciekawy produkt więc myślę, że należy się mu osobny temat. Ja już dzisiaj zaaplikowałem na lusterka w moim dostawczym VW LT. Postaram się zdawać co jakiś czas relacje z działania produktu.
Lusterka najpierw wymyłem megsem glass cleanerem, następnie jeszcze dla pewności przetarłem czystą nierocieńczoną IPĄ.
Aplikacja 12.06.2014
Przebieg 111 tyś
auto cały czas pod chmurką.
Filmik producenta
Zobaczę jak się będzie produkt spisywał i spróbuje jeszcze na ogrzewanych lusterkach zaaplikować i zobaczymy czy i co się stanie :)
spróbuje jeszcze na ogrzewanych lusterkach zaaplikować i zobaczymy czy i co się stanie :)[/center]
Daj znać koniecznie. Miałem ochotę na ten produkt ale jak w opisie na stronie dealera przeczytałem, że nie zalecane dla ogrzewanych lusterek to sobie podarowałem. A może niesłusznie. :o
Czekamy na konkrety ;)
Przez okres letni i tak nie używam podgrzewania lusterek więc... Czemu nie? A może produkt tak daje radę, że w zimę też nie trzeba będzie używać ;)
Ciekawe jak by się na szybie sprawdził...
Też chce to sprawdzić :P tylko muszę znaleźć kawałek szkła i zobacze napierw czy nie matowi albo coś w tym stylu. Prysnąłbym sobie na te mniejsze szybki boczne przez które patrze właśnie na lusterka :D
  • Administrator
A czy przypadkiem to nie jest tak, że powłoka nie może być niczym dotykana po aplikacji ?
Na instrukcji od dystrybutra nic nie pisze, a z tych krzaczków ciężko coś wywnioskować. Będzie trzeba sprawdzić samemu, dlatego właśnie między innymi założyłem ten temat :)
Dokładnie nie macać, paluchami przetestowałem organoleptycznie
Narazie tyle . . .
. . . cierpliwości filmik się ładuje
I się załadował
Pryskana woda z opryskiwacza. Faktycznie kropelki się fajnie odbijają. Delikatnie coś zostaje, ale po chwili znika :)
Co do samej powłoki to faktycznie nie można jej dotykać paluchami. Na ostatniej fotce przetarłem lusterko na samym dole paluchem i widać ze już kropelki zostały.
A i tego nie widać na zdjeciach ale powłoka nie jest idealnie przeźroczysta, jest taka delikatnie mleczno-niebieska i pewnie dlatego na szyby się nie nadaje. Teraz zobaczymy jak będzie z trwałością.
Na dniach prysne w golfie, chciaz i tak pewnie o tej porze roku sie nie podgrzewaja. Zreszta skoro mozna tą powłoke tak łatwo zmyc to nie wiem w czym ma byc problem :dontknow:
I jak z trwałością?
Pewnie pytanie nie do mnie, ale u mnie od nałożenia 1500km temu lusterka dalej suchutkie. Lekko "mleczne" od momenty nałożenia, ale nie przeszkadza to zupełnie.
A po myciu luterek podczas normalnego mycia całego auta chemią też nie rusza tej powłoki?
Ja nie wiem jeszcze, przez te parę dni auta i tak nie miałem szansy myć - umyję to zobaczę i dam znać.
I ja potwierdzam ze siedzi na lusterkach i nigdzie się nie wybiera a już 1000km za nim, ale mam jedną uwagę uważajcie przy myciu mnie niestety spadło trochę piany na szkło lusterka i już w tym miejscu zaczynają się zbierać krople
Czyli wniosek z tego że preparat działa do pierwszego mycia lusterek :(
To trzeba będzie zrobić specjalne czapki na lusterka aby podczas mycia się nie zachlapały chemią
:lol:
Powłoka zamówiona. Zobaczymy ile posiedzi :) Co do pomysłu kita33, to chyba rozważę ;)
