Pomoc w zakupie prostownika?
s3b
Witam,
Panowie mam spory dylemat, potrzebuje kupić przed zimą jakiś dobry i nie drogi prostownik. Zima zbliża się wielkimi krokami, różnie bywa z tymi akumulatorami, więc wolałbym się zabezpieczyć. Na Allegro jest masa prostowników, producentów i nie wiadomo co wybrać. Może ktoś mógłby polecić coś do jakiejś sensownej kwoty 200-250 zł? Dodam tylko tyle, że będą ładowane nim dwa akumulatory jeden 72-74 Ah, a drugi o podobnej mocy. Będę wdzięczny za jakieś rady.
Pozdrawiam.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Ja mam MXS 5.0 Pisaliśmy już o niej tu na forum i wielu kolegów też ją ma.
Tu masz filmik z pl napisami:
kaperecz, s3b chce niedrogi więc MXS 10 odpada :)
Lub coś z Boscha C3 lub C7
Ale już lepiej dopłacić do C3 i brać MXS 5.0
A może prostownik z firmy VOREL. Ja mam taki u siebie i całkiem jest ok. Chociaż zastanawiam się jak on ma się do tego lidlowskiego. Vorel ma przełącznik, którym wybiera się poziom rozładowania aku i jego napięcie. Ten z lidla jest całkowicie elektroniczny :o
O tym, o tym. Nawet staniał deko bo płaciłem 250 Teraz ma czerwony MODE-nowy model,heh
Możesz też kupić różne złączki : https://www.google.pl/search?q=CTEK+COM ... 67&bih=711
lakikwap co do startera to mam Einhella niebieskiego. Jakoś działa :) Ale widziałem fajniejsze,droższe. Ja kiedyś tam płaciłem 50e
Wiesz, jak z każdym sprzętem markowym i niemarkowym.
Patrz na pojemność a przede wszystkim na prąd rozruchu (o ile podają prawdę) żeby miał jeb...cie przy odpalaniu.
No i jakość samego akumulatora wewnątrz jest ważna, żeby trzymał prąd jak najdłużej. Bywało tak,że jak mój postał jakiś czas to benzynkę odpalił ale z dieselkiem już był problem. No ale to chyba żaden aku nie jest wieczny.
A tak już wybrzydzając to wielkość i waga może być brana pod uwagę. :)
CTEK ma ten bajer z kabelkami które na stałe przykręcasz do klem przy aku i tylko podpinasz prostownik przez złącze zabezpieczone przed wilgocią w komorze silnika za pomocą gumowej nasadki, którą wiadomo ściągasz na czas podpięcia prostownika.
i co zadowolny z tego mxs'a ?
Dopiero dzisiaj przyszedł, w weekend będę ładował aku to napiszę moje wrażenia. Na ten moment mogę powiedzieć, że jestem w szoku, że taka mała zabawka może być tak wydajna, no i jestem pozytywnie zaskoczony wyposażeniem, które dali czyli te klemy na szybko-złączki, kable do przykręcania w aucie i jeszcze to firmowe etui, uwielbiam takie podejście do klienta :)
A nie mówilem !? hehe Wsadzasz do woreczka, woreczek do kieszonki za fotelem i masz zawsze pod ręką.
Wrazeń za dużo nie będziesz mial...wciśniesz ze 2 razy guziczek a potem już będziesz tylko patrzył jak się diody po kolei zapalają,heh
Możesz go zostawić na noc, na 2 dni, na 5 dni i nic się nie stanie.
Cieszy mnie to bardzo, najbardziej jestem zadowolony z jego gabarytów i z tego, że już w nocy jak będę ładował aku to nie będzie mi nic bzyczeć/brzęczeć tak jak stary oldschool'owy prostownik.
Panowie tak zachwalacie te małe prostowniki. A wiece jakie + i - minusy mają te małe i większe prostowniki (oprócz rozmiaru)?
Plus zazwyczaj czerwony, natomiast minus czarny :mrgreen:
Cóż Ty taki tajemniczy…? :P
Skoro dysponujesz wiedzą -- podziel się…
Ludziska rzucają się na prostowniki za 200-300zł a te transformatorowe za 100 też dają radę. Również daje radę ten mały z Lidla za 50zł.
W zależności jak często i do jakiego aku chce się stosować prostownik.
Mały, elektroniczny jest wygodniejszy. Podłączasz przewody zostawiasz na jakiś czas i jest ok. No właśnie na jakiś czas, wcale szybko się aku nie naładuje (w zależności od prostownika). Małe same wykryją rodzaj aku i dostosują do niego prąd. Ładują szpilkami więc można lepiej postawić na nogi akumulator. Niestety np. taki z Lidla nie zacznie ładować poniżej 7V (nie wiem do końca czy to prawda, mam info od kolegi który taki używa).
Zwykły duży transformatorowy też jest wystarczający. Z reguły ładuje większym prądem przez co szybciej aku postawi się na nogi. Ja mam w domu Vorela, z możliwością wyboru 6V czy 12V i prąd (mniejszy i duży).
A patrząc tak z boku to jak często używa się prostownika? Przy sprawnym altku i przebiegach dziennych >niż 20km aku będzie naładowany. Oczywiście w zależności ile włączymy prądożernych urządzeń w aucie.
Podsumowując IMO jaki się nie weźmie prostownik to włączenia 2-3 razy w roku z każdego będziemy zadowoleni :)
Tomek WRO, masz sporo racji…
Posiadam MXS’a 5.0 (starszą wersję)
1. Komfort obsługi & pewność ,iż nie przeładuje aku w odniesieniu do zwykłego transformatorowego prostownika
2. Radzi sobie bardzo dobrze z mocno rozładowanymi aku
3. Funkcja Recond sprawdza się, przynosząc odczuwalną różnicę
4. Spadł mi już kilka razy -- żadnego uszczerbku na zdrowiu (oraz obudowie), czegoż nie mogę powiedzieć o plastikowych „marketowych” z rączką :-P
5. Deszcz mu nie straszny (w odniesieniu do marketowych & większych transformatorowych)
Aha… ,posiadam również „średni” prostownik transformatorowy z funkcją rozruchu „Telwin” :P
Przy obecnej aurze -- światła, wycieraczki, wentylator kabinowy, radio, ogrzewanie szyby od czasu do czasu… ,w trybie miejskim z przestojami, przy małych przebiegach rzędu 25-30 km… ,akumulator szczęśliwy nie będzie…
