CMQ Opublikowano 14 Czerwca 2011 Zgłoś Opublikowano 14 Czerwca 2011 To by się zgadzało z moimi obserwacjami, dzięki.
bischop5 Opublikowano 25 Czerwca 2011 Zgłoś Opublikowano 25 Czerwca 2011 IMO w przypadku glazow wazny jest sposob aplikacji, a dokladnie mowiac zrobienie przerwy przed polozeniem wosku. Zgadzam sie calkowicie, dzisiaj położylem black hole na maske poczekalem 15minut i na polowe maski polozyłem Pete 53, głebia koloru zmniejszyła się na moje oko. Jutro na innym samochodzie przetestuje to samo tylko wystawie blackhola na kilka godzin. Wydaje mi się że ta przerwa miedzy glaze a woskiem powinna być przynajmniej 2-3godizny.
Słonik Opublikowano 13 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 13 Maja 2013 Ja nie zauwazylem zeby PB EZcreme powodowalo mniejsza trwaosc wosku, w tymprzypadku Colinite No 915. Auto ostatni raz woskowane na przelomie wrzesnia-pazdziernika 2012, zdjecie robione w kwietniu 2013 auto uzytkowane cala zime "weekendowo". Auto woskowane mniej wiecej co 2-3mies w ciagu sezonu letniego
bobas Opublikowano 13 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 13 Maja 2013 U mnie to samo, FK1000P trzymał się przeszło 5 miesięcy na EZ Creme Glaze. Łatwość użycia tego glaze`a bije wszystko na głowę
julian Opublikowano 15 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 15 Maja 2013 W ogóle wszystkie galzy z CG są banalne. Ostatnio dla testu położyłem Black Light i nie mogłem uwierzyć, jak banalnie się to dociera..
czarekcw Opublikowano 16 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 16 Maja 2013 A co powiecie na temat Chemical Guys Wet Mirror Finish? Lepsze czy gorsze od Ez-Creme pod względem aplikacji i wyglądu?
Marcin P. Opublikowano 16 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 16 Maja 2013 Mam Wet Mirror Finish, aplikacja banalna, ładnie podbija wygląd. Nie miałem EC Creme więc nie mogę porównać. Banalna aplikacja to chyba cecha Glaze'ow CG. Mam też Blacklight i tu jest tak samo, aplikacja i ścieranie sama radość (pracuję ręcznie).
czarekcw Opublikowano 20 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 20 Maja 2013 Maszynowo (DA) na czarnym padzie Menzerny położyłem CG Wet Mirror Finish no i efekty mnie nie zadowoliły... Może minimalnie rysy ukryło ale dalej jest sporo (głównie po myciu bo rok temu była korekta lakieru) no i się zastanawiam co może być lepsze od powyższego CG: - Megs Ultimate Polish, - Black Hole, - CG Black Light - Ez-Creme - albo jakiś inny o którym nie pamiętam? SV i Zymol odpadają bo nie ten przedział cenowy . Megsa mam i raz ręcznie na klapę bagażnika nałożyłem to podbił kolor a po Wet jakoś mi się nie wydaje, aby coś podbił.
julian Opublikowano 10 Czerwca 2013 Zgłoś Opublikowano 10 Czerwca 2013 czarekcw, Sonus Paintwork Cleanser. Black Light moim zdaniem wypełnia mniej niż EZ czy Wet Mirror.
wujek600kv Opublikowano 10 Czerwca 2013 Zgłoś Opublikowano 10 Czerwca 2013 EZ do srebrnego się nada ? czy lepiej Wet Mirror. Mam jeszcze PB WD ale ten ez korci mnie aby wypróbować...
Wielebny Opublikowano 11 Czerwca 2013 Zgłoś Opublikowano 11 Czerwca 2013 Do srebrnego to mało co się nada. Taki to już kolor. Efekt będzie oczywiście ale nie tak intensywny jak na innych ciemniejszych lub konkursowych lakierach z bazą i klarem. Srebrny (typowy jak w Passacie czy Lanosach) nieźle wygląda jak się błyszczy więc pełna korekta lakieru. Jak się upierasz to WD a nie BH z Poorboys.
