janoazs Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Witam, zwracam się do bardziej doświadczonych kolegów / koleżanek: wczoraj odebrałem felgi z malowania - ogólnie jestem zadowolony ale po montażu okazało się że odcień deklików jest zupełnie inny i wygląda to fatalnie! http://www.fotoszok.pl/upload/208aba20.jpg co robić? domyślam się że trzeba pomalować dekliki, ale jak? jak dobrać kolor? Słyszałem kiedyś o kupnie na zamówienie farby w sprayu z odpowiednim kolorem, a może to mit? Jeżeli da się tak zrobić, to gdzie na śląsku (okolice Katowic, Gliwic) jestem w stanie dokonać takiego zakupu? pomóżcie... p.s. jeżeli utworzyłem temat w niewłaściwym miejscu, to z góry przepraszam - jako początkujący forumowicz liczę na wyrozumiałość ;] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
powalla Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2014 W Rudzie Śląskiej (dzielnica Czarny las ul. Kokota ) jest sklep z farbami i tam za 20zł nabijają spraje , więc podjedź , weźmiesz sobie próbnik lakierów , dopasujesz i na drugi dzień odbierzesz gotowy produkt . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janoazs Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2014 mega wielkie dzięki za pomoc - ogarnę temat w tym tygodniu nasuwa się następne pytanie odnośnie malowania: czy wystarczy umyć dekielki, odtłuścić (np. benzyną ekstrakcyjną) i można malować? czy trzeba będzie jeszcze zmatowieć powierzchnię jakimś papierem ściernym? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paluch Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Oczywiście, że trzeba zmatować, najlepiej jeszcze jak byś użył podkładu. A z własnego doświadczenia mogę Ci powiedzieć, że kolor na dekielkach i felgach często się różni ze względu na różny materiał. Często lakierowałem felgi i dekielki jednym lakierem z tego samego pistoletu i wychodziły różne odcienie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janoazs Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2014 może to dziwne pytanie ale: jak i czym zrobić podkład? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pardi Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2014 W Rudzie Śląskiej (dzielnica Czarny las ul. Kokota ) jest sklep z farbami i tam za 20zł nabijają spraje , więc podjedź , weźmiesz sobie próbnik lakierów , dopasujesz i na drugi dzień odbierzesz gotowy produkt . Potwierdzam tylko ze nie za 20zł tylko za ok 35-38zł. Tak się skromnie składa ze właścicielem tego sklepu jest nasz forumowy kolega Arti_r1 napisz mu PW to nie będziesz musiał dwa razy jechać . Ma tyle roboty ze chyba nie nabija na poczekaniu ale to już musisz z nim ustalić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
powalla Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2014 to nie będziesz musiał dwa razy jechać . Wzornik kolorów na PW mu wyśle ? Fakt 20zł płaciłem w okolicach chyba wakacji 2013... kurcze jak te ceny pędzą w porównaniu do pensji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arti_r1 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 powalla 20 to chyba za mały gotowy spray Jak w okolicach wakacji 13' to 30zl janoazs podjedz,zobaczymy pogadamy i wytłumaczę co i jak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SJake Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Może to głupio zabrzmi, ale "Chlopaki chcecie malować sprejami elementy kół co sezon?" Dobry bezbarwny w spraju kosztuje tyle za ile lakiernik pomaluje Ci 4 sztuki tych dekli. O podkładzie i bazie nie wspomnę. Odklej emblematy jak masz możliwość zakupu nowych lub zamaskuj. Kup trochę papierku wodnego i zmatuj dokładnie dekielki. Zawieź dekle do gościa który malował Ci koła i opisz problem. On pryśnie całość jak należy odpowiednim podkładem, bazą i takiej samym klarem jak cała felga za extra 50-100zł. Efekt będzie trwalszy i znacznie lepszy niż HOME MADE. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xMarcin95x Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Może to głupio zabrzmi, ale "Chlopaki chcecie malować sprejami elementy kół co sezon?"Dobry bezbarwny w spraju kosztuje tyle za ile lakiernik pomaluje Ci 4 sztuki tych dekli. O podkładzie i bazie nie wspomnę. Odklej emblematy jak masz możliwość zakupu nowych lub zamaskuj. Kup trochę papierku wodnego i zmatuj dokładnie dekielki. Zawieź dekle do gościa który malował Ci koła i opisz problem. On pryśnie całość jak należy odpowiednim podkładem, bazą i takiej samym klarem jak cała felga za extra 50-100zł. Efekt będzie trwalszy i znacznie lepszy niż HOME MADE. +1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janoazs Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 problem jest tylko te typu że malowanie felg miałem proszkowo - więc plastykowych dekli nie da rady... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekc001 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Nikt nie mówi o proszkowym lakierowaniu bo się tak nie da .Nie rozumiem w czym problem. Jedziesz do lakiernika (takiego od samochodów) i on ci dorobi lakier i prysnie te dekielki z pistoletu. Będziesz miał położony lakier 2 komponentowy a nie jakiś shit z puszki, który można zmyć np.denaturatem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arti_r1 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 sam mam pomalowane w jednym z aut felgi spray'em i jakos shit to nie jest, bo nie zmywa tego ani nitro ani denaturat. Jak kupujesz zwykly spray to się nie dziwie że go zmyjesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janoazs Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2014 powalla 20 to chyba za mały gotowy spray Jak w okolicach wakacji 13' to 30zl janoazs podjedz,zobaczymy pogadamy i wytłumaczę co i jak będę w czwartek koło południa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