wujek600kv Opublikowano 12 Czerwca 2013 Zgłoś Opublikowano 12 Czerwca 2013 dałem cleaner Zaino AIO, na to WMF i Carbon. efekt jest mega, wmf bardzo ładnie podbił efekt lustra, jak na srebrny wyglada to super, zostaję przy WMF jednak
maya Opublikowano 12 Czerwca 2013 Zgłoś Opublikowano 12 Czerwca 2013 Jak się upierasz to WD a nie BH z Poorboys.Przecież to te same produkty z innym napisem na butelce
escimo Opublikowano 12 Czerwca 2013 Zgłoś Opublikowano 12 Czerwca 2013 Przecież to te same produkty z innym napisem na butelce
Wielebny Opublikowano 13 Czerwca 2013 Zgłoś Opublikowano 13 Czerwca 2013 BH przyciemnia lakier w przeciwieństwie do WD więc efekt końcowy nie jest taki sam. Zaś reszta ich właściwości kryjących czy odpychanie wody jest identyczna. Srebrny kolor dobrze wygląda jak ma zimny, szklisty połysk dlatego zaleca się użycie sealantów czy WD w przeciwieństwie do BH czy wosków z Carnaubą które przyciemniają. Oczywiście jak masz auto w kolorze srebrnym w odcieniu Gun Metal czy Graphite spokojnie można dodać weta lub rozjaśnić - kto jak lubi.
skiba Opublikowano 13 Czerwca 2013 Zgłoś Opublikowano 13 Czerwca 2013 Przecież to te same produkty z innym napisem na butelce + 1,jakby dobrze pogrzebac na forum,to znajdziecie krótki test-nie pamiętam teraz którego kolegi-jak kładł WD i BH na białej bodajże masce...żadnej różnicy,przyciemnianie,rozjaśnianie,nic-pic na wodę fotomontaż..
Wielebny Opublikowano 13 Czerwca 2013 Zgłoś Opublikowano 13 Czerwca 2013 Widać pic na wodę był ten test. Tak samo jak powiesz ,że Z carbon nie przyciemnia bo to pic na wodę albo ,że korekta lakieru nie dodaje WETa. Najlepiej to zrobić test z którego wynikać będzie ,że najlepiej wysycić auto szczotką do zamiatania jak to się często odbywało w latach 90 i wysmarować masłem a nie woskiem. Choć koniecznie Zambrowskim bo lepiej odpycha wodę.
skiba Opublikowano 14 Czerwca 2013 Zgłoś Opublikowano 14 Czerwca 2013 Widać pic na wodę był ten test jak pewnie większość na forum co... ktoś odszczurzył maskę,wyglinkował,przepolerował,podzielił na pół i nałożył,potem napisał co zaobserwował-mało? może nie dowidział kolega,abo zwykły błąd paralaksy Z Carbon przyciemnia...czy może HDC pod nim ...bo na "gołą blachę" to bardziej przyciemnił mi Petes czy choćby Dodo Purple Haze
escimo Opublikowano 14 Czerwca 2013 Zgłoś Opublikowano 14 Czerwca 2013 skiba, używałem obu - WD i BH. Jest różnica w wyglądzie i to gołym okiem. A co do HDC i Carbona, to wiadomo, że HDC ożywia lakier. Carbon jest tylko tym, co konserwuje HDC
Wielebny Opublikowano 14 Czerwca 2013 Zgłoś Opublikowano 14 Czerwca 2013 Dla mnie mnie to jedno i to samo. Bo Z bez HDC to jak Bolek bez Lolka, jak Reksio bez budy i Renata Beger bez kurwików.
skiba Opublikowano 14 Czerwca 2013 Zgłoś Opublikowano 14 Czerwca 2013 skiba, używałem obu - WD i BH. Jest różnica w wyglądzie i to gołym okiem. jeśli tak jest to oki,ja tylko mówię co czytałem,sam nie porównywałem
djtomas Opublikowano 15 Czerwca 2013 Zgłoś Opublikowano 15 Czerwca 2013 używam WD do granatowej perły bez korekty i mi tam mocno przyciemnia lakier i ładnie maskuje rysy dlatego śmiem wierzyć, że WD i BH to praktycznie to samo... może jest jakieś 5%, ale akurat taki tester stał na półce to kupiłem i jestem zadowolony
_jedrek_ Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Zgłoś Opublikowano 6 Sierpnia 2013 kupilem probke black hole w zwiazku z czym mam pytanie jak najlepiej go aplikowac recznie czy maszynowo? czy na BH moge polozyc Colli 476?
